Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я по ГКЛ намазал три слоя гидроизоляции, и уже на неё клеил ПВХ панели, ГКЛ или ГВЛ в данном случае всё равно.
    стыки ГКЛ (были ПЛУК, Кнауф) пришлось слегка и грубо выровнять шпаклевкой перед нанесением ГИ, т. к. они широкие, и если на них бы попал стык панелей, было бы не ровно. а прямые стыки ГВЛ 2-3 мм зачем выравнивать под панелями?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Так на полу или на стенах? И ещё надо бы учесть, в родном языке влага и вода - синонимы, но в описании продукта влагостойкий и водостойкий - изрядно разные термины. Не говоря уж о "водонепроницаемый". Я бы пол, углы и на 15-20 см вверх по стенам делал бы как бассейн, чтобы если что польётся по стене вдруг, не просочилось в щели под линолеумом.
    А зачем сначала-то слой клея? Это лишние трудозатраты и лишние миллиметры. Я гидроизоляцию положил, потом ЭТП (кабельный) разложил, его закрыл слоем клея мм 10-12, а когда это добро застыло, уже можно и плитку или что там хочется.
    Выравнивать под пвх-панели плоскости в ноль особого смысла нет. Эти стыки никогда не увидеть, если панели не демонтировать. Гидроизолировать - по разумению использования помещения. ПВХ-панели - не сплошной лист линолеума, например. Если на них будут брызги постоянно лететь - ну, будет хозяйственный душ. поддон стоять для мытья грязной обуви из шланга, - через швы вода просочиться вполне может.
  3. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответы
    Про шпаклевку- я имел ввиду как раз закрыть швы перед нанесением мастики, т. е. между листами гвлв есть зазоры, если их не закрыть как я понимаю это дорожка для влаги к стенам и полу.
    Про слой клея на пол- меня, в плане гидроизоляции интересует, стоит ли. Мастика которую использовал довольно большой расход и цену имеет, а стыки в миллиметр между листами закрыть не может, видимо вязкости мало. Вот и подумал что возможно проще слоем клея пройтись, он к гвлв хорошо цепляется
  4. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Читаю тему... Слои, швы, гидроизоляция...
    Скажите, а никто не сталкивался с тем, что унитаз в СИП-доме (пол тоже СИП: 224 мм) начинает шататься.
    Мы строили свой мини-дом в марте 2014 (этой темы ещё не было).
    По неопытности сделали так: СИП-пол обмазали черной гидроизоляцией (мастика?) - с небольшим заходом на стены.
    Поверх уложили плитку.
    Унитаз болтами через плитку прикрутили к сип-полу... И вот тут явно был просчёт: 12 мм плиты ОСБ явно оказалось недостаточным, чтобы намертво и на века держать унитаз.
    Шатается, собака :(
    Как это можно исправить?
    В с/у: раковина, душевая кабинка, унитаз и ресивер (бак с резиновой грушей для создания давления в системе)
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я бы в такой ситуации попробовал одну из разновидностей саморезов для пустотных перегородок. Чтобы полноценно стянуть шпильку с двух сторон.
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Если у Вас на полу лежит плитка, то вы ее сверлили и забивали туда дюбеля, так? Следовательно унитаз прикручивали через болты в дюбель. Так вот дюбель не должен шататься в отверстии. т. к. при вкручивании болта - он расширяется и стоит мертво. Конечно если Вы только по неопытности не сделали слишком большое отверстие.
    Плитка на полу если хорошо приклеена и не отстает от пола, то шататься там просто нечему, опять таки же если у вас не случай описанный мною выше. Отверстие в плитки разбиться не может, как скажем в том же рыхлом ОСБ.
    По-этому Вам необходимо для начала проверить что шатается, а именно:
    Возможно плохо прикручены гайки или болты, если там все держится мертво, то смотрите не поднимается ли у вас пол когда вы шатаете унитаз. Если и здесь все ок, тогда смотрите не разбиты ли у вас отверстия, возможно отверстия слишком широкие и болты сидят не плотно в этих отверстиях (дюбелях). В таком случае нужно выкрутить болты, вытащить дюбель. Далее забить туда чопик, и закрепить унитаз на самонарязающие болты (так называемый сантехнический шуруп (глухарь).
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А это сразу началось или первые несколько лет он стоял насмерть, а потом начал шататься?
    Согласен полностью.
    При этом ещё хорошо бы быть уверенным, что не было длительных протечек, что в отверстия под болты не текла вода, пусть капельками, но долго. Это крайне маловероятный случай, но если такое вдруг было, могло натечь на ремонт. Если при последовательной проверке дойдёте до снятия унитаза, постучите легонько по плитке, как она, нормально держится или "по разному стучит".
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Он не может не шататься, если его просто поставили на кафель. Ни то ни другое не бывает идеально ровным, а точек крепления всего две. И при этом огромный рычаг от точки крепления до верха унитаза. Исправить всё это элементарно: обрисуйте карандашом контур основания на кафеле, уберите унитаз и нанесите санитарный герметик по контуру всего основания с отступом в 1 см, а также вокруг отверстий крепления. Дайте герметику немного подсохнуть и поставьте всё на место. Будет стоять как влитой. А герметик вокруг винтов не даст воде в случае протечки или при мытье пола попасть в перекрытие.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот, кстати, смотрите, какая история: https://www.forumhouse.ru/posts/31246945/
  10. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Заселились в 2014 году. Сперва "стоял намертво", через несколько лет начал шататься (в процессе шатания ещё и дал трещины по плитке под ним.
    Всем большое спасибо за отзывчивость - передам мужчинам-исполнителям алгоритм действий.
  11. veironik
    veironik
    veironik
    Всем привет, подскажите советом
    Имеем ванную комнату в сип доме
    стены пол потолок сип
    Подходит время начать подготовку основания для укладки плитки
    В планах примерно так
    Пол.
    Прохожу стыки и примыкание лентой кнауф, потом хочу пройтись на пару раз гидроизоляция кнауф, стелим гвл влагостойкий, поверх опять гидроизоляция кнауф в 2/3 слоя, затем плитка (вопрос как сделать электрический тёплый пол, других вариантов нет кроме электро)
    Стыки в полу хочу пройти бантом так как там цоколь и не известно когда там будет сухо и тепло
    Стены
    Проходим все стыки лента кнауф, в круг гидроизоляция кнауф, затем гкл влагостойкий в два слоя (9.5 и 12) сверху опять гидроизоляция и плитка
    Потолок
    Гидроизоляция аналогично как и везде потом в один слой гкл для проводки, затем гидроизоляция и натяжной потолок
    Ну как то так
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Гениально, но вы забыли указать какие сантехнические приборы будут у вас в ванной комнате.
    Почему только в два слоя.
    ГВЛ лучше конечно заменить стяжкой.
  13. veironik
    veironik
    veironik
    Стяжка уже не как не получается
  14. veironik
    veironik
    veironik
    Блин так и не могу понять как выделять текст для цитаты
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Нажать "цитировать" :)
    Либо [ QUOTE ] text [ / QUOTE ] слитно
