Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Свести к минимуму такие шансы. Например: подводку размещать буквой U, что бы перегибов не было. Давление в системе не зашкаливать. У себя в бытовке выставил от 2.3 до 2.8-3.2 атм на частотнике. - Вполне комфортно.
    Когда настраивал давление, зашкаливал на максимум- при 6атм начинало давить из ГА, при этом подводки не рвало
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Remys, Ну это уже профилактика. А у нас уже как бы протечка есть.
  3. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    Приветству. всех!
    Вопрос по санузлу в доме из СИП.
    Я все верно понял?
    Стены в санузле:
    СИП +пароизоляция+ГКЛ+гидроизоляция например Церезит CL51 (или Плитонит гидроэласт)
    Есть еще каркасная стена в санузле, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ+ГКЛ+гидроизоляция
    Не совсем понял что со швами ГКЛ делать, надо чем-то проклеивать перед гидроизоляцией?
    Пол плита:
    Гидроизоляция (мембрана) +Пеноплекс +стяжка с кромочной лентой, гидроизоляция жидкая + обогрев пола мат+клей с плиткой), так?
    Потолок СИП перекрытия:
    Что с ним делать? Потолок хочу недорогой реечный или из панелек каких недорогих.
    Также как и стены? Пароизоляция+ГКЛ+мастика гидроизоляционная (получается все стены, пол, потолок обмазываем).
    Поправьте если что не так. Спасибо.
    И может посоветует кто недорогую отечественную хорошую гидроизоляцию жидкую.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я пользовался этой-понравилось, да и цена приемлемая
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SSergeyA, она для жилых помещений? как с вонькостью?
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да, для жилых, вонькость отсутствует -т.е. совсем, и плитка прямо гидре на держится крепко.
  7. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Никак не могу понять про стены (ну и потолок тоже соответственно).
    Если пирог стены: ОСБ + гидроизоляция (швов) + ГКЛ + гидроизоляция +клей + плитка
    То наверное или ГКЛ обычный, тогда нужна гидроизоляция обмазочная. Или влагостойкий ГКЛ, но тогда наверное обмазочная гидроизоляция не нужна? Как лучше сделать?
    (в моем конкретном случае на стены и тем более потолок воде попасть неоткуда, ну разве что брызги от раковины, поэтому я сомневаюсь что нужно так избыточно гидроизолировать, но как правильно сделать не могу сообразить)
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вы правильно рассуждаете, на пол надо, на стены я делал только в районе ванны.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Обычно делают по полу и с заходом на стены 10-20 см. Если открытый душ, то тогда и стены делают.
  10. Lesek
    Lesek
    Lesek
    А если у меня будет душевая кабина, стену всю промазывать? И потолок, хочу панели пластиковые сделать, как потолок гидроизолировать, у меня потолок не сип, а доски половые на брусе лежат? Простите, я новенькая, ничего не понимаю, уже много денег выкинули по неграмотности. Подскажите пожалуйста)
  11. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Душевая кабина или душевой уголок? Почувствуйте разницу. на потолке монтировал пластиковый сайдинг. на обрешетку по СИП. на СИП потолка и пола наносил полимерную гидроизол. мастику (серенькая) в два слоя. Четвертый год уж хожу в ванную комнату...
  12. Lesek
    Lesek
    Lesek
    Кабина угловая с внутренней стенкой. У меня потолок не сип а деревянное перекрытие. Как с ним быть?
  13. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Я вот таки не понял по поводу пола.
    Хочу нанести на СИП гидроизолирующую мастику Glims GreenResin, швы пройти дополнительно гидроизоляционной лентой.
    После этого положить кнауф суперпол и на него уже плитку...
    Подскажите, это будет корректно?
  14. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Наоборот нужно. Сперва суперпол, а потом гидроизоляция
  15. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    А на СИП просто пленку положить? Или вообще ничего не надо сразу суперпол?
