Хочу перенести опоры ЛЭП с участка
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Bumbastic, 03.03.08.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Поговорил с начальником МРЭС и с начальником этого начальника - сошлись на том что я ставлю забор по кадастровой границе и пишу заявление. Пока все достаточно мирно.
    Из веселого - на участке, как раз под опорами линии обнаружился телефонный кабель. Ну человек из ростелекома как про кадастровую границу узнал сразу сказал что надо будет делать вынос кабеля.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кому и за чей счет? И самое главное когда?
    Это всегда правильно. Чужого не надо- но и своего не отдавайте. Кто, что, куда, зачем,- пусть разбираются - у вас законные границы.
  3. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    Здравствуйте! Имеется такая проблема, на краю участка стоит столб 04кв, провода идут вдоль участка срезая нормальную территорию участка, провода мешая в будущем строить новый дом. Обременений нет по документам, столб стоит есть ли шанс заставить убрать электриков за их счет.
    Я написал им письмо в ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНУЮ:
    Ваше сообщение в ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНУЮ: Здравствуйте. подскажите пожалуйста, что делать? Приобрел участок в 2014 г село Никитское. электростолбы уже стояли. сначала ничего не пугало меня. Потом когда сделал топографию своего участка и вынос в натуру границы своего участка, получилось что столб стоит на моем участке и линия проходит через участок. Линия не высоковольтная. Как мне быть? ведь строить под ЛЭП не рекомендуется.
    Мне прислали ответ:
    Южные электрические сети - филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» рассмотрели Ваше обращение от 23.09.2015 г. № 33215, направленное в интернет-приемную, по вопросу предоставления информации о возможности размещения жилых построек в охранной зоне и непосредственно под проводами воздушных линий электропередач сообщаем следующее.
    По указанному Вами адресу, с. ХХХХХХ, ХХХХХХ района, Московской области, расположена воздушная линия электропередачи 0,4кВ от Комплектной трансформаторной подстанции №1391, принадлежащих на праве собственности ЮЭС - филиал ПАО «МОЭСК» и состоящая на балансе ХХХХХХ РЭС. В соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: для ВЛ/ВЛИ класса напряжения до 1 кВ – 2 м.
    В разделе III вышеуказанных правил изложены требования, предъявляемые к охране электрических сетей, размещенных на земельных участках.
    Дополнительно сообщаем что в соответствии с п. 2.4.57 Правил устройства электроустановок (ПУЭ)-2003г. изд. 7, допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м. при этом в соответствии с п. 2.4.58 прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
    В случае Вашего волеизъявления по вопросу освобождения принадлежащего Вам земельного участка от ограниченного режима землепользования (охранной зоны), то есть выноса с земельного участка указанной воздушной линии, Вам необходимо обратиться в адрес ЮЭС о заключении договора сервитута для урегулирования вопроса о соблюдении охранной зоны в соответствие с действующим законодательством РФ, для чего необходимо предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок, схему границ земельного участка с обозначением охранной зоны ВЛ-0,4кВ и ее общей площади, копию свидетельства на землю (нотариально заверенную) с кадастровым планом участка, копию паспорта собственника. получить технические условия на вынос ВЛ, на основании которых оформить соглашение о порядке компенсации потерь с ПАО «МОЭСК», и своими силами и за свой счет выполнить условия ТУ по выносу опоры.
    МОЙ ВЫВОД: НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. Разъясните пожалуйста в чем подвох? Потому что они так быстро приняли свою вину.
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    ИМХО подвох в том, что вы сами будете двигать столб, а они потом компенсируют расходы в размере и в сроки, установленые в соглашении "О порядке компенсации потерь"
    Сходите на прием к ним с этим письмом, необязательно к начальнику. Можете к девушкам в окошках, они довольно любезны, объяснят вам нормальным языком.
  5. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    дословно я понимаю следующее:
    вы помимо сбора кучи бумаг должны заплатить ПАО "МОЭСК" компенсацию на основании предлагаемого соглашения, а потом еще и за свой счет поставить дополнительные столбы и перенести линию
  6. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    Спасибо Вам за быстрый ответ. а сроки они сами будут устанавливать или я? и как интерсно будет происходить компенсация наличкой (перечислением на карту) или взаиморасчёт за электроэнергию?
    @aleshok, тоесть это я должен им еще заплатить и за свой счёт переносить? За что? за то что они эксплуатируют мою собственность?
    по письму я понял что всю эту процедуру сначало я делаю за свой счёт, а потом они все мои расходы компенсируют
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Так чего же им не соглашаться с Вами если за Ваш счет передвинется опора.
  8. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    @vadimsax, так они ведь еще написали, что типа надо оформить соглашение о порядке компенсации потерь с ПАО «МОЭСК», и своими силами и за свой счет выполнить условия ТУ по выносу опоры. (тоесть они компесируют!)
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @tim-injener,
    Будем на это надеяться. Только как скоро.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ой-ёй, неправильно Вы поняли смысл написанного. :no:
    Перевожу:
    1) Линия Вам жить не мешает, не выдумывайте. И столб уже стоял, когда Вы там появились.
    2) Но если Вы настаиваете, можете перенести за свой счёт, не вопрос.
    3) Но придётся заключить договор о компенсации потерь, из-за изменения конфигурации сетей. Вашей компенсации нам за наши потери, из-за Вашего переноса.
  11. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    @vadimsax, вот по этому поводу я жду подвоха. может кто сталкивался с такой проблеммой
    Селебрина, а что если они мне мешают. там я ведь планировал дом ставить. а если я подам на сервитут? они обязанны согласиться тогда? и платить мне денежки?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Они Вам его предлагают: "В случае Вашего волеизъявления по вопросу освобождения принадлежащего Вам земельного участка от ограниченного режима землепользования (охранной зоны), то есть выноса с земельного участка указанной воздушной линии, Вам необходимо обратиться в адрес ЮЭС о заключении договора сервитута для урегулирования вопроса о соблюдении охранной зоны в соответствие с действующим законодательством РФ,..."
    Но предлагают в цепочке действий, по узакониванию нахождения столба на Вашем участке и последующего переноса. А если остановиться на оформлении сервитута? По идее, земля под столбом Ваша (раз нет обременений), и требовать оплату за пользование Вы можете.
  13. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    @Селебрина, просто я не могу понять. почему я должен им платить, да еще переносить за свой счёт? У них ведь нет документов на собственность данного участка на котором стоит столб. ведь он мне мешает строительству. И данный участок приобретался (не важно кем) до постановки этих столбов. И если делать сервитут, то им обязательно должен быть доступ к данному столбу. Могу начертить примерную схему плана участка и застройки.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  15. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    @Селебрина, спасибо большое за удиленное время, но у меня еще один вопрос. что если по ГПЗУ данная ВЛ (тоесть столб) проходит по границе участка, а по факту не правильно поставили столб (на глаз). возьмут МОЭСК вину на себя?
