Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Дзержинск Нижегородская обл.
    А если такой пирог: на сип пол, мажу мастику битумную, элимент пола кнауф пикручиваю к полу в нем штраблю под трубу водяного теплого пола 16 трубы, укладываю трубу и замазываю плиточным клеем её, далиее на плиточный клей укладываю плитку. Пойде такое решение или в корне нет? Это я хочу сделать на кухне в ванной и прихожей .
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А почему бы просто по человечески стяжку не залить ?
  3. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Пролет большой 3.8м фундамент лента а не сваи.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кто вам поставил такой диагноз ?
  5. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Так здесь где то на форуме вычитал) вот и решил немного облегчить.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Прям так и написали на форуме у Aleksandrxxx большой пролет.
    Желт. таблица перевод с канадского кода.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Прочитал 10 страниц и так ничего и не понял. Как же нужно делать пол в ванной? Голый СИП и дальше что? ГВЛ в два слоя или в один? Пароизоляция нужна или нет? Гидроизоляция по ГВЛ? Плитка на ГВЛ?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Начинай плясать от угловых примыканий.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
  10. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день. На полу стяжка, на стены планирую гкл влагостойкий, потом плитка. Гидроизоляцию буду делать жидкую (green resin, флехендихт и пр.)
    1. Гидроизоляцию стыков пол-стена и самих стен в мокрой зоне планирую делать до монтажа гкл. Сам ГКЛ не гидроизолировать. Имеет место быть такой вариант или гкл долго не протянет в таком случае?
    2. Правильно ли я понял, что углы нужно проклеивать лентой кусками. Т. е. один угол состоит из двух горизонтальных кусков и одного вертикального? Пробовал ценльным куском подгибать - как-то не очень получается.
    3. Сколько слоёв ГКЛ нужно перед укладкой плитки?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. Я закрасил стены гклв гидроизоляцией в 3 слоя. При наличии магической буквы В надо помнить, что там бумага и гипс.
    2. В углах делал цельными полосами - намазал ГИ по периметру, ленту приклеил к левому стыку, в углу подрезал на пол-ширины ленты, повернул на правый стык стена/пол, сложил угол, прижал, продолжил на всем стыке. Вертикальный стык - на всю высоту. И углы обильно смазал ГИ.
    3. Для плитки можно один.
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Спасибо за быстрый ответ.
    ГКЛ прям на пол "ставили" или всё таки щель между полом оставляли?
    Про цельными полосы не понял, угол же у вас состоит из 3-х кусков получается? Может есть фото
    Все стыки гипсокартона надо тоже лентой проходить?
    Перечитал ещё раз через час. Получается, что угол состоит из двух кусков: горизонтальный и вертикальный.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обязательно щель. По хорошему ГКЛ должен начинаться в 1-2 см от уровня чистового пола. После укладки плитки с отступом от стены 1 см в углах внизу по периметру останется углубление. Я его обильно смазал ГИ так, чтоб только с краю попало на плитку.
    Да, одна горизонтальная полоса снизу по периметру, и в 4х углах целые вертикальные от пола до потолка
  14. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Стыки гкл без ленты?
    В чем смысл поднимать гкл над полом, если лист отделён от плитки гидро изоляцией и плитка не под гкл?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Без ленты.
    На всякий случай. Может, от чернового пола под ГИ влага окажется, может с другой стороны стены что нибудь протечет, может от шпонки влага пойдет и стечет под ГИ вниз. Влага такое дело... Лучше меньше контактов, если сдувать некуда. А незакрытый гипс всосет в момент, и не отдаст.
