Хочу перенести опоры ЛЭП с участка
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Bumbastic, 03.03.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Коллега, если планируете и "фиксировать" эту пристройку, то Вам ск. всего понадобится топограф/съёмка (где указываются все коммуникации).
    По результатам топ/съёмки и сделаете "как надо". Без проблем :)
  2. Репка
    Репка
    Репка
    Адыгея-Краснодар
    Проблем с пожарниками не будет)). Как я и говорил уже раньше, допускается прокладка части ВЛИ по стене. Хоть ваша эта линия, или отпайка как в вашем случае. Повторюсь наверное, но скажу еще раз: существующая линия это не магистраль 0,4. Если она проходит через ваш двор, это уже нарушение охранной зоны ВЛ. Причем нарушение это допущено уже не вами, а скорее всего электросетями. Если уж так переживаете по поводу возможных проблем и вопросов в перспективе, всегда можете мотивировать свои действия по замене пролета, соображениями вашей собственной безопасности. Так как существующая линия, далеко не безопасна - схлёст проводов, возможность обрыва и прочее.
    Удачи!)
    Для starper: Я отвечу на ваш вопрос.) Как я уже говорил, вы может быть не достаточно внимательны. Прокладка ВЛИ допускается по фасадам зданий и сооружений, в том числе и для магистральных линий. В условиях плотной жилой застройки и еще по ряду причин. Если вы электрик, думаю мне не нужно раскрывать вам понятия "предписывается" и "допускается"). В городских условиях это широко и часто практикуется. Мы, в своем участке ВЛ горэлектросетей, разрабатывали технологические карты, под отдельный, конкретный монтаж СИП. И в жилмассивах, зачастую прибегали к такому способу. Я понимаю вашу иронию, но для не сведущих скажу, делается это для того, чтоб обойти проблемный участок, когда по каким нибудь причинам, нет возможности поставить опору ВЛ.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А ВЛ та магистральная:) Что то я слабо себе представляю.. как вы сипом собираетесь пролеты организовать от опоры к опоре (ладно бы к дому... там же строительству гаража мешает именно магистраль от опоры к опоре) да еще без отключения... да еще и самовольно. И еще неизвестно кто нарушил охранную зону.
    Данную проблему в сложившейся ситуации нужно решать только совместно с сетями.
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) ИМХО да и гараж там не должен стоять, а темболее его в высь поднимать не следует.
  5. slivinigor
    slivinigor
    slivinigor
    Гость
    То, что нарушена охранная зона ВЛ-это факт, и навряд ли в этом вина
    горсетей. Вам надо узнать в ПТС, на чьём балансе этот фидер, и все
    вопросы по дальнейшей реконструкции линии обязательно согласовывать
    с электроснабжающей организацией. Менять пролёт втихаря - не правильно и не безопасно. Обратитесь к мастеру ВЛ или к монтёрам
    этой службы, всё-таки это их хлеб, который они едят каждый день.
    Желаю удачи.
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    А кто-нибудь знает, где хранится информация о хозяине столбов? У нас на участке установлены 2 столба, и от этой линии питается только сосед, причем он говорит, что это его столбы. Нам недавно дали справку об охранной зоне на нашей территории из-за столбов соседа. Мы теперь пытаемся выяснить, на чьем балансе эти столбы... но не можем этого сделать, т.к. нас футболят из одной организации в другую, все говорят, что у них нет такой информации
  7. Krik222
    Krik222
    Krik222
    Гость
    Привет всем кто читает моё собщение .У меня проблема может маленькая а может большая я строю здания 6м высота а посередине участка проходит ЛЭП-320в.Рэсовцы бьют на то чтоб я вынес столбы за свой счёт а я им говорю что это их работа они и должны их выносить.У меня конёк прямо упирается в Лэп я их прошу чтоб они мне СИПОМ заменили мой пролёт над участком и зделоли при этом проэкт замены кабилей на сип малоли что? подскажите правильноя действую или нет ...
  8. dmitriy79
    dmitriy79
    dmitriy79
    Курган
    А кто дал (предупреждение) справку? В принципе он по-логике и собственник сетей-столбов.
    Еще вариант обратиться письменно в энергонадзор-и копию например прокурору( так надзор серьезней отнесется к жалобе ), только причину обращения надо придумать и указать.
  9. Юханга
    Юханга
    Юханга
    Люди! Помогите пожалуйста может кто сталкивался? Купили мы участок в 3 сотки в с/т. А по периметру где то в районе середины стоит столб поддерживающий провода висящие прямо над участком! На мой взгляд это не правильно... Возможность подъезда к участку в соответствии с планом моей застройки практически в этом месте. Могу ли потребовать от председателя переноса столба, в соответствии с нормами установки потому как ни каких разрешающих документов нет на его установку в этом месте? И вообще есть какие то правила установки этих столбов в СНТ??
