Двухэтажный дом с цоколем. Новороссийск
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yurap, 06.05.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Если вернуться к этому вопросу:
    гидроизоляция по подбетонке защитит плиту;
    гидроизоляция по плите защитит от капилярного подъема влаги на стены;
    влагу отсекаем - со стороны влаги (снаружи)! :hello:
  2. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Расчетов у меня нет, только рабочие чертежи, разделы АС и КЖИ.
  3. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    За три дня выходных в двоем с отцом сбили щиты для опалубки, выставили их и начали ставить распорки. К сожалению все не успели за эти три дня. Заканчивать будем на следующих выходных.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Как то у вас расклинцовка рыхло смотрится, по сравнению с моей.
    Хотя как я уехал процесс скорей всего закончился.
    Щебень гранитный.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Работы, которые не требуют квалификации - используйте наемную силу!
    По жалейте себя и отца! Время тоже деньги (очень медленно делаете).
  6. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Медленно из-за отсутствия опыта и необходимого материала/инструмента, 3-4 раза на день приходилось ездить по хозмагам, то гвозди не те, то гидроуровень сламался, то пилки для лобзика понадобились и т. д. Также работали не с самого утра, а часов с 12 и до 6-7 вечера.
    Подскажите, что постелить на щебень перед заливкой фундаментной плиты?
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я не люблю, когда жидкая фракция бетонной смеси уходит в щебень, ослабляя в неизвестных местах плиту. А щебень не будет выполнять одну из своих ролей - препятствовать капилярному эффекту (при низком УГВ).
    Поэтому я стелил высокопрочную пароизоляцию (она не очень дорогая, серая, армированная - как бы чешуйками). Целофан все таки порвется.
  8. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    С опалубкой закончили. Со стройкой немного пришлось повременить так как аист прилетел к нам на 4 недели раньше и принес двух замечательных малышек.
    Далее было принято решение перед заливкой постелить техническую пленку в два слоя. Пленка 200 микрон, довольно таки прочная, свободно по ней ходили, проколов минимум.
    Следующим этапом завоз арматуры. На сегодня связаны нижняя сетка (арматура 14, ячейка 200х200), на эти выходные задача изготовить пространственный каркас для верхней сетки (козлики и пэшки), начать верхнюю сетку и выпуски в стены и колонны.
  9. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    За прошедшие два дня сделали пэшки и козлики для крепления верхней сетки, уложена дополнительная сетка под центральную колонну. Стульчики использовались специальные, для сыпучих грунтов, в отличие от обычных эти с пятаком у основания и не протыкают пленку. Установка стульчиков под готовую сетку то еще удовольствие, стоя на носочках одной рукой поднимать сетку второй подсовывать стульчик. Резка и гибка арматуры производилась на месте, для этого был установлен металлический стол.
  10. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Народ, подскажите. Посоветовали выпуски арматуры из плиты не вязать сразу к сетке т. к. будут мешаться при заливке, а повтыкать арматуру в свежий бетон непосредственно сразу после заливки. Мол, толщина плиты (400) и диаметр арматуры (10) позволяет. Смущает, что в этом случае выпуски будут прямые, без загибов снизу. Приемлем такой вариант?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне кажется, что не стоит так делать - халтурой пахнет.
    Есть же стандартное решение для вязки этого узла...
  12. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    И так, связали верхнюю сетку, усиленный каркас под среднюю колонну а так же выпуски для колонн. Выпуски для стен втыкали в бетон во время заливки. Всего приняли 57 кубов бетона марки 350 w6. Бетон принимали вчетвером. Один из нас "бетон видел впервые", двое (в том числе и я) видели его раньше, но не более, и четвертый мой коллега и хороший товарищ имел большой опыт в строительстве. Вот такая команда собралась.
  13. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Вечером того же дня приехал на участок и обильно пролил водой. На следующий день привез пленку, опять пролил водой и накрыл все это дело пленкой. И в последующие 4 дня так же приезжал чтобы смочить фундамент
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Район Росмонтажа?
  15. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
