Энергия в кемпере или жизнь и отдых на природе с комфортом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем turyst, 06.05.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    правильно мучаетесь, трекер-то волшебен
    ;):close:
  2. turyst
    turyst
    turyst
    Как я написал выше, есть у него минусы.
    _
    Кстати, если одну СБ положить горизонтально, а вторую на трекер,
    их выработка суммируется?
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    лёгким движением руки отвести чуть в сторонку трекер, от солнышка ... (и вставить фиксирующий болт против порывов ветра),
    после того, как создан запас льда, заряжены все сотовые, планшеты, опреснена морская вода и так далее
    да
  4. turyst
    turyst
    turyst
    @Solarbat, что бы "легким", сначала нужно конструкцию городить.
    А собирать конструкцию на 2+ метровой машине без стремянки...
    И на крышу не встать - продавлю.
    Да и перевозить эту конструкцию... Место нужно больше.
    А так-то да, самому идея трекера близка.
    Вот у меня холодильник при наружней температуре 17 гр.
    сожрал 0,3кВт за 12 часов.
    Т. е. на сутки нужно 0,6кВтч.
    А вот сколько он сожрет при наружней температуре 25-35гр?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    мой вариант такой (не претендую на истину в последней инстанции)
    Если дельта Т увеличилась вдвое (была 17-5=12, стало 29-5= 24), а прокачиваемый объём и тип хладагента в единицу времени не изменился (т. е., если компрессор как шарашил так и шарашит в своём привычном темпе), то по идее, это равносильно удвоению потребляемой холодильником мощности.
    На 25 градусах за 12 часов сожрёт, видимо 0,5 квтч?
    на 35 градусах сожрёт за 12 часов сожрёт, соответственно 0,75 квтч?
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Не факт. От теплоизоляции зависит.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ещё в более худшую сторону, видимо? Чем больше дельта Т, тем быстрее тепло\холодо-потери.
    Да, этого я не учёл.
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Это что бы охлаждать. А вот поддерживать...
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не напомните, чем дети могут помешать такой примерно лёгкой конструкции, стоящей на земле, от которой идёт закопанный в песок на глубину 10 см провод?
    Открытых проводников нигде нет, проводок под землёй идёт в машину к холодильнику, переставить такое устройство на солнце 3 раза в сутки - легко.
    Не обязательно столько железок, как на картинке, можно вдвое меньше, на крыше 4-8 алюм. палок вообще много места не займут.
    Приехал, собрал на болтах за 5 минут, установил на солнышко и всё нормлаьно.
    Можно и в разные стороны поставить и в одну, и угол отрегулировать.
    Штырями прибивать к земле, чтобы порывы ветра не снесли, как у палаток, длинные широкие штыри под разными углами вколачиваются в землю.
    А на машине оставить возможность неподвижного крепления на багажнике, как запасной вариант.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    Врезаться. Уронить.
    Не дети - стырить. :(
    Там камни будут. :)
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    а в стоящую железную машину они не врезаются?
    Уронить - мелочи, упадёт на бок, подняли и дальше работает.
    Даже если ваш триплекс солнечный треснет не дай бог, с вашими потребнростями (месяц в году), деградировать этот модуль будет 30 лет, если хранить его зимой в тёплом месте, где нет пляски температур вокруг ноля градусов и потому нет процессов выветривания.
    Гигроскопичный фотоэлемент около трещины, к которому появляется доступ воздуха, набирает влажности, и потом мороз, бах, лёд, расширение. Но оголившийся участок ФЭПА - это невероятное стечение обстоятельств, чтобы настолько сильно упал об камни, а так, максимум ну трещина, сущая мелочь...
    Насчёт не стырить - можно прикрепить к ним тонкую абсолютно незаметную проволоку (типа ИТСО, из систем охраны периметров, например, вокруг стоянки) при разрыве которой какой-то сигнал разбудит.
    Всех своих предупредить три раза, что при несанкционированной переноске панелей будет сигнал и можно схлопотать спросонья от ответственного лица, особенно в темноте.
    Кстати, охрана периметра не помешает - по любому.
    Тончайшая проволока, которую и не видно, но которая является проводником и при разрыве размыкает цепь.
    Тем более, навалили камней на нижнюю площадку конструкции, центр тяжести стал почти у земли, хрен повалишь, а развернуть раз в полдня такую штуку направив солнце - одно удовольствие.
    Амперы начинают бежать с утроенной силой, это зрелище компенсирует трудозатраты :).
  12. turyst
    turyst
    turyst
    Врезаются. Но она, как вы правильно заметили, железная! ;)
    Лучше толстую. И на замок.
    Если на машине - то зрелище видно будет издалека! :)
    _ _ _
    Пока, против "трекера" не только сложность и/или хлипкость конструкции, но и то,
    что у меня всего 100Ач АКБ. Не всосет он все богатство.
    А вот "частичный трекер"... Думаю. Пока время есть.
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А я тут подумала, что мою маленькую панельку можно и "штатно" закрепить в люке. Открыла люк и панель под солнцем. Закрыла люк - панель защищена от варягов или избытка солнца. В X-Trail люк просто необъятного размера.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Можно поразмыслить про дополн. потребителей, вентиляторы, запасы льда, АКБ для автономных ламп, рации, фотоаппараты, планшеты и пр.
    Насколько я понимаю, вы катаетесь несколькими машинами с друзьями, там потребителей отыскать наверно несложно :)
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Да особо-то и нечего на стоянке питать.
    В прошлой экспедиции (правда без холодильника) мне было достаточно
    раз в 3-4 дня запускать на часок двигатель (и то, больше из-за подстраховки).
    Как в эту поездку (чисто "пляжную") будет с компанией, я не знаю.
    Поэтому - иду на автономе.
    Планшет и телефон - 2-3Ач в день. :) Не больше.
    Иллюминацию не люблю, зачем природу излишне освещать.
    "Дома" на искусственный свет насмотрелся.
    Обычно, фонарика хватает - под ноги посветить.
    А гирлянды развешивать... Ну его... :)
    И вообще, оно надо? ;) Если и без этого хорошо.
    Я бы и без холодильника обошелся. Но если я готов мириться с "потными женщинами",
    то с "теплым пивом" мириться...
    "Нет уж, фигушки!" (с) Масяня :)