  10. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Спасибо за советы! Мы уже разобрались с этим вопросом :) Пофутболили нас прилично в разных инстанциях, мы приехали в Энергосети в Подольск, где все наше "высокое" начальство сидит, нашли того, кто написал и подписал нам бумагу об охранной зоне. Он сказал, что ничего не знает, и что он руководствовался ситуационным планом принесенным нами. На этом плане обозначены места установки столбов и линии электропередачи. Этот чиновник нам посоветовал обратиться к местным каширским энергетикам, мол, у них все планы и акты лежат. Мы приехали в каширские энергосети, ни главного, ни замглавного на месте не оказалось. Мы накатали заявление с подробным описанием местоположения столбов с фотографиями, сдали секретарю под запись в журнал и присвоению номера заявлению. Через пару недель нам позвонил зам. главного инженера и сказал, что этих столбов у них на планах нету и на балансе они у них не стоят, и посоветовал самим "по хорошему" разобраться с соседями. Сосед же со слюнями у рта доказывает, что эта линия на балансе у энергосетей, что мол он сам несколько лет назад "договаривался" там с кем-то
  11. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    В продолжение начала этой темы, когда монтировали крышу, гастры все-таки оборвали провода, уронив на них что-то. Приехали монтажники за 7 тыс. рублей быстренько заменили пролет на СИП. Но все-равно хотел бы вынести столбы за пределы участка, т.к. нафиг мне они на нем не нужны... У меня получается посреди участка стоит столб, от которого идут провода через мой участок дальше к соседям... в двух разных направлениях... Что соседям то сказать? )
  12. AVictor
    AVictor
    AVictor
    Тюмень
    Добрый день,
    Если можете помочь советом, то суть проблемы такова, а именно:
    В 2000 г. был выделен участок под строительство дома для ПМЖ (постановлением муниц. образования) моему тестю. В 2003г. был получен кадастровый паспорт данного участка (без обременения), 2005г. получено свидетельство о регистрации в собственность. Так как участок не был огорожен, да и жили в другом городе, участок не контролировался. В 2006г. была при посещение участка была обнаружена опора ВЛ 110 КВ прямо посередине участка, как было выяснено её установили в 2003г. При обращение к главе МО, был получен ответ, что данная линия принадлежит городским сетям, с ней и разбирайтесь.
    Тесть данным вопросам заниматься не стал, в 2010г. я выкупил у него данный участок (в собственности) и стал разбираться с линией. Вначале взял обновлённую выписку в кадастровой палате на данный участок (обременения нет), обратился письменно в городские сети о правомерности размещения данной опоры. Был получен ответ, что линия построена законно в 2003г., свидетельство о регистрации 2005г., и перенос возможен только за мой счёт (по времени 6 мес., стоимость 500 т.руб.). Запросил у ник кадастровый номер земельного участка отведённого под эту опору, дали кадастровый номер общего земельного дела площадью 150 км2 (сам ищи). Обратился повторно с требованием дать кад. ном. данного обособленного участка, для нанесения его на ген. план с моим участком, письмо отписано, (исполнитель сказал по тел., ждите 30 дней!!). У меня есть уверенность, что подрядчик сетей не по проекту установил опору (там низкое ме6сто), а установил где ему было менее затратно.
    Вопросы,
    1. Что возможно ещё предпринять? (дополнительно я ещё запросил в кадастр. палате схему в эл. виде 1 км2 – мой участок в центре, с нанесением всех объектов)
    2. Существует или нет вероятность переноса данной опоры за счёт городских сетей?
    3. Могут ли они потребовать от меня заключение сервитута?
  13. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    сервитут оформляют только в том случае если без вашей земли было бы невозможно провести линию, а в Вашем случае есть возможность пройти по меже или в обход Вашего участка. В любом случае добивайтесь решения этого вопроса за счет сетевой организации, первоначально нужно выяснить, кто строил, по какому проекту, не поленитесь и попробуйте узнать как проводился тендер, в общем нужна любая информация, рано или поздно найдёте то, что будет крайне не выгодно афишировать руководству СО.
  14. AVictor
    AVictor
    AVictor
    Тюмень
    Я и ищу, архив в поселковой администрации «утерян», но они и линию не согласовывали. Энергетики упорно не хотят предоставлять информацию, пишу письмо, ставлю входящий номер, отслеживаю кому оно отписывается, потом звоню исполнителям. Просто жалко времени, уже так прошло 2 месяца, а я хотел в мае начать строится, но видно не судьба. Вообще со стороны энергетиков безразличие, но оно и понятно. Самое интересное (со слов руководства), если опора стоит не по проекту, то они всё равно переносить не будут, в бюджете нет денег! Думаю придется обращается в суд с неготорным иском. Просто я сам не пойму, ну сделали ошибку, исправьте, накажите подрядную организацию, а нет.
  15. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    во первых подрядная организация не забыла поделиться с сетевым начальством, а во вторых попробуйте написать свой запрос в вышестоящую организацию, и опишите подробно их бездействие. Мне исключительно помогло обращение в МРСК "Центра и Приволжья" при оформлении тех присоединения. Там наверху чиновники не любят когда у них возникают проблемы из-за нижестоящих филиалов. Обратитесь в лесничество у них тоже может быть согласование трассы ЛЭП через их территорию, может и Ваш участок там можно будет увидеть. Ростехнадзор должен (а в случае с высоким напряжением) просто обязан, согласовывать, проект, акты скрытых работ и осуществлять приём электроустановки в эксплуатацию. Напишите туда письмо в котором укажите, что на столбе постоянно происходят хлопки и искрение, в общем шороху наведите, что бы ростехнадзор отреагировал.
    также можно написать телегу в прокуратуру, что без Вашего согласия на Вашей земле Сетевики построили линию, и попросить прокурора проверить законность этой постройки. к заявлению приложите свидетельство на собственность. Только что вспомнил, что если линия 110кВ то она скорее всего не МОЭСК (по аналогии с Московской областью), а Высоковольтные сети это отдельная контора которая также подчиняется МРСК . Посмотрите на столбах иногда они пишут, чьё это добро. А непомерные цены в этом случае связаны скорее всего с оказанием посреднических услуг работниками городских сетей при переносе опоры хозяином ЛЭП- Высоковольтные сети.
    Самое главно это задолбать всех, только тогда можно получить информацию, и заставить упырей перенести опору.
    Приготовьтесь к тому, что времени будет потрачено очень много, чем активнее Вы сейчас этим займетесь, тем быстрее у Вас это получится.
