Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем "квадратнее" профиль массива СП- тем меньше выдирающее усилие на конструкцию. Так что 1340*1050- то самое!
  2. turyst
    turyst
    turyst
    Да, спасибо. Сам примерно так думал.
    Конструкционно удобней.
    Вот скажите, как крепить "классические" СБ?
    Сколько точек крепления нужно, где. Что бы в открытый космос не отправились.
    Раму делать или каркас нужно?
    Или хватит жесткости "родного" профиля?
    Если в двух точках закрепить, по середине длинных сторон.
    Или по углам?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё зависит от того, к чему, чем и как будете крепить.
    Там есть по длинной стороне отверстия, может их хватить для болтового крепления к раме/ плоской поверхности. Если к раме, сделанной специально под размеры СП- можно за длинную сторону крепить ][ или Ŧ или F- подобным крепежом. Подробнее смотрите тут- много вариантов и опыта.
  4. turyst
    turyst
    turyst
    Спасибо, поизучаю.
    Пока видется так.
    На лицевой стороне СБ, на алюминиевый профиль
    клею тонкий уплотнитель.
    Панели (2 по 100Вт) соединяю длинными сторонами петлей ("рояльной") или 3-4 "обычными".
    Получается "книжка".
    Варю из уголка (15-25мм) раму 1340х675мм, полками внутрь.
    В транспортном положении "сложенная книжка" СБ вставляется
    В раму по середине. Нижняя СБ на 4 болтах крепится к раме.
    Вторая, одной стороной держется петлях.
    В закрытом состоянии "книжку" держат две полоски с отверстиями
    на болтах На коротких сторонах СБ - этакие "замки".
    Рама крепется на болтах к попереченам багажника.
    Если стоянка не долгая, "замки" с СБ снимаются и "книжка"
    раскрывается На нужный (90-170гр) угол.
    Фиксируется угол двумя планками-откосами (на те же болты, что и "замки".
    Да, будет тень от планки. Но насколько она повредит?
    Если нужен "трекер", то откручиваем СБ от рамы.
    Раму переворачиваем и прикручиваем СБ уже не вдоль, в поперек рамы.
    На раме, по середине коротких сторон приврены по проушине,
    которыми она и крепится на "Л-образную мачту".
    На этих креплениях и поворачивается.
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Забрал сегодня с утра первую 100Вт СБ, контроллер на 20А, ваттметр,
    анализатор сети, 3 акк. холода (медицинских) и немного мелочевки.
    На выходных буду эксперименты экспериментировать. :)
    Поставлю на даче, загружу пивом и буду
    ДР праздновать.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Также привезли сегодня два АКБ Nissa Marine DC 21MF
    Кто, что скажет об этих АКБ?
    1,5 тыр за каждый, доставка бесплатно.
    Т. к. отдал им свой старый полудохлый "Зверь" (лет семь ему,
    помер от переразряда, когда генератор отказал четыре года назад,
    но сегодня 4,7В показал на клеммах :)).
  7. turyst
    turyst
    turyst
    Ну что... Тест я провел. :)
    12 часов мучил АКБ холодильником.
    576Вт стартовый, 59Вт во время рабрты (по паспарту 80Вт).
    С 12.6 упало др 12.11В под нагрузкой.
    Х-к на "3" - 7 часов, на "6" - 5 часов.
    Пиво - холодное. :) Подкладывал, по мере убывания.
    Х-к работает треть времени. Съел 0.29КВтч за 12 часов.
    СБ протестить не получилось - дождик моросил, облочно.
    В "тени" 20.9В, ток кз до 1.5А, при выглянувшем солнышке. (100Вт поли)
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Заряжал АКБ вчера от СБ. С 11 утра до 7 вечера.
    Солнце сначала в дымке было. 3А ток был.
    Потом распогодилось - до 5,8А ток. с 6 часов, примерно 4А.
    Через контроллер.
    С 12,2В напряжение поднялось до 12,92В, контроллер "сказал", что АКБ заряжен. :)
    Заряжал, естественно без нагрузки.
    Систему собирал "на коленке", только что бы протестить.
    Вывод.
    Даже с одной 100Вт СБ, в принципе, "можно жить".
    Т. е. на пределе хватит. Но лучше 200Вт! :)
  9. turyst
    turyst
    turyst
    И все же, как расположить панели?
    Если верить этому калькулятору: https://www.fabrikatoka.ru/pages/sun.php/
    То горизонтально мало чем хуже, чем под углом 43-45 градусов.
    А 25-30 градусов даже и лучше.
    (Для Джубги в августе.)
    По этому тоже: http://www.helios-house.ru/on-line-kalkulyator.html
    Т. е. если поставить на трекер по полярной оси, то хватит и одно 100Вт СБ.
    А если взять две по 100, то можно и стационарно на ЮГ под углом 35 градусов,
    или даже горизонтально разместить.
    Это конечно облегчает конструкцию.
    Вот стоит мне с трекером заморачиваться?
    А то не сделаю, а мне "не хватит".
    Вот блин, дилемма...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если только с автоматическим.
    А с "ручным, 2 раза в день поверну если вспомню"- выгоды от ворочанья практически горизонтально валяющися СП не будет в пределах погрешности измерений...
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Да не два, а раза четыре. Не забуду. :)
    Идешь к холодильнику за новой бутылкой пива - довернул.
    После заката - повернул на восток...
    А разница велика, судя по "калькуляторам" и таблицам. На половину больше, если на трекере.
    Это важно...
    Вот и ищу графики выработки за световой день. Никак не найду пока.
    Мне много энергии не надо, мне надо "долго", что бы АКБ не перенапрягать разрядом.
  12. Lancer64
    Lancer64
    Lancer64
    Кишинев
    Доброго времени суток.
    Вот читаю и мысль пришла. А может как у лунохода?
    Багажник ТЮЛЕ на крышу, и багажа много влезет, а на
    тыльной стороне крышки СБ.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Привет.
    Кроме того, что "туле" денег стоит как тот самый луноход,
    так он в высоту много занимает места.
    А тяжелое в него нельзя - центр тяжести и так высок.
    И площадь у него небольшая.
  14. Lancer64
    Lancer64
    Lancer64
    Кишинев
    Я думаю соорудив из стеклопластика получится дешевле, по нужным размерам и легче того же трекера.
    Мне показалось что не планируется таскать с собой постоянно СБ. А только на время охлаждения "кваса".
    Хотя аппетит приходит во время еды... понравится и будете возить его всегда. А энергии много не бывает.
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Мне проще из металла сваять, чем с химией...
