Подняли участок, какой забор делать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Alexars, 07.05.14.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Свая 4.5 м 76-я получилась около 5 тыр за штуку с работой, крутила машина
    конечно, бетон надежней... вырыть 1.5 метра в глубину, арматурин пару тонн, всё это сварить, связать... щебня 2 камаза закидать, потом всё профилем сварить-наварить... (был сарказм)
    будет золотой забор + возможные косяки + нервы + еще что-нибудь
  2. Kors99
    Kors99
    Kors99
    А сваи не шатаются по горизонтали? поговаривают что люфт есть порядка 3-10 мм?
  3. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Думаю немного водит их, как раз 3-5 мм. где-то. Я по песку замечал, который возле свай подсыпан, но может это просто так размыло. Буду на участке сделаю фото.
  4. Kors99
    Kors99
    Kors99
    А вот сразу после закрутки, рукой их можно пошевелить? когда они еще не обварены.
  5. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Вопрос возник вот из-за чего: я обзванивал контры которые делают заборы посредством забития труб...они говорят что винтовые сваи рыхлят землю и после этого они шатаются...и соответственно ветром их в составе забора может ощутимо шатать
  6. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Хм, вот тут боюсь не подскажу, такого опыта не было, я не профессионал, но насколько я помню, сваи на вертикальную нагрузку хорошо работают, а на боковую хуже. Надо обвязывать. У меня уголки приварены везде в фундаменте.
  7. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Всё-таки, думаю, разболтает их (сваи) со временем.
  8. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Вот тоже склоняюсь к такой мысли, как вариант обкопать на 05-07 метра и протрамбовать гравием. Думаю это может помочь.
  9. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Вот тут как вариант нашел компанию которая делает бетонные столбы с заглублением на 1,8 метра с расширением (ТИСЭ) диаметр 200, такой думаю устоит любому пучению. 1800 за столб без трубы, армирование два прутка. Весь забор с работой мне посчитали в 123 с копейками. Мне по совести бетон больше нравится... И потом можно ростверк приделать
  10. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Хм, интересно, а в личку контакт компании можете написать? Буду признателен.
  11. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Скинул в личку контакт, вообще подобных предложений достаточное количество, разница в деталях
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Это пока! Поверьте из горького опыта, после хорошего ливня Ваше мнение изменится.
