Dakon P30 lux Проблема с поджигом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dostoewskiy, 08.05.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Компрессор в руки, респиратор на лицо... Котёл отключаем, газ перекрываем, горелку вынимаем, трубы продуваем и охреневаем:)]
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я правильно понял - с фитилём проблем нету?
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...от чего? :faq:
  4. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    А вот можно с этого момента по подробней? Там рампа на 6 горшков и запальник от автомата хоннивелл.
    ТО я думаю нужно, но проблема была с новья, газовшики её решить не смогли а ток усугубили. Возможно что то не отрегулировано.
    Да с фитилем и самими горелками проблем нет. Проблема в том что газ поджигается взыром, буду возле котла сниму видео. И еще тема в этом термостате, сейчас он просто на котле лежит, котел работает. Но он же должен быть в дымоходе.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Два варианта: 1)"Нихрена сколько пылищи!" 2) "Пять лет без ТО - и ни пылинки!" :)]
    Ну если проблема с новья - то я преклоняюсь перед Вашим терпеньем, @Dostoewskiy :aga: 5 лет терпеть взрывы котла...
  6. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Ну как взрывы
    Так взрывчики)
    Да терпения хватило на 3 дня, вызвал газовщиков, и так еще 6 раз, толку ноль, и еще хуже стало.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :)] Блин. Интриган:)] Где хоть географически эти "взрывчики" происходят?
  8. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Географически происходят в зоне горелок.
    В общем термостат дает команду хоневеллу, он открывает подачу газа, газ поступает но не поджигается гдето 2-4 секунд, дальше газ поджигается и часть пламени вылетает из котлов горелок и тутже засасываются обратно в котел.
  9. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Но это происходит гдето 7-8 раз из 10 поджигов. 2-3 проходят в штатном режиме без косяков, поджигание почти моментальное и равномерное.
    Пы. сЫ. фитиль поджига горит постоянно, с этим проблем нет. И котел пока работает только в зимнее время. Воду горячую еще не сделал. Только отопление пока.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Dostoewskiy,
    Про какую из модификаций аппарата толковище, извините?
    На картинке покажи, если толком рассказать не умеешь...
  11. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Lavrishin, так на первой странице описал Dakon P30 lux- 2 картинка, только у меня лампы -50 нет.
    А на первой вашей картинке- модификация HL с изменяемой мощностью.
  12. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Обещанные фото-видео
    В общем ошибся я по поводу модели. посмотрел сегодня на котле, изначально правильно написал Dakon P50 lux z.
    Общий вид.
    Пресловутый регулятор, видно по черточки как стоял изначально.
    Труба, белое это прерыватель тяги.
    Ну и видео нормального запуска котла.
    https://yadi.sk/d/VaS4U07BPZJfZ
    И видео взрывного
    http://yadi.sk/d/0JHp9tg4PZKiD
    Сорри что на яндекс редирект, на другие долго грузить
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    да, запаздывание в поджиге... газ идёт, а поджига - нет.
    думается, что с горелками нет... с фитилём-запалом есть...
    не достаёт газ до запала... вернее запал до газа...
    так же и в газ. духовках бывает...
  14. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Пятницa, тоесть проблема может быть с запалом, а то что не всегда проявляется? что то типо погрешности, но запал виновник.
    Какие мысли, как исправить?
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    "не всегда" - а может в этот момент дверь открыта в помещение...вот и втягивает кучку газа... а когда вспышка - дверь закрыта...
    вентиляция, однако...
    понаблюдайте...
    у вас в помещении окна - пластик? а принудительная вентиляция есть?
    а мож перекосик или сдвинуто там что то, зазор не тот...
    отсюда не видно...:)
    щас ещё спецы подтянутся, скажут свои мысли...
