Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Есть вариант. На сип просто стелите полиэтиленовую пленку (гидроизоляция). Заливаете тонкую стяжку (можно наливную самовыравнивающуюся). Сверху плитку на клей.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что-то я вот не уверен, что самовыравнивающийся пол предназначен для влажных помещений. Более того, ряд производителей прямо указывают на то, что их наливной пол не предназначен для использования во влажных помещениях...буквально на днях читал...тоже была мысль себе залить...
    Хотя в квартире себе лил такие полы в ванной...лет 5 назад...похоже, что тогда еще производители не писали об этом...или я не читал...но вроде всё ОК.
  3. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    А я вот что-то уверен.
  4. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Я устилал полиэтиленом. Но у меня под СуперПолом еще и ФлорБаттс лежит. Пленку клал под него, чтобы влага в него не шла. Если бы клал сразу СуперПол, то наверное ничего бы не стелил - сразу бы клал на пол.
  5. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Мне надо сантиметра в полтора уложиться)
    А это только аквапанель для пола и винил Таркетт...
  6. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Вы бы огласили полностью свою задумку. С предполагаемым пирогом пола.
  7. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Снизу вверх:
    СИП - пароизоляция (проще говоря плёнка) - аквапанель для пола - гидроизоляция ГринРезин - виниловый пол (либо ламинат для ванн)
  8. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Ну, наверно, нормально. А какой вопрос-то был ?
  9. Валерий_Борисов
    Валерий_Борисов
    Смотрел много тем по ванной комнате. Сколько тем, столько мнений. Я пенсионер, дом строю сам. Помощь - пенсия! Много предложений интересных, качественных и поэтому дорогих! Говорят, что скупой плати дважды! Согласен, но не всегда! Вот здесь предлагают делать стяжку, но это ведь лишняя нагрузка на сваи -фундамент. ЦСП тоже не мала весит! Мне понравилось предложение использовать ГВЛ (10мм) в один слой с разбежкой, как предлагал бородатый строитель. Пол у меня 224мм. Для выравнивания и пароизоляции использовать подложку под ламинат. И еще советуют обязательно, промазать межпанельные швы, как на полу так и на стене и потолке гидроизоляцией с лентой. И обязательно хорошо высушить дом. Мне его собирали в дождь! Панели мокрые, вставки тоже. Вот это я думаю у меня в дальнейшем будет ПРОБЛЕМА! Кто, что посоветует.
  10. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Абсолютно верно. А так же немалую нагрузку на сваи-фундамент оказывает мебель. Поэтому самый правильный вариант - жить без неё.)
    По поводу стяжки. Посчитайте сколько весит 1см стяжки. Будете смеяться. Впрочем, если заливать полметра в толщину, тогда действительно тяжеловато будет.)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стяжка наверное самый дешевый вариант, как это не странно.
    С разбежкой - это 2 слоя, когда стыки одного не равны стыкам другого. Один слой с разбежкой это..своеобразно. Как построиться одному человеку в колонну по два.
    Подложка не выравнивает. От решений по выравниванию подложкой только хуже. Если перепады плит копеечные, то за ГВЛ (лучше в 2 слоя с разбежкой) их уже не будет. Либо снять чуток лишнего рубанком или ленточной шлифмашинкой или еще как-нибудь.
    Сушить дом обязательно. И если не спешите - то долго :)
  12. Валерий_Борисов
    Валерий_Борисов
    Спасибо за дельные советы! Так вы за применения подложки? ГВЛ с разбежкой - я наверное не правильно высказался. Я видел видео, где на СИП пол укладывали подложку, а на нее ГВЛ в один слой разной длины. ГВЛ в ванной использовали для укладки плитки, а в остальных комнатах, для выравнивания пола под ламинат. Под ламинат буду класть ИК пол. А то что я сделал гидроизоляцию швов, правильно? Может рано?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хм. Странное восприятие ответов.
    Производители того же ГВЛ считают, что нужно в 2 слоя. Или тот же кнауф суперпол - 2 слоя ГВЛ, склеенных. Со смещением.
    Я видел видео, где плитку клеют прямо на панели.
    Сделать можно по всякому. Правильно - в 2 слоя.
    1. Такие работы стоит делать строго после просушки дома. Реальной.
    2. там не нужна гидроизоляция. там нужна пароизоляция.
  14. airat32
    airat32
    airat32
    Не знаю как там верно. я делал так у меня перекрытие 174 панель, замазал швы герметиком, аля стиз, далее без подложки положил один слой гвлв 12 вроде, далее намазал все праймером, далее постелил рулонную гидроизоляцию технониколь с заходом на стены и потом на церезит 17 плитку, далее затирка. делал год назад, вроде держится ничего не отвалилось и не треснуло, правда я пока не заехал в дом, но в течении всего времени ходил по ней делая отделку стен и потолка и т. д. Бурил в плитке дырки перфоратором тоже ничего не отвалилось
    перед этим дом простоял с января до июля без отделки внутрянки. потом я сделал в ванной плитку на пол и вот прошел еще почти год все в норме.
  15. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Подскажите, если межэтажка по лагам, на втором этаже настелено осб -22мм и пока все, можно ли отделывать ванную второго этажа, пользоваться ей полноценно?
    Сам препятствий вроде не вижу.
