1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш дом под Коломной "Обитель Ангелов" арх. Д. Шильников
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексесй, 07.05.14.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    @Алексесй, приветствую!
    ага... именно такая консоль, но по всему периметру фундамента. Она (консоль) нужна в том случае, если ширины стены не хватает для укладки блока + утеплителя (просто вентзазора) + облицовки.
    У Вас какая отделка блоков предполагается ? и в итоге толщина и пирог стены?
  2. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    1. Да проемы под двери не оставили, но это лишь потому, что изначально цоколь и не планировали (проект у нас без цоколя), но когда встал вопрос обратной отсыпки котлована, было просто жалко закапывать землей такие помещения. Вот и решили рискнуть и оставить цоколь.
    2. Что касается воды, то тот уровень воды, что видите, действительно наливает в дождь (а прошлый год был щедрым на дожди). Это именно верховая вода, а т. к. наш участок расположен не на самом высоком уровне и выше нашего участка находятся еще участки, + эти самые участки еще и не застроены (а раньше на этих самых гектарах, где мы (и не только мы) сейчас строимся, были просто выделенные жителям по 10 - 20 соток земли под, так сказать, картошку...потом отдали это все под застройку), так вот во время дождей вся вода РЕКАМИ (именно реками) течет с верхних участков, аккурат по меже бывших картофельных полей нам на участок.
    Когда копали котлован под фундамент земля была сухая и это нас порадовало.
    Кстати сосед, который строится ниже под нами, еще до того как начали строиться мы, тоже построил цоколь и у него он был всклянь залит водой, а потом цоколь закрыл и воды нет вообще (гидроизоляции внешней у него как мне кажется нет никакой).
    3. Для цоколя использовали полнотелый бетонный блок (ГОСТ 6133-99) 390x190x188, марка прочности М 35
    Производство Компания "Колдиз"
  3. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    А, да видела такую консоль у кого то из форумчан (была выполнена из металлического уголка).
    Блоки что на цоколе будем отделывать как в проекте - камнем.
    А в целом отделка фасада будет как по проекту, только кирпич будет утолщенный и коричневый.
    Что касается пирога стены, то тут ситуация такая как писали выше несущие стены будут 300 блок 50 утеплитель и 12 лицевой кирпич, самонесущие первого этажа и все стены второго 250 блок 50 утеплитель и 12 кирпич.
    По поводу утеплителя вопрос так как у нас одновременно возведение облицовки и несущей стены и следовательно реализовать полноценный вентзазор, паро-ветро изоляцию и т. д. не получается. Без вентзазора конденсат получается остается в утеплителе и он перестает работать + ведет к преждевременному разрушению облицовки если оставить его но не приделать нормально утеплитель к несущей стене то утеплитель выпадет из пирога ограждающей конструкции. (Как утеплитель рассматриваем минеральную вату на основе базальтовых пород - производитель Технониколь)
    Короче получается что в обоих случаях утеплитель не выполняет своих функций (в проекте кстати вентзазора нет!) и мысль может совсем от него отказаться!
    Прочитав нормы к теплоизоляции получаем что по немецким стандартам до 2009 года 300 мм пеноблока достаточно и не требует дополнительного утепления, учитывая что лишь 25% в доме теплопотерь идет через стены а остальное на вентиляцию, окна, двери и крышу то может на последние уделить больше внимания, например на окна тоже 25% потерь тепла, вложиться в них!?. Вот такие пока мысли. Кто что думает?
  4. nerosha
    nerosha
    nerosha
    В крайнем случае можно изнутри утеплить дом...для минваты действительно вент. зазор необходим...
  5. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    Утеплять изнутри - тоже вопрос...
    Какой еще утеплитель может быть при отсутствии вентзазора?
  6. nerosha
    nerosha
    nerosha
    • 8
    Пенопласт и подобные не минеральные можно без вент зазора...но их рекомендуют применять без оглядок на конденсат только после полной просушки газобетона...через год-два после строительства...но вам я так понимаю вариант этот не подходит...еще предлагают использовать вместо облицовочного кирпича фасадный клинкер он тоньше и позволяет сделать вент. зазор.
    А чем смущает утепление из нутри...мы например всю внутрянку будем обшивать гипроком...под ним можно спокойно минвату заложить
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну это совсем в "крайнем" ... утепление изнутри сделает дом ТЕРМОСОМ...
    непригодным для жилья... это можно делать только в совокупе в системой принудительной вентиляцией...
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    я имел в виду не металлическую консоль, а завершение монолитного фундамента цоколя в виде буквы "Г" с необходимым армированием...
    такой цоколь у Магнума:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/90702/view-image
    и еще у некоторых наших Одноклубников
  9. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Поясните...чем это решение хуже проектного с пенопластом по газобетону?) ну и хотелось бы конструктивного предложения как же автору выйти из сложившегося положения
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Пожалуйста.
    Утепление по проекту пенопластом подразумевает не просто "пенопласт", а именно фасадный пенопласт с определенной плотностью и паропроницаемостью. решение спорное, но рабочее (в том смысле что его применяют частенько в строительстве). При этом утепление считается "внешним",т.к. утеплитель находится за основной несущей стеной. Много копий сломано по поводу такого пирога. но не о том...
    Размещая утеплитель внутри мы получаем жилище непригодное для нормального проживания без применения принудительной вентиляции...
    с точки зрения энергоэффективности это тоже плохо - вся основная масса стены непрогрета (зимой). Любой калькулятор тепла покажет где будет точка росы в этом случае... грибок и разрушение основной стены это малая толика, что свалится в виде проблем...
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    По поводу ТС (или Автора темы) я думаю что данной проблемы у него нет...
    Потребность в консоли у меня возникла, т. к. изначально я начал делать фундамент по стандартному проекту с ГСБ 300 мм, а в итоге принял решение - блок на 375 мм. Отсюда и консоль на 50 мм, отказ от утеплителя и уменьшение вентзазора с 50 мм до 30 мм...
  12. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    У меня нет строительного образования конечно, но к примеру есть и мин вата для мокрых фасадов с толстым штукатурным слоем например http://www.nav.tn.ru/systems/system/fac-classic но в нашем случае я хоть убей не понимаю куда денется влага из "пирога", да и само отличие утеплителя фасадного от обычного кроме как плотность я не вижу а плотность на "работу" утеплителя влияния не имеет те у него тоже нет направленной мембранной структуры и он так же сыреет и также появится конденсат в зоне соприкосновения с облицовкой.
    Пенопласт в этом случае еще хуже он всю влагу загонит в основную стену так как паропроницаемость у него явно хуже.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  14. Алексесй
    Алексесй
    Анна
    Алексесй
    Анна
    Коломна
    На сегодняшний день обложили плиты. Начали поднимать облицовку стен первого этажа. Фото выложу завтра.
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    @Алексесй, объясните мне, почему Вы стали делать полноценный фундамент (подбетонка, "зуб" и. т. д.) а не стали просто лить "в землю" как делают многие строители обители?
    Решили не отступать от проекта?
