Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. veironik
    veironik
    veironik
    Вроде так и делаю а всеровно не получается
    О сейчас получилось
  2. Vika91
    Vika91
    Vika91
    Что лучше положить на пол в сан узле под плитку?
    Фанеру или гвл?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно и то, и то. Важно создать прочное неподвижное основание по балкам перекрытия иначе любая плитка отлетит. В каркасниках используют двойной накат фанеры и по нему крепится сетка металлическая, на нее слой клея и плитка. Лучше заливать арм. стяжку.
  4. deadphreaker
    deadphreaker
    deadphreaker
    Могу рассказать как делать не надо. Наглядно. И что будет с домом через 3-5 лет при этом. Здесь больше половины советов - именно из разряда как делать не надо.
  5. deadphreaker
    deadphreaker
    deadphreaker
    Чтобы осб быстро гнило (вот прям в труху) нужно:
    1. Мазать гидроизоляцию прямо на осб (конечно, кому надо разбирать отличия гидроизоляции от пароизоляции)
    2. Клеить/крепить ГКЛ прямо на осб (причем первый пункт не обязательно выполнять - также быстро сгниет)
    3. Считать что гидроксид изоляция в 2-3 слоя - панацея от всех болезней
    4. Не делать контробрешетку внутри
    5. Не делать пароизоляцию внутри
    6. Внешний фасад из сип просто покрасить краской по осб (да она паропроницаемая, но какой из этого толк, если ты красишь фасад каждый год и этой краски уже 5 слоев и она не дышит)
    7. Не делать постоянную вентиляцию в/из санузла
  6. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Но ведь достаточно пропенить швы! :aga:
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня товарищ в бане у себя сделал что то очень похожее что вы говорите, только не красил стены и гидроизоляцию в санузле не делал не на сип панель а поверх стяжки теплого пола. Обшил гипсом и уложил плитку.
    И у него на 3 год начало подкапывать соединение труб воды в стяжке и вода из-за гидроизоляции сверху не проявила себя никак на полах, а заметила у него супруга, небольшой подтек на примыкании стены и пола. Быстро все вскрыли и сильно ничего не прогнило.
    У вас скорее всего такая же болячка была, что то где то подкапывало, сырело и вот результат.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно просто обеспечить образование влаги на ОСП и если оное выполнять и еще создать условия отсутствия ея проветривания, то все сложится. Мягко выражаясь замачивать, лить воду и не давать проветривать\сушить.
    Все это можно выполнить с обрешеткой или без, с гидроксидами\пароизоляциями и без, с красками по фасаду и штукатурками... но надо постараться.
    Судя по фото там была душевая.
