Под полом по грунту (фото)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Серега088, 07.05.14.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ну да сейчас у меня уже перекрытие, а изначально были полы по грунту, если бы я не стал вытаскивать трубу и заглядывать под пол я бы и дальше думал что у меня полы лежат на грунте. А на счет сомнительных !,я думаю 20 см армированного (14 арматурой) заводского бетона у меня, ну ни как не вызывает сомнений. Просто при строительстве, не всегда желаемое является действительным, особенно когда строят узбеки. Они ведь у меня тоже три дня утрамбовывали и проливали водой землю, а получилось вон как !
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Не было у вас полом по грунту никогда. У вас изначально перекрытие, а грунт использовался вместо опалубки.
    Сомнительный в плане эффективности.
    Может узбеки посмотрели что планируется перекрытие, а не полы по грунту, поэтому и не стали утруждать себя лишней работой? ТЗ то видимо не было конкретного.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Хрен его знает что они думали),у них ведь процессор то слабенький, сказали капать, копают. сказали обратно закидывать закидывают, сказали трамбовать они трамбуют)
  4. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Но я думаю если перед заливкой пола, грунт утрамбовать как положено, при помощи виброплиты, то я думаю не получите такого бонуса как у меня, у меня грунт утрамбовывали узбеки при помощи деревянной ступы
    Блиииин! Подскажите кто знает! У меня пол еще не залит а сделата обратная засыпка грунтом (суглинок) и сантиметров 5 щебня. когда засыпали грунт трамбовали тоже не плитой а деревянной шпалой! без полов так простояло уже год - вроде просадки не наблюдается. сейчас планирую все это залить 15-20 см. полистиролбетона (армированного). Как лучше поступить? Опереть на фундамент у меняя не получится!
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Я бы на такое основание полы по грунту не рискнул делать. Почему на фундамент не получится? Стены уже стоят?
  6. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Ага! Может что-то еще можно сделать?
  7. al185
    al185
    al185
    В порядке возрастания затрат.
    1. Пробуйте кувалдой.
    Выкладывайте результат.
    2. Замерьте сопротивление зондированию в нескольких точках.
    Выкладывайте.
    3. Пригласите специалиста для обследования.
    По результатам обследования трамбовать виброногой с инструментальным контролем (п.1.2.3.). Не факт, что утрамбуется.
  8. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Спасибо, попробую! Дело в том что пока грунт сухой он как камень - тонкой арматурой не могу проткнуть, стоит обильно полить становится как каша. Вот и ломаю голову будет под стяжкой мокнуть или нет.
  9. al185
    al185
    al185
    От этого крыша, правильное водоотведение и отсутствие рисков подтопления.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Та же ошибка что и тут https://www.forumhouse.ru/threads/119898/
    глина НЕ трамбуется. Хоть ты ее 18-тонным виброкатком катай слоями по сантиметру.
    делать обратную засыпку вынимаемым грунтом ни в коем случае нельзя, если вы хотите потом на него чтото опереть надежно
    если глину под микроскопом увеличить, то будет нечто похожее на целюлозную губку насыщенную водой. А утрамбовать жидкость сложновато. Вода ушла - губка "усохла", полы упали) Еще эта губка умеет оседать (уплотняться). Как взболтанный в бутылке с водой песок - сперва вроде однородно выходит, а через минуту он уже весь на дне. Только это все в микромасштабе.
    Глина наглядно
  11. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Спасибо за ответ. А че делать то? как мне в моей ситуации поступить чтобы спать потом спокойно? У меня паника начинается!
  12. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Вопрос с тем кто понимает в геологии: как ведет себя вода в грунте? т. е. изнутри дома грунт от воды защищен (крыша, стяжка, ГИ), если только трубы не прорвет. А может ли вода (например весной после таяния снега) пройти снаружи горизонтально под фундаментом а потом еще капилярно подняться вверх и намочить тем самым грунт под стяжкой? Для сведения: фундамент заглублен на 50 см и еще 60 см над землей (цоколь), засыпанный и утрамбованный грунт - 35-40 см.
  13. al185
    al185
    al185
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну уплотняйте, я не против
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Хочу сделать также - как и автор. Грунт глина + суглинок. Грунтовые воды низко. Сначала хотел подпол - поэтому заложил продухи. Но сейчас сделал обратную засыпку. Думаю если грунт уплотнится, получится полноценный подпол?
