Хочу перенести опоры ЛЭП с участка
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Bumbastic, 03.03.08.
  1. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    Можно ли сделать так, как на рисунке и сколько приблизительно это будет стоить? Безымянный.png
    Столб обычный ж/б. На нем 3 провода
  2. morozov
    morozov
    morozov
    10 кВ. Ищите владельца. Никакой самодеятельности-опасно для жизни.
  3. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Недешёвое удовольствие будет (2 опоры, кабель, по-моему ещё грозозащита на переходе ВЛ в КЛ и обратно потребуется). Если уж тратиться - подумайте, как проложить так, чтобы охранная зона на участок не попадала. А то тот же самый забор вы там будете в нарушение строить.
  4. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    Я вот думаю, а если участок удлинить на длину охранной зоны (20 метров)? От меня до проданной земли 70 метров где-то - председатель сказал, что на нее никто претендовать не будет. Чем мне это может грозить?
  5. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Не очень понятно, что именно хотите сделать. Официально, или самозахватом?
    А так - ну например штрафом и предписанием от Росреестра.
  6. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Приветствую, уважаемые!
    Помогите, пожалуйста, советами - что можно сделать в нашей ситуации...
    На участке, как обычно в самом неудобном месте стоит электрический столб, он - для индивидуальной подводки, насколько я понимаю, т. к. от него идут провода только к нам и соседнему домику. Столб из жб пасынка и, примотанного к нему, деревянного столба, стоит очень криво, того и гляди рухнет... а на участке маленькие дети и у нас и у соседей.
    И вот мы решили с этим столбом что-то сделать. Но что?
    Если индивидуальный столб убрать и протянуть провода от предыдущего столба до дома, то опять засада - от дома до предыдущего столба 42 метра, для СИП, сказали, много, надо 40...
    Переносить - очень дорого.
    Где-то вычитала, что можно вкопать железную трубу вместо столба, к нему приварить изоляторы и протянуть провод через него, но электрик сказал, что так нельзя, т. к. эта железяка будет как громоотвод... правда, я не очень поняла почему это так плохо, но от затеи отказались...
    Но теперь другой уже электрик предложил подобное решение: на пути проводов от предыдущего столба, стоят ворота на 2-метровых столбах (трубах 130 мм), вкопанных в землю и забетонированных на 90 см вглубь. Так вот электрик предлагает к одному из заборных столбов приварить трубу, высотой метра 3, с изоляторами на конце и протянуть через неё провода к дому... Но что-то и этот вариант меня пугает, а выдержит ли сварка такой столб? Не рухнет ли от порыва ветра через пару лет...
    Господа, помогите бюджетными не слишком сложными идеями - что можно придумать, чтоб безопасно избавиться от столба и не остаться без электричества?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Ставьте новый за забором.
    Попробуйте сначала документально оформить существующее.
    подав Заявку в СО на присоединение.
    Получите ТУ и Договор на 550 р.
  8. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    За забором негде ставить. По бокам от нас 2 участка, а мы находимся как бы в глубине их, к нам только не очень широкий проезд, примерно метра 2,5-3 шириной.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Тогда прокладываете вдоль забора водопроводную трубу и затягиваете в нее СИП-провод.
  10. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Чей столб-то? СНТ или сетей?
    По-идее считать надо. По-моему 42 метра СИП-2 сможет выдержать, но там много ньюансов.
    Можно (только изоляторов никаких не надо, достаточно стандартного промежуточного подвеса для СИПа), но пахнет колхозом. Про громоотвод - ересь. Ну да, заземлённый штырь, может шарахнуть если нет вокруг более подходящих объектов. Ну так и в бетонный может точно так же, в нём арматура и по уму она заземляется.
    Вообще колхоз.
    Смотря как приварить. Может выдержать и гораздо больше. Можно усилить косынками, раскосами и т. п., см по месту.
    В вашем случае по-моему самое прямое решение - закопать кабель в землю.
    А вооще без схемы сложно тут что-то придумать.
    Уж если так делать - то не СИП, а кабель (АВВГ например).
  11. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Скорее всего СНТ, т. к. СНТ-шный электрик сказал, что раз на нашем участке, значит наш и можем делать с ним что угодно.
    Какие ньюансы могут быть, к примеру? Попробую завтра схему нарисовать, может что-то конкретизируется:|:
    Согласна, но всё что этим колхозом не пахнет, не подходит нам по финансовым соображениям... Вот и ищу другие, более цивилизованные варианты решения проблемы.
    Тут у нас тоже засада: сразу за воротами лежит огромная жб плита:( До неё трубу довести можно, а вот дальше... никак...
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Из первого не следует второе, из второго - третье. Разберитесь всё-таки с принадлежностью, прежде чем что-то трогать.
    Ветровые нагрузки, обледенение, допустимое провисание и т. п. Нужен человек, знакомый с темой рассчёта ВЛ. Либо садиться и разбираться, не бог весть какой хайтек - но почитать придётся.
    А что именно у вас так дорого получается?
    Труба в любом случае не нужна, нужна возможность прокопать траншею.
    Раздолбить часть плиты, передвинуть, сделать подкоп по краю и т. п. нельзя?
    Нарисуйте уже план, станет яснее.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Поверх плиты.
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Тогда уж выпилить штробу болгаркой с алмазным диском, сколько глубины хватит, заложить в трубе и зацементировать.
  15. Serg13b
    Serg13b
    Serg13b
    Нижний Новгород
    На приусадебном участке во времена СССР поставили анкерные столбы высоковольтной линии 10кВ. У забора в 50 годы был установлен трансформатор. Вот к нему в нарушение всех правил проектирования высоковольтных линий прямо через огороды протянули линию 10кВ. Но только на участке дома родителей анкерные столбы оказались в непосредственной близости (менее 6 м) от хозяйственных построек каждодневного пользования. Только в 2013 году энергетики удосужились нанести маркировку и обозначить охранную зону в 10 м (в каждую сторону от линии) Мы обратились в районные сети, но они отправили к вышестоящей организации. Ответ мы не получили. На обращение в Ростехнадзор получили совет - "Обращайтесь в суд" Районный суд в иске отказал. Судья открытым текстом объяснил свое решение: "Если я решу в Вашу пользу, то ко мне пол района придет". Апелляция в областном то же была рассмотрена не вникая в технику. Сейчас готовим уже апелляцию на решение областного суда.
    Вторичное обращение в Ростехнадзор, все же подвигло эту организацию на проверку. Были выявлены грубые технические нарушения Было выдано предписание на перенос трансформатора. Но энергетики игнорируют решение. Было написано письмо в "Россети" Московские чиновники не вникая в суть прислали отписку ="Нет возможности из-за плотности застройки". Это в деревне с одной улицей и 40 дворами. Остается только привлечение общественности. Может после опубликования фотографий этого "железа", которое угрожает жизни нам и нашим внукам будет рассмотрена проблема и исправлены ошибки времен СССР
