Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    Пар в стену через гидроизоляцию Knauf Флэхендихт пройдёт?
  2. АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    В общем опишу суть своей головной боли. Не являясь специалистом в строительном деле, пытаюсь самостоятельно выполнить отделку сип дома с каркасными перегородками внутри (сам так спланировал).
    Если с межкомнатными, вопросов не возникает, то с санузлом много вопросов. В инете все под стяжку, я её делать не буду. Пол сип 224 мм. Про пол почти понял, но! Поправьте если в чём то ошибусь (пожалуйста).
    1. Стена каркас: шумоизоляция - пароизоляция - гкл - гидроизоляция Knauf Флэхендихт (полностью стену) - отделка пвх панель.
    2. Пол: сип - (здесь нужно ли что? есть сомнения) - гвл - гидроизоляция Knauf Флэхендихт - подложка - ламинат (кварц винил).
    3. Несущая стена: сип - (здесь что-то?) - гкл - гидроизоляция Knauf Флэхендихт - пвх панель.
    4. Потолок: сип - гидроизоляция Knauf Флэхендихт - подвесной потолок.
    Стык гкл и гвл еще лентой Knauf по периметру. ГКЛ влагостойкий, гидроизоляцией планирую покрыть всю площадь помещения. И ни каких стяжек, бетона и тёплых полов. Спасибо.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не бывает универсальных рецептов в строительстве. Помещения для старопердуана типа меня, для малокровной блондинки, для семьи с двумя годовалыми детьми и для курятника будут иметь разные характеристики, решения, устройства.
    Чтобы получить вменяемые советы от грамотных людей, нужно дать больше вводных. Что за дом - летняя дача в Краснодаре или ПМЖ в Мурманске? Кто живёт, какая система отопления, какая вентиляция, какие требования к звукоизоляции, тепловому режиму, ... Что вообще в санузле, один унитаз или банный комплекс с сауной и джакузи?
  4. АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    СИП дом, один этаж в подмосковье. Санузел туалет, раковина, душ. Вентиляция не принудительная. Остальное не думаю что имеет значение. Вопрос именно в "пироге" стены после шумки в каркасной стене, после сип панели на полу и сип внешней стены.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Зависит от предпочтений, на мой дилетантский взгляд.
    У меня, параноика на тему протечек,
    увы, отсутствует трап в полу на случай аварии водопроводной,
    на швах сип - битумная лента, приклееная до расплава битума строительным феном,
    на полу - два слоя гвлв вразбежку, на стенах, что внешних, что внутренних - тоже гвлв,
    швы промазаны цементной обмазочной гидроизоляцией со спецлентами, углами и проходками труб,
    поверхности промазаны той же цементной обмазочной гидроизоляцией,
    перегородки у меня тоже сип, но если бы были каркасные с мин. ватой между стойками - была бы ещё пароизоляция в два-три слоя с проклейкой слоёв скотчем двусторонним,
    и на полу под плиткой у меня тёплый электрический пол, т. к. выходить на холодный кафель из душевой кабины ни фига не комфортно. Теплого пола достаточно по теплу для сухого тела, а для влажного зимой - мало. Вытираюсь в душевой кабине.
    Это у меня. У других - иначе, кто чего хочет.
  6. АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    АндрейГЧ
  7. АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    ГВЛ когда укладывали на СИП, у Сип только швы промазаны?
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я - параноик на тему протечек, я швы не промазывал (в этом, на мой взгляд, нет долговременного смысла), а тщательно проклеивал битумной лентой. ОСП у меня - глюнц, они сами по себе были такие вощёные, что их покрывать гидроизоляцией я счёл бессмысленным.
    Ну и особенно с учётом того, что гвлв я потом тоже покрывал цементной обмазочной ГИ с проклейкой стыков, углов, проходов труб и т. д.
  9. АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    АндрейГЧ
    Понял. Спасибо!
  10. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Здравствуйте
    Пол покрыл мастикой полимерной просто, стыки панелей все прошёл стизом.
    Спасибо, я похоже здесь не понимаю как раз
    Вытяжку дотянуть скоро планирую, до колпака будет около 4м прямой трубы 140, возмлжно и само тяги хватит.
    Гвлв закрепил саморезами, на пол 2 слоя 10мм в перехлест, стены 1. Стыки пока не герметизировать, тоже вопрос чем лучше?
    С гвлв дела не имел и не очень представляю как и чем его закрыть от влаги, в том числе на стене душа
    Дешево- это про то что плитку не потяну. Спасибо что про ПВХ напомнили, я про них забыл как-то, наверное годное решение будет? Нужно ли стыки между листами ПВХ тоже чём-то промазать при сборке?
    Спасибо за ответы
    П. С.
    А можно про цементную обмазочную гидроизоляцию пару слов, что это и насколько эффективно?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Например, вот здесь. https://www.forumhouse.ru/posts/6631506/
    и в этой теме дальше. Я не нашёл тогда в Москве Сопро и вместо этого использовал материалы литокол. Но в долгой перспективе не могу дать никаких оценок: закрыто всё, не видно, как она себя ведёт через несколько лет. По описанию, всё должно быть хорошо, но башку на отсечение не дам.
  12. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Пара вопросов-
    1. стыки ГВЛВ (швы) на полу и стенах- чем зашпаклевать лучше? Просто любая влагостойкая шпаклёвка любая по ГКЛ?
    Сверху планирую пройти полимерной мастикой в мокрых зонах (или лучше везде?), потом ПВХ панели
    2. Вопрос по полу- первое время положу наверное просто линолеум, с прицелом на плёночный тёплый пол в плиточным клее. Сейчас под линолеум - промазать мастикой только или есть вариант сделать сразу слой клея и потом по нему уже со следующим слоем положить ТП?
    На фото стыки на стене и на полу, думал что мастика тонкие стыки закроет, но не получилось (мастика Аква Велл). Вот и думаю теперь как в узкие стыки шпаклёвка попадёт на достаточную глубину
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @gmohgmoh, а зачем шпаклевать, если не под покраску или обои? ПВХ панелям и напольному покрытию пофиг.
    если плёночный теплый пол - не забудьте заземлить
  15. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответ
    Только я немного запутался- получается что под ПВХ панели не нужно ни щели в стыках гвлв шпаклевать, ни покрывать сами гвлв мастикой, так?
