Хочу перенести опоры ЛЭП с участка
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Bumbastic, 03.03.08.
  1. natalynatascha
    natalynatascha
    natalynatascha
    А если в прокуратуру написать и все отписки приложить?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это сложный вопрос - есть смысл судиться или нет, да и энергетики не такие уж сволочи. Я описал наиболее неприятный исход событий.
    Вообще-то у сетевиков должен быть проект прокладки (трассы) ВЛ.
  3. natalynatascha
    natalynatascha
    natalynatascha
    Они отвечают, что есть предварительный акт выбора земельного участка, но при проектировании должны были рассмотреть все варианты трассы с учетом необходимых охранных зон, а не упираться в самый короткий. Меня больше волнует несоблюдение ПУЭ - не соблюли даже минимальное расстояние. И что - Ростехнадзор это проглотит?
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А стоит заморачиваться? 0,4-ки почти везде с нарушением охранных зон строят, места нет. За пределами участка, и ладно.
  5. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Никто с собственником ничего согласовывать не должен. Эти столбы не на его земле
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    В таком случае придется смириться с тем что из-за охранной зоны полив собственной малины и вишни становится нарушением, а навес для машины теперь не построить. Пока к этому не готов.
    Места для установки по правилам вполне достаточно.
    Столбы не на его земле. Однако обременение на земельный участок без согласия собственника накладывается только через суд и то только в случае если доказано что другой возможности для проведения линии нет.
  7. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Забейте.
    На застройку наверняка нет проекта планировки, опоры ставят "на глазок", как и везде сейчас.
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    То что "на глазок" - это однозначно, но утверждают что имеется согласованный проект. Моя цель либо получить документ в котором закреплена охранная зона 1 метр, либо заставить перенести опору в соответствии с проектом.
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Обременения без вашего согласия всё равно не возникнет, как я понимаю. Т. е. линия есть, ОЗ есть, заставить соблюдать собственника ЗУ нельзя.
    Да я вам как пример привёл это.
    Вот и не будет обременения.
    Я вообще считаю что в стеснённой застройке нужно разрешить строить ВЛИ 0,4 кВ без охранной зоны. Т. к. нафиг не нужна.
    Смотрите в сторону ст. 304 ГК РФ и практики по ней. В охранную зону не упирайтесь, посмотрите на ПУЭ в плане минимальных отступов.
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Проблема в том что охранная зона устанавливается при регистрации воздушной линии. Причем устанавливается по факту, а не по проекту. Обременение - это всего лишь следствие установления охранной зоны. А потом приходят такие требования:
    "Нарушения охранной зоны ЛЭП препятствуют осуществлению технического обслуживания и ремонта высоковольтных линий и могут привести к аварийным ситуациям, причинению ущерба сооружениям, находящимся в охранной зоне.
    На основании этого всем собственникам необходимо вынести из охранных зон высоковольтных линий все незаконно построенные и несогласованные с владельцем электроустановок здания, сооружения, хозяйственные постройки и пр."
    http://www.goroduglich.ru/content/view/2946/
    Заметьте, когда претензия идет от лица администрации или электросетей, то никаких ссылок на ПУЭ и минимальные отступы.
    По моему, проще сейчас до установления охранной зоны прояснить все моменты, чем потом доказывать что ты не верблюд.
    Это разумно. Но у электросетей почему-то другое мнение. Им охранная зона страсть как нужна и ограничения по использованию накладываются абсолютно аналогичные охранным зонам высоковольтных линий.
  11. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Насколько я понимаю, на участок находящийся в собственности просто так наложить обременение нельзя. Это же ограничение прав собственника. Т. е. ОЗ есть, возможности заставить соблюдать её - нет. Имхо так.
    Полагаю что по результатам съёмки геодезистами и постановки на кадастровый учёт.
    Вот когда они через суд добьются сноса чего-либо - тогда их писульки приобретут силу.
    Я про отступы говорил применительно к аргументации для суда.
    В первый раз слышу чтобы она кому-то нужна была. Плевать им на неё. Тут вон новые 10-ки тянут вдоль заборов в садоводствах где участки по 4 сотки, и СКТП на их опоры вешают, вот это уже перебор.
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Согласен, просто так - нельзя. Но через суд могут наложить сервитут и попробуй не соблюдай.
    Она им нужна для того чтобы невозбранно технику загонять под линию. К слову, в процессе установки опоры у соседки забор слегка поломали, а у нас впритирочку катались.
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Сетевой очень надо платить вам за это. :) Да ещё и нужно доказать, что то необходимо и без этого никак. И так по каждому участку. Сизифов труд.
    И нахрена? Построили они её не загоняя. Обслуживать тем более смогут без этого.
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Логично. Последний момент который смущает - это то что охранная зона будет отмечена на кадастровом плане и ГПЗУ независимо от обременения, желания сетевой организации и т. д. Соответственно при попытке там что-то построить и зарегистрировать завернет уже архитектура.
  15. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы сами всё и написали-ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ и не более того. Вообще то возникает вопрос, а вам электроэнергия принципиально- не нужна? Без опор ведь её к дому не подведёшь, а стеснённые условия и самозахваты земель приводят порой и не к таким проблемам)
    Кабельные подземные линии прокладывать можно на расстоянии до 0,6 метра от фундаментов-лежат и ничего. Всё дело в средствах-воздушки конечно дешевле.
