Хочу перенести опоры ЛЭП с участка
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Bumbastic, 03.03.08.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Но осторожно. Я будь на эксплуатации, этого бы делать не стал, хотя да, допускается:
    ПУЭ 7
    2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее:
    1,0 м - при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;
    1,75 м - при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
    2,0 м - при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
    2.4.34. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ на опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 к
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Так запрещено ЛЭП тягать над приусадебными участками...
    А трансы кто питать будет?
    Я это к тому, что если уж есть 10-ка - то можно и нужно вешать на неё 0,4.
  3. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    В приемной ГЭСа отправили на инженера какого-то, тот в свою очередь на начальника отдела по чему-то не услышал...главное дали мобильный-тот же и говорит следующее, что написал выше, надеюсь, избавлюсь от этого столба и подключусь к линии! =)
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Конец года, хорошее время для планирования бюджета на следующий год...в ГЭСе наверно это знают. Осталось только проверить:)
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну весь-то расклад мы с вами незнаем, надеюсь на месте разберуться уже без нас. Главное разумную мысль донести до электриков :)
  6. Алексанdp
    Алексанdp
    Алексанdp
    @Александр_Заг, @Андрей 1986, подскажите, дайте совет!
    Взял участок в аренду под ижс, на днях проводили технологическое присоединение и тут выяснилось, что участок по периметру сечет лэп и что строиться на участке мне не разрешат. Это мне сказали рабочие, осуществлявшие тех. присоединение. Столб стоит за участком, а сама линия сечет весь участок вдоль и по центру. Мне посоветовали обратиться в местные РЭС. Можете подсказать, будут ли РЭС переносить столб и во сколько мне может это обойтись? Линия примерно 6-10 кВт. (Столб старый деревянный, угловой, тройной)
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На каком основании вы требовать переноса будете ? Вы не собственник.
    А вот выкатить претензию а то и иск к арендодателю это да. Не качественный товар .
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Арендатор тоже вправе заявлять негаторный иск (ст. 305 ГК РФ). Другое дело, что не факт, что есть основания для негаторного иска, или хотя бы о расторжении договора. Запросто можно нарваться на неосмотрительность при заключении договора
  9. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Даж не знаю в какой теме спросить- эта вроде как максимально близкая по теме...
    Продается участок. Над ним проходит лэп. Интересует хотя бы примерная стоимость переноса. Кто-нибудь с этим сталкивался?
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    К лешему участок, ТП и 10ка рядом с домом не есть хорошо. Про перенос лучше спросить у организации на чьем балансе линии, скока они возьмут что б подвинутся.
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    За перенос с Вас денег не возьмут, но придется долго бегать и доказывать неправомерность прокладки ЛЭП по Вашему участку.
    А не подскажете в каком месте участок, у меня был такой случай правда не помню чем закончился.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это если сам участок под ЛЭП правомерен...:no:
  13. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Это по вашему какой-то армянский вариант.
    Я думаю если человек покупает участок, то с документами все в порядке, а вот как ЛЭП прокладывают это я знаю не по наслышке. Несколько раз ругался с сетями.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Надо интересоваться в земельном отделе местной администраци: что первично, участок или ЛЭП? И исходя из этого принимать решение...
  15. Georg12000
    Georg12000
    Georg12000
    Аналогичная проблема, как вы думаете, стоит ли брать такой участок? Столбы идут через весь участок.
