Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я в этих скринах не понимаю..Но если мои контроллер и ваттметр показывают в жару макс 6,6А,а зимой макс 5,6А,то приборам я доверяю больше, чем инетным мнениям)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да и не парьтесь. эта высокая наука просмотра графиков практикам ни к чему.
    Ведь производители панелей и АКБ даташиты с графиками и таблицами рисуют чиста от балды исключительно чтоб запудрить мозг практикам с ваттметром.
    и эта... давайте не будем путать макс. то есть то, что панель выдаёт в прыжке (кратковременно) с устоявшейся выдаваемой мощностью... Так вот зимой при хорошем минусе 5,6А могут быть как пиковыми так и устоявшимися так как панель просто не может уйти в перегрев, а вот летом 6,6А это реальный прыжок с разбега. Такое можно увидеть только на холодной панели на ярком полуденном солнце муквально считанные минуты...Но уже через пол часа (если не быстрее) всё становится куда как скромнее (ниже паспортных) и вот этими то скромными результатами принято делиться в приличном обществе. Потому как это именно то, что панель способна выдавать на протяжении светового дня, а не считанные секунды.
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Попалась мне инфа от астрономов. Они толкуют что годовая орбита Земли ближе всего к Солнцу 5 января. Теперь каждый год 5 января поглядываю на Солнце, если оно видно, и пытаюсь оценить сближение выработкой панелей. Как обычно, 2 месяца каждый день со свинцовым небом. Не удалось пока выявить малейшее усиление прихода.
    Вчера отключил "лишние" панели от АКБ. Смысла в их генерации нет, я столько за вечер-ночь не трачу. Осталась на дежурстве только одна 150-ка. Если погода испортится на несколько дней без солнца - просто повтыкаю в тройник "отдыхающие" панели.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    У АКБ 3S36P Циферка 36Р и толкует что если просто дать 1А на банку (36А для 36 банок в параллель) как в бытовушном заряднике 18650, то никаких чудес не будет. А вот если дать 2А на банку (примерно 1С,72А для 36 банок в параллели),то она вспомнит молодость и насильник-Суперчарджер:),начнет нагреваться до 30-35 градусов. Мои старушки 16 года, но держатся еще бодро:)
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Тоже прикупил Apicool 30..4 день работает от 85А аккумы и СП на 100вт..Хватает за глаза, хоть и облачно у нас, и выше 5А с панели не видел
  6. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Я не стал рисковать с малой мощностью, использовал вариант 4ре по 100вт.
    На разборном каркасе. С выбором не ошибся, т. к. все время были дожди (север Карелии). И не очень удачное расположение батарей - ЮГО ЗАПАД.
    Но АКБ заряжался даже при отсутствии солнца (ток с панелей порядка 4а). 120а.ч. АКБ лифер, 400вт СБ и контроллер Дельта МППТ обеспечили энергией лагерь. Алпикул 50л первое время работал как холодильник, после заморозили улов.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @Denim_Spb,
    Холодильник серый или синий? В каком режиме работал, в экономе или макс? Режим отключения по просадке аккумы на сколько вольт выставлял?
  8. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Синий. Помимо чехла наклеил слой фольгированного пенофола (5мм), в отдельных местах два слоя.
    Внутрь вложил сверху толстый слой утеплителя (тот что шел в упаковке морозилки).
    Режим стоял МАКС при работе в качестве МОРОЗИЛЬНИКА и Эконом в режиме холодильника.
    Режим защиты при просадке дефолт. У меня лифер он вообще меньше чем на 60% по уровню не разряжался. Первые дни бегал смотрел как работает, потом забил.
    Единственный минус данной морозилки - плохая термоизоляция, в итоге большие теплопотери при простое...Доп утепление частично решило эту проблему, но не до конца. В целом норм.
    Да добавлю. Т. к. СБ было с запасом, то иногда (когда уже был режим морозильника) днем ставил вообще -20гр (внутри дополнительно лежали 4 ре бутылки воды (льда) по 1 литру).
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    до 5-го январья есть еще времечко щобь успеть перебратся со всем хозяйством южнее екватора для потверждения сего тезиса ...
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Австралия и Новая Гвинея - вот где любители автокемперов с панелями на крышах особо ценят январский космический приход энергии)
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Красота
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Собственно вопрос возник..Стоит панель на машине, какое напряжение правильно поставить на контроллере, чтобы обычный аккумулятор был в тонусе всегда, и при этом не было перезаряда.
    Потребителей никаких нет
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    обычный это стартерник ? поставьте 13,8V если же это обычный AGM то напряжения буферного режима у него на бочке написаны.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Обычный свинец..Тут вычитал что 13,5В надо ставить..С 13,8 газообразование начинается, что не есть хорошо..В другом месте за 13,3В писали
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @БорисБББ, да начинается... другое дело если выставить предельные 13,8V то токи заряда на финише будут ноль целых хрен десятых... Но в то же время наливные АКБ вроде как требуют повышенных напряжений в сравнении с AGM.
