Каркас 300 кв. м. дюплекс
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrykv, 07.05.14.
  1. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Доброе утро, далеко ли от места короба может этот аппарат задуть, по горизонтали ладно первого этажа думаю можно и перемещать, а вот на 2 этаж поднимает эв?
  2. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Я так понимаю здесь задувают в этот короб-а потом просто из него высыпают на пол и разравнивают эковату...я так же делал!
  3. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Я представлял иначе, в бочке дрелью на боле менее куски, потом в короб вывалить, а из короба забор любой раздувайкой, там через крыльчатку и по шлангу до места
  4. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Забор эв стоит снизу короба значит берут из короба, а метла стоит, чтобы подметать эв к трубе, правильно, Dmitrykv ?
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    из ящика выдуваем воздуходувкой - один в ящике дрелью размешивает упаковку ваты, другой со шлангом бегает и заполняет пространства. Под ватой уложили пароизоляцию, на чердаке подстелили вообще ветрозащиту. Сверху на чердаке не будем укрывать - никуда вата не денется, да и лишний паробарьер не нужен. На втором этаже сверху только гринборд - швы потом может герметиком заделаю, а может просто подложка будет и ламинат.
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    метла просто так стоит :) мы ей разравнивали вату, которая на лагах мешает укладывать гринборд
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    мы со второго задували на чердак - по вертикали было 3 метра, по горизонтали было 7. Весь шланг 10 метров по горизонтали на ура качал - думаю 20 метров тоже не проблема. Один минус - если ваты нет в трубе, то напором сдувает все что на пути :) Нужно приноровится, чтобы во время шланг в сторону убирать.
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    у нас 11 тонн ваты и таким способом мы пол года будем утепляться :)
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    все замешиваем в коробе. Обратите внимание на то, что одна стенка короче для удобства замешивания, плюс в короб ставится под углом дополнительная короткая стенка. Она создает эффект воронки и утеплитель ссыпается к выдувному отверстию. Мы пробовали ставить самодельные лопасти с приводом от дрели (вот тут подсмотрел).
    Но такой способ у нас не прошел - воздуходувка создавала такой разряжение на входе, что вата просто не ссыпалась к отверстию без посторонней помощи
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Продолжаем задуваться и параллельно делаем проводку в стенах.
    Плотность получается 60-70 кг/куб - хотелось бы больше, но сил не хватает трамбовать плотнее :) Трамбовка происходит вручную, предварительно задув в полости, начиная с первого листа. IMG_2759.JPG IMG_2760.JPG IMG_2761.JPG
    вот такие приспособления помогают заканчивать верх
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А вот так подняли уровень пола в ванной и спрятали трубы. Пол с уклоном к трапу.
  12. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Продолжаем утепляться. Второй этаж готов, пол первого тоже. Хотелось бы поскорее закончить с этой пыльной работенкой. Даже Stihl уже сдался, пришлось его заменить :)
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Я тоже Бошем алс25 задуваю у себя, пока живой...)
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Да, единственный нормальный пылесос за эти деньги. Мой Stihl нынче 16000 стоит. Думаю Бош должен до конца дожить, осталась половина стен на первом этаже)
  15. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Ну вот наконец появилось время добавить пару фоток того, что было сделано за последнее время.
    Утепление закончили - пошел процесс отделки. Подготовили котельную - обшили гипсом, шпатлевали и покрасили, развели газопровод по дому, повесили котлы и вводной на 380, потихоньку разводим воду по котельной. Ну и потихоньку делаем фасад.
