Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Скажите, а Вы перед нанесением гидроизоляции грунтовали?
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Нет
  3. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    Добрый день. Как обычно на форуме ооооооооочень много вопросов и информации, но в итоге ничего не понятно. Поэтому спрошу в очередной раз. Кто клал плитку на пол и на стены, как это правильно сделать, если у нас на полу ЦСП, а на стенах ГКЛ водостойкий. Это санузел второго этажа. Потолок хотели натяжной.
  4. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Бетон-контакт в помощь.
  5. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Зачем бетон контакт он для других, абсолютно, целей? Обычная грунтовка по ГКЛ достаточно, отдирается только вместе с гкл. Говорю на собственном опыте, жене не понравился дизайн, отдирал 4 плитки, смог оторвать только с ГКЛ... IMG_20200203_092429.jpg IMG_20200203_092437.jpg
    Видно, что получилось оторвать только с "мясом"...
    Кстати тоже СУ второго этажа, прямо на стены ГКЛ, потом плитка... в мокрых зонах ГВЛ с покрытием флехендихтом.
  6. Sladge
    Sladge
    Sladge
    Коллеги, дом из Сип-панелей на винтовых сваях. Пол и перекрытие 224мм. Строился в ноябре-декабре. Сделано отопление электрическими радиаторами. Приточные клапаны на окнах и принудительная вентиляция через мокрые зоны в трубу на крыше. Дома сухо и тепло 20 градусов. Швы шпонок изнутри гидроизолировал, снаружи пароизолировал. Стены обшили гипсокартон 12мм. В нем в штробах кабель негорючий-самозатухающий. По потолку в пустили его в гофре металлической с ПВХ покрытием. Далее планирую шпатлевать штробы Кнауф Унифлот и клеить флизелиновые обои.
    На полу подровняю стыки рубанком или шлифмашинкой и сразу на сип планирую положить подложку и замковый ламинат.
    Прошу вашего совета по отделке мокрых зон. Будет стоять душевая кабина со своим потолком. Стены обшили влагостойким гипсокартоном с отступом от пола 1см. Теперь планирую сделать обмазочную гидроизоляцию пола с заходом на стены с проклейкой лентой Кнауф флехэндит. На гидроизоляцию пойдет кварцвиниловая плитка, не клеевая, а замковая (замок по типу ламината). Не хочу порогов, необходимо чтобы уровень пола был один в жилых зонах и мокрых.
    На стены по гипсокартону положу плитку на эластичный клей Церезит см17. Правильно?
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Sladge, по с/у все ОК кроме пола.
    Не экономьте, киньте пару слоев ГВЛ на пол по всему дому, иначе потом будет грустно.
    ГВЛ даст монолитность, уберет гулкость от шагов, даст твердую основу под ламинат и т. п., чтобы потом жамки не разъезжались...
    Про пароизоляцию шпонок снаружи подробнее напишите... Что это?
    С улицы пароизола быть не должно, только ветрозашита, иначе шпонки сгниют.
  8. Sladge
    Sladge
    Sladge
    Не правильно выразился. Снаружи швы прошел паропроницаемым герметиком Гермес-28.
    По поводу пола еще думаю: стелить ли фанеру под ламинат и кварцвиниловую плитку или нет.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Что заставляет сомневаться?
    В мокрых зонах на пол невозможно исключить попадание воды даже в обычном нормальном режиме. Стелить замковую пвх-плитку прямо на панель при ровном поле и отсутствии аварийных трапов - ну, можно, конечно. Плитка ляжет.
  10. komarenko84
    komarenko84
    komarenko84
    Ребят, все перечитал но так до конца и не понял, очень много противоречивых мнений.
    Дом из СИП планирую делать ванную комнату с душевой кобиной. На пол хочу положить паркетную доску из лиственницы и вскрыть яхтенным лаком на стены и потолок ПВХ панели.
    Правильно я понимаю, что на пол достаточно гидроизоляции типа weber 822 а потом сразу паркетную доску с лаком, а на стену пароизоляцию и ПВХ панели?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нихт возражирен ибо нихт фершейн.
    Вот такие смешные закорючки, называемые занудами запятыми -, - могут сильно помочь в выяснениях.
    Ну конечно, тут ведь так прямо и написано! лей на ориентированно-стружечную-панель и ни о чём не думай! вебер.JPG
    Про предполагаемый способ укладки паркетной доски даже спрашивать дыханье спирает.
    Тысяча извинений, я точно не смогу дать совет.
  12. Klen95
    Klen95
    Klen95
    Я сделал аквапанель12,5 мм для внутренних работ вместо цсп плиты, так как она не боится влаги с 2 сторон. Под нее для укрепления пола ламинированную фанеру влагостойкую.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Всю тему прочел, но этот момент не обсуждали.
    Предположим, санузел обработан обмазочной гидроизоляцией по всему периметру (пол, стены, потолок). Далее на полу и на стенах приклеена плитка. Возникает необходимость повесить раковину на стену (без "ноги"). Сверлим плитку...а дальше? Крутим пачку саморезов длиной 40-50мм до СИП-панели, при этом нарушая слой гидроизоляции? Если нарушаем, то как дальше повторно гидроизолировать места прохождения саморезов через гидроизоляцию?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все очень просто саморезы начинают работать как пробка в ванной. Для успокоения тревожности перед вкручиванием в СИП можно смазывать саморезы пушечным салом.
    На этом обсуждение можно закончить.
  15. Ruslana_RT
    Ruslana_RT
    Ruslana_RT
    Дом из сип панелей, живем наездами около года, отделываем бюджетно как обычную дачу куда можно приезжать и зимой. Внутри дом отделали обычной вагонкой, не хотим особо заморачиваться и с санузлами, поэтому нужно все по минимуму, но соблюсти правила. На стены и потолок купили пвх панели, на пол линолеум. Одна стена санузлов - каркас, туда пленку изоспан fs, на нее гвлв 10 мм. Пол собираемся намазать флэхендиктом с серпянкой по стыкам. Вот вопрос, там где внешние стены OSB уже есть, мы их оставляем голыми, не покрываем гипсокартоном, думали разу обрешетку пластиковую и панели ПВХ. Сейчас думаем может туда прикрепить пленку изоспан FS с нахлестом и потом обрешетку и панели пвх? Можно ли так пленку изоспан fs вплотную к осб прикреплять? Вроде как защитим осб лишний раз, но сомнения есть в правильности вплотную примыкания пленки и осб. Швы все в санузлах промазывали СТИЗ В (по рекомендации тут на форуме вычитали) около года назад, но вот сейчас пригляделись, а по внешним стенам трещины в этом стизе есть практически везде, но на потолке санузлов все герметично только. Так что не понятна функция этого Стиза, просто помазали осб. Если бы сразу отделку сделали, то и не увидели бы через год это. Фото приложим. Стены белые, потому что обработаны грунтовкой василол от вредных фенольных испарений типа (это по всему дому, не связано с гидроизоляцией короче)
