Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Стяжка мне не светит, про Лэндшарка помню...
    Вот думаю гемороится мне с поднятием пола баттс+ГВЛ+ финиш на 55-60 мм, или ограничиться рулоном - про всякие термозвукоизолы и акусилайн форте в характеристиках пишут про убирание в районе 27-30 децибел приведенного ударного шума
  2. Валерий_Борисов
    Валерий_Борисов
    Бородатый строитель советует весь пол в доме, закрыть ГВЛ с 3мм подложкой. В ванной комнате под плитку, тоже ГВЛ в один слой с 3мм подложкой. Все это якобы для выравнивания пола под ламинат.
    У меня уровень пола в норме, но в некоторых местах (стыки) есть неровности. Да и теплее наверное будет! И еще! Одни советуют в ванной ГВЛ, другие ЦСП. Есть разница? Спасибо!
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для выравнивания лучше ДВП строительное, оно не сжимается.
    Это разные материалы ГВЛ гипс с древ. пылью, ЦСП цемент с древесной пылью.
  4. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Расскажите, пожалуйста, как вешали водонагреватель? Купил водонагреватель (электрический) на 50 литров. Сам он весит 21 кг. Теперь вот чешу себе голову, как повесить его? 70 кг на СИп вроде стремно как-то.
    Стена у меня СИП, пароизоляция, 2 листа гипсокартона ГИПРОК.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    взял доску 100*30 где то, по длине = длине водогрея (бак горизонтальный), проделал в ней 5 отверстий по 4 мм на равном расстоянии и саморезами 4.5*80 привинтил к стене через 1 слой ГКЛВ Кнауф. купил крюк-саморез 2 шт. толстых, засверлил эту доску, ввинтил крюки. взял вторую такую же доску, 2мя какими-то саморезами привинтил на 30 см ниже (чтоб бак висел ровно и не заваливался. повесил бак.
    Теперь на этот водогрей самому можно залезать - не грохнется 1000%. Бак тоже 50 л.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самый простой присверлили (горстью саморезов) к стене ДСП, меб. щит, доску...по вкусу и к этой констр..вешаем слона.
    Вам всего то надо увеличить кол-во точек опоры.
  7. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Завалялось у меня 2 листа влагостойкой ДСП 22 мм толщиной. Как чувствовал, что пригодится...
    Листы 1600*600 с шип-пазом. Пришью их к стене. Получится вертикальная стойка 600* и до потолка.
    А на это дело крючками водонагреватель. В этом месте толщина конструктива будет 62 мм. Сип+ 2 листа гипсы по 12 мм + 22 ДСП.
    Хватит?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет конечно, добавить крышку от люка еще и будет самый раз.
  9. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
  10. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    У меня нагреватель на 80 литров, стена СИП и ГКЛВ 9.5 ввернул шурупы-крюки 8х70 и повесил, висит монолитно и падать вроде пока не собирается.
  11. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Что за шурупы крюки? Покажите форточку...
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Форточка
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Вот как на самой первой фотке!) Просто в комплекте с баком идут анкера, но нам ими только что в зубах ковырять.
  14. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    У меня 100 литров нагреватель, повесил на несущую каркасную стену на глухари одев шайбы побольше, тоже висит и не трепыхается :)]
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот заморочка то бойлер повесить, можно посмотреть крепление самого бойлера, чуть прихвачено сваркой.
