Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Сейчас жду. Китайцы делают на базе серверных блоков питания зарядки. Как получу отпишусь. Но опыт эксплуатации у коллег есть.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именнааа... в предвкушении лифера мозг поплыл :aga:
    @Denim_Spb, хотя коли бензоген + зарядка возникает вопрос - панели то на кой ?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Есть еще один вариант зарядника: сварочный инвертор. Есть видео на ютубе, там лихие парни на самодельных электровеликах поехали с Луганска в Сочи. Они сердито делали быстрый подзаряд за 2 ч трех батарей по 800 Вт*ч в придорожных кафешках именно от сварочника х. з какой мощности. Как раз им нужен был большой ток заряда. Все у них получилось.
    6 шт по 50 Вт в вертикальном подвесе вполне хорошо. А если тучки приплывут - перебиться бензогеном с инвертором сутки-двое. Правда еще канистру 20л с бензом надо еще с собой на остров тащить. 600-800 Вт бензоген кушает 1 л в час примерно. Зато потом спокойно.
  5. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    По морозилке, в устоявшемся режиме, Кулон показал отданную емкость 35A/Ч за сутки.
    35х14 = 490 Ватт*Ч
    В принципе столько должна отдавать одна 100вт панель за день (при хорошей погоде)
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Есть странная математика солнечного прихода. Например, 6 шт по 50 Вт, вывешенные вертикально, дадут не 300, а только 150 Вт. Но даже так вы легко нащелкаете 490 Вт*ч в день в хорошую погоду. А с тучками едва ли 100 Вт*ч накапает. Тут бензоген начинает рулить:)
  7. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Тогда отпадает всякая необходимость в СБ (. Проще потарахтеть пару часов бензогеном (заряжая лифер) и закрыть вопрос на пару суток...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не всё так плохо. Правдивую инфу по выработке с ватта китайских СП возьмите лучше у @WatchCat - там ноль эмоций, голые факты...:aga:
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    35АЧ 100втная панель зимой выдает спокойно за короткий день..Летом больше намного)
    А лучший способ узнать, это никого не слушать, пойти купить 1 панель и контроллер, и проверить как оно работает
  10. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    В ближайшее время придут две панели по 100Вт, контроллер докуплю. Буду тестировать.
    У меня примерно в середине июля поездка на Север. До этого момента надо все обкатать-подготовить.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А сам холодильник протестировал? Както очень прям дешево это марка стоит.
  12. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Морозилка в режиме теста. В принципе соответствует заявленным характеристикам. Но я пока прогнал только на -10гр. Суточное потребление 490Вт, 35а/ч по Кулону 715Д (его использовал в качестве блока питания). Загрузка три бутыли по 5 литров с водой (льдом). В период заморозки 48 а/ч или 670 Вт (суточное потребление). Позже сделаю тест при +4 г (режим холодильника) и -20гр (морозилка). Но меня и -10 устраивает.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это по идее он сутки должен проработать от автоаккумы на 95а и без СП
  14. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Морозилку гоняю в режиме эконом (ток потребления 2.4а при 14 в). На максимум еще не гонял.
    АКБ LiFePo4 120а/ч (скоро придут элементы)
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Для тех, кто думает что горизонтально панели плохо работают..Грязная панель на 100вт валяется на земле, выдает 89вт и ток в 6,6А.
    Пока писал, с нее уже 91вт пошел
