Емкость для воды чем покрасить изнутри?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Самарский Костя, 07.05.14.
  1. xobotyara
    xobotyara
    xobotyara
    Да, кто-нибудь пробовал битумную мастику? У меня та же картина, что и у автора темы.
    Костя, поделитесь результатами, пожалуйста!
  2. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Самарский Костя, Если всерьез и надолго (лет на 10), то двухкомпонентную эпоксидную грунт-эмаль, на 3-5 лет однокомпонентные составы... Все это разумеется при нормальной подготовке поверхности, от нее зависит даже больше чем от ЛКМ...
  3. Millada77
    Millada77
    Millada77
    Хабаровск
    А если использовать "Мовиль" для обработки на пару слоев?
    Как думаете воду сильно отравит?
  4. Андрей_19880606
    Андрей_19880606
    Андрей_19880606
    и как держится?
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Да, вполне нормально, местами надо подкрасить, но мало очагов со ржавчиной.
    можно так пользовать
  6. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Я покрасил цементным молочком - зажелезнил. Два года уже служит. Весной только чуть подновишь - и все. Вода чистейшая. Быстро, эффективно и почти бесплатно.
  7. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Два года прошло как попытался привести в божеский вид внутреннее пространство двухкубового бака - зачистил болгарином, обработал преобразователем ржавчины, покрыл алкидкой 3 в 1 в два слоя, дополнительно дно и 10 см стенок по периметру битумной мастикой БКМ-200. Вода в баке не для пищевых целей. Сумму точно не помню, но затрачено что-то порядка 1200 руб.
    Выводы о двухлетней эксплуатации:
    • Красить всё же лучше, чем не красить. Хоть краска и пропускает воду, набухает, но процесс коррозии сильно замедляется.
    • Поверхность раз в несколько лет нужно ремонтировать, "подновлять": зачистить металлической щёткой проблемные места и закатать краской.
    • Битумная мастика в итоге отслоилась от днища и слезла плёнкой. Может с другими мастиками будет по другому, но с этой вышло вот так. По весне попробую какую-нибудь другую из гидроизоляций, подешевле и, возможно, с подогревом.
    Короче, как защитить бак побыстрее да подешевле - вопрос открытый.
    Цемент просто скрыл с глаз процесс коррозии и всё, не обманывайте себя. Тонкий слой прекрасно пропускает влагу, а процесс ржавления без доступа кислорода воздуха и так идёт довольно медленно. Впоследствии эта тема просто начнёт бухтеть и отслоится коркой. К тому же тонкий слой цемента аккумулирует в себе влагу в процессе изменения уровня воды и действует как капиллярный насос у среза.
  8. Deniszigan
    Deniszigan
    Deniszigan
    А если покрасить корабельной краской?
  9. Irina_6262
    Irina_6262
    Irina_6262
    Есть ли смысл красить красить емкость под воду краской КО-42? Вода идет на полив, а также умывание и мытье посуды. Или можно обойтись чем-то попроще? Тогда чем? Можете посоветовать?
  10. Irina_6262
    Irina_6262
    Irina_6262
    А какой корабельной?
  11. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте тоже мучает этот вопрос чем покрыть? Попробовал монтажную пену, чистил пистолет из под пены растворителем поклыл металл и бетон въелся хорошо но в бетон лучше. Сначало бак промазать цементом, а потом пенопласт растворенный в ацетоне. Или пена с промывкой.
  12. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Таким способом обрабатывали цистерны с водой на флоте в давние времена. Места где цемент отслоился, опять подмазывали. Все стояло. Бочке уже 5 лет, как покрашена таким способом. Вообще без проблем. Подкрашивал цементом всего два раза где отслоился. Там ведь есть несколько хитростей. Цемент не ляжет на чистый металл - нужно что бы немного заржавела емкость. И нельзя покрывать очень толстым слоем.
  13. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Так чего не придумаешь, лишь бы матросик бездельем не маялся. Обнародуйте результаты ресурсных испытаний ёмкости с таким покрытием и без него, а то у меня пару бочек без всякого покрытия десяток лет стоят и не известно, сколько до этого стояли - как бы вполне живые ещё.
  14. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Так ведь тут еще смысл в том, что бы вода чистая была. У меня на не крашеной стояла очень ржавая вода, не возможно было поливать растения. Ну, а на счет 10 лет с водой - возможно, цементом 20 лет бы простояли. :aga:
  15. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Нашел продажу пустых стальных бочек из под пищевой химии. Продавец уверяет, что не ржавеют, т. к. внутри покрыты пластиком.
    А что, такие бывают? Не проверишь, пока не купишь и не вскроешь (сверху только два отверстия для слива).
