Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    @wcreader, Чего непечатного, понял я об отключении одного генератора от машины.
    Я не об этом.
    Я "нормальным" напряжением "волью" в АКБ 55Ач часа за 2.
    Если сработает система с сильно повышенным напряжением
    кипящий АКБ зарядится (если зарядится) за 1,5 часа, ну пусть за час. 1,1-1,4 литроа разница. 45 рублей. :)
    Раз несколько так зарядишь - АКБ на свалку - от 1,5 килорублей.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Одночасовой режим заряда это еще весьма средний. Никелькадмиевые можно за четверть часа заряжать и сотни циклов. Свинцокислые имхо требуемый месяц при 1..2 часовом заряде протянут - это таки десятки циклов.
    Даже если батарейка протянет всего 15 циклов - это около двух недель отдыха с пивом. А за две недели отдыха пропивается гораздо больше 1.5 круб. И вместо свалки батарейку можно сдать в пункт приема и получить еще на пиво.
  3. turyst
    turyst
    turyst
    А смысл-то? Ну пусть 20 зарядок. Не думаю, что протянет
    Разница в час. 45 рублей - 900р. Пол АКБ.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если двухчасовой режим заряда полностью устраивает, то в принципе задача решена.
  5. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А опорное напряжение для грид-тая из пива брать?
  7. turyst
    turyst
    turyst
    От второго инвертора, обычного. ;)
    Не, акум нужен - стартовые токи компрессора.
  8. turyst
    turyst
    turyst
    И все же, гибкие взять панели или классические?
    Гибкие легче намного и можно в разных вариантах
    исполнения заказать (напряжение, размеры).
    С классическими делать ничего не нужно будет и дешевле.
    Но стекло и размеры определены.
  9. turyst
    turyst
    turyst
    Вот такой, упрощенный вариант установки, что скажете?
    Если поставить носом к югу.
    В условиях черноморского побережья. Август.
    Продолжительность светового дня 13-14 часов.
    При условии отсутствия тени от восхода до заката.
    Система:
    2 СБ по 100 Вт (5000-5400 рублей за штуку).
    Контроллер 20А (1500 рублей).
    2 АКБ по 50Ач (самые дешевые, 1300-1500 рублей за штуку.)
    Инвертор ENERGENIE EG-PWC-034 12B-220B 800ВТ, USB (2100 рублей).
    Вычитал на форуме, что он спокойно пускает компрессорный холодильник.)
    Провода, релюшки,
    коннекторы и т. п.
    Итого: 18 тысяч рублей.
    Дороговато выходит. Но по идее, точно хватит.
    Где, как думаете, "осетра урезать" можно?
    Вариант: 100Вт Сб, и одна батарея АКБ тысячи за 2 (контроллер и инвертор те же).
    12 тысяч рублей.
    Но не факт, что хватит. И, скорее всего, придется вращать СБ по полярной оси.
    (Крепеж и всяческие конструкции для установки не учитывал,
    т. к. они примерно одинаковы по стоимости в обоих вариантах.)
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Я бы одну 240Ваттку поставил бы.
    и поискать можно б\у, у нас по 10000 продают
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Габариты слишком большие у 240Вт.
    Лучше две СБ или четыре, суммарно на нужную мощность.
    Тогда и сложить компактней можно и поставить
    столько, сколько нужно, и, если тюкнешь одну,
    остальные будут работать.
    В принципе, мне и 150Вт должно хватить.
    Расположить ее вдоль машины на крышу.
    Как раз 1480х670.
    Можно горизонтально, можнт на 35 градусов
    в нужную сторону.
    А можно и вращать по полярной оси.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кемперы могут гонять холодильники круглосуточно и подзаряжать батарейки только один час. И кпд 15%.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    @wcreader, генератор на постоянку 24В 60А.
    От "КАМАЗА" к бензопиле прикрутить... ;)
    Ничего особенного, в принципе.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Вот еще вариант. Две СБ. "Домиком", горизонтально. Короткой стороной на юг.
    Насколько изменится выработка, в отличии от полностью плоскогоризонтального
    расположения и в отличии от такого:
    Будет-ли она равномернее, хоть и ниже, на протяжении всего дня?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У камазовского генератора с бензопилой кпд будет имхо меньше 10%, а это значит топлива с собой раза в 1.5+ больше тащить. Ну и ресурс у двухтактной пилы и 4 тактника тоже существенно различаться может.
