1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш дом под Коломной "Обитель Ангелов" арх. Д. Шильников
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексесй, 07.05.14.
  1. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    Далее уже сами, вдвоем с мужем обмазывали праймером и мастикой, а после клеили утеплитель... IMAG0372.jpg IMAG0373.jpg IMAG0387.jpg IMAG0389.jpg IMAG0393.jpg IMAG0394.jpg IMAG0395.jpg IMAG0396.jpg
  2. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    Т. к. зимы в прошлом году не было, в середине декабря сделали обратную засыпку с внешней стороны фундамента... кое-где содрали утеплитель
    IMAG0421.jpg IMAG0422.jpg IMAG0424.jpg IMAG0441.jpg IMAG0442.jpg IMAG0444.jpg IMAG0445.jpg
  3. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    А это уже январь 2014
    IMAG0447.jpg IMAG0448.jpg IMAG0451.jpg IMAG0471.jpg IMAG0472.jpg IMAG0487.jpg
  4. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    В феврале подняли цоколь и привезли рядовой кирпич и блоки
    IMAG0490.jpg IMAG0491.jpg IMAG0492.jpg IMAG0494.jpg IMAG0496.jpg IMAG0498.jpg IMAG0499.jpg IMAG0499.jpg IMAG0500.jpg
  5. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    В конце февраля привезли лицевой кирпич Рязанского кирпичного завода.
    Решили класть утолщенным. Цвет был выбран коричневый - 7 392 шт. (21 поддон). Цвет красивый. Как покажет себя в кладке посмотрим в процессе кладки.
    В феврале же заказали и привезли плиты и перемычки (в цоколе было заложено два окна).
    Раскладка по плитам вышла следующая:
  6. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    ПЕРЕКРЫТЫЙ ЦОКОЛЬ
    и я с сынишкой:)
    IMAG0511.jpg IMAG0512.jpg IMAG0513.jpg IMAG0514.jpg IMAG0515.jpg IMAG0516.jpg IMAG0517.jpg
  7. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    После зимы воды в цоколе было чуть меньше половины ... лед толщиной около 60см. казалось не растает никогда... мы даже первое время ездили с мужем и кололи его ... потом поняли что затея эта не из легких, решили бросить и дождаться тепла...
    в итоге с приходом тепла лед таял, очень медленно но таял вот одно из последних фото где муж стоит "на дне" так сказать) IMAG0522.jpg
    В итоге в апреле если кто помнит было несколько аномально теплых дней и вот в эти дни (их было 2 или 3) весь лед, что мы кололи растаял, а тот что не трогали растаял по периметру помещений и толщина его была всего около 8 см.
  8. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    На сегодняшний день мы откачали из цоколя всю воду и 10 мая к нам заходят рабочие на возведение стен.
    Обещают за месяц поднять дом. Честно говоря такая скорость пугает и радует одновременно...
  9. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    Ох, не обошлось и без наших собственных косяков: на днях обнаружили, что блок купили не 300 а 250(...
    62 куба 250...Не знаю, сколько седых волос у меня от такой новости добавилось, но... что есть...
    Снова начали звонить по знакомым строителям, читать форумы...
    В итоге посоветовавшись, почитав и позвонив Дмитрию было принято следующее решение:
    - пирог 2-х стен первого этажа (на которые будут опираться плиты перекрытий между первым и вторым этажом) строить по проекту 300 блок+утеплитель+кирпич (блок заберем у родителей, к нашему счастью они купили 300 блок на дом бабушке, который в этом году строить не будем, и количество именно то, что нам надо);
    - пирог оставшихся 2-х стен первого этажа будет 250 блок+утеплитель 10+лицевой кирпич;
    - пирог стен второго этажа будет полностью из 250 блока в 2 ряда, таким образом ширина стены будет 500
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега в нашем Клубе :)
    Поставил тему в закладки, буду с Вами в процессе.
    По поводу толщины стен сделал так же, но по незнанию, как нормально выйти потом под толщину стен на 510 мм. Несущей способности стены из бетона шириной 300 мм хватает на многоэтажку :)
    Если реализовать в конце стены консоль, то можно добиться значительной экономии бетона.
    Консоль делали многие одноклубники (у меня всего 50 мм, есть и другие - более правильные.)
    Экономия бетона - где то 10 - 15 кубов, в деньгах это 10х3500= 35 тыс. руб.
  11. LunKa
    LunKa
    LunKa
    @Алексесй, добрый день! Подписываюсь на Вашу тему) мы тоже начали 9 мая строительство по этому проекту, не знаю стоит ли открывать свою тему, их столько на форуме.
  12. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @LunKa, Поздравляем! Стоит открывать, у каждого своя стройка, свои ошибки и инновации)
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Однозначно стоит! Нет ни одного еще Ангелочка один в один по проекту, у всех свои изменения, мы тоже с начала думали, что от проекта ни ногой ;)
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    :hello:
    То что бросилось сразу в глаза и создаст немного неудобств в будущем. :um:
    1. При реализации цокольного этажа не оставили проемы под двери. (долбить эти проемы - пипипец...не знаю даже скоко времени и нервов на это уйдет)
    2. Уровень водички в Вашем подвале настораживает не по детски. Ну не могу поверить что дождем Вам наливает полметровый уровень по всей площади.
    При таком уровне кажется (имхо) недостаточно выполненная гидроизоляция цоколя (у меня сделано также при грунте глина, но у меня совсем нет грунтовых вод и верховодки, а также уклон 1м на 20м прогона участка не дает воде задерживаться совсем).
    3. Какие блоки использованы при выводе цоколя до нуля? Надеюсь это не газосиликат. Цоколь рекомендуют выводить либо полнотелым кирпичом, либо бетоном - там повышенная влажность постоянно.
    ну а в общем и целом - молодцы! :super: :pioner:
    Надеюсь Ваши планы на сегодня осуществились и возведение стен началось! :super:
  15. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    Андрей, приветствую!
    Не совсем понятно о какой консоли идет речь? Не о той ли, что выведена под контрофорсы?
