Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Имеете ввиду месячное потребление? 5 кубов в среднем
  2. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    У Вас в доме будет джакузи, обычная ванна, штук пять душевых кабинок или один-единственный кран с горячей водой?
  3. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    1-ванная, 1-душ.кабинка, 3 крана
  4. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Тогда подбирайте одноконтурный настенник мощностью 28-30 киловатт с подключением к нему бойлера 150-200 литров. По Беретте можете проконсультироваться у Никиты из Тбилиси, найдете его в "пятничной" флудилке.
  5. Kgwde
    Kgwde
    Kgwde
    Очень Вам рекомендую, не связываться с металлопластом. Лучше установить полипропиленовые трубы. Они ровненькие, беленькие, аккуратненькие и степень надёжности их соединений намного выше чем у металлопластиковых труб.
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Опять же, по слухам...
  7. Kgwde
    Kgwde
    Kgwde
    300 м2 = 30 кВт. + надо накинуть на теплопотери, которые надо рассчитывать + надо оставить котлу запас, т. к. плохо когда оборудование работает на пределе своих возможностей. Значительно сократится срок службы.
    Хочу отметить, что речь идёт о пиковых морозах.
    Не правильно подобранный котёл может привести к тому, что теплосъём будет интенсивней чем котёл может выдать тепла и тогда он будет постоянно работать и не выключаться. И выберете Вы себе Беретту или котёл другого производителя - абсолютно не важно.
    Выход может быть такой - в помещениях Вашего дома, в которых нет необходимости поддерживать комфортную температуру (котельная например, кладовая, и прочее), установить на радиаторах минимальный температурный режим (+10). Таким образом можно наэкономить недостающую мощность котла на важные по температуре помещения.
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Были во всех магазинах, и в том числе на Энергетиков. Понимаю Вас - Вы представитель Baxi.
    Почитав много отзывов, и на форуме, о котлах, пришли к выводу, что у всех котлов есть проблемы. За исключением, может быть только истинно немецких, а не собранных в Турции или России. За такие смысла нет переплачивать. Да и бюджет ограничен.
    А в то, что, Hudrosta - корейской сборки, Вы не сомневаетесь? Что скажете про этот котел?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему? Истинно немецкие собираются не только в этих странах.
  10. NAILo
    NAILo
    NAILo
    Ставрополь
    Buderus logomax U052-28 или Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
    Для частного дома в 250 кв. м
  11. SashaSwitch
    SashaSwitch
    SashaSwitch
    Кушва
    В какой теме можно спросит про ТУ, тех. условия для проекта установки устройства автономного отопления?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/
  13. Симба75
    Симба75
    Симба75
    Севастополь, ул. Рубежная
    Добрый день. Прошу помочь с выбором котла для только построенного дома. Дом построен з 42 блоков паротерм +4 см воздушная прослойка + облицовочный кирпич. Цоколь жби блоки 81м2 жилой, 1этаж 81м2 жилой + из гаража по проекту сделали типо игровой комнаты (35м2) и мансарда 81м2жилой. Мансарда утеплена мин ватой 200мм мягкая кровля. Высота по дому от 2,7 до 3,3 метра, после ремонта снизится наверное на 15-20 см Общая площадь 340 м2 жилая где то около 280.
    Планируется котельная в цоколе. Цоколь-радиаторы. Весь первый этаж + игровая + туалет (без ванны) -ТП и наверное радиаторы (пока еще не решили нужно радиаторы или нет). Мансарда - радиаторы. .Ванна в мансарде -ТП. Потребление воды (горячей) - 4точки (ванна+ раковина, кухня+ туалет). В семье как то в основном пользуемся душем, крайне редко-ванна. Вода у нас очень жесткая. Поэтому наверное антифриз. Газ магистральный, дом ПМЖ. Погода приверно как в Казани, Самаре. Поспрашивал месных продавцов советуют каскадник 2 шт. BAXI по 15 квт без бойлера. Мне в общем то не трудно чуть подождать горячей воды..Прочитал всю ветку -до этого ни чего не понимал а прочитал вообще в голове каша! Ну не инженер, гуманитарий я. Да руки в общем растут если честно не из плеч:aga:.Поэтому и хочется такую систему что бы самому не лазить и ни чего не крутить. Поставил и забыл. Ну и как всегда и всем низкое потребление газа и высокий КПД, да и еще что бы не дорого. По рассказам о каскадниках мне понравилось что в случае поломки одного котла вторым можно поддержать до момента решения проблемы и температуру и горячую воду+ низкое потребление газа + дешевле обходиться вся система отопления и горячей воды. Минус то что при отключении электричества эти котлы встанут нужны бесперебойники (вся эта инфа со слов местных продаванов).
    Заранее спасибо всем откликнувшимся! :hello::hello:
  14. Pills
    Pills
    Pills
    Моя ошибка, я не правильно понял своего монтажника..он сказал будет полипропилен с армированием из металла...
    Сейчас я в муках выбора котла...
    Присмотрел пока что вот этот вариант buderus U042 K или U044K может кто скажет что нить?
    Тех характеристики одинаковы но разница в горелках...у меня установлена асбестоцементаня труба диаметром 100мм внутренним и 200мм...какой вариант мне больше подойдет?
    Требование отопление двухэтажного дома 180м2.
    + приготовление горячей воды чтоб можно было набрать полную ванную горячей воды
  15. NAILo
    NAILo
    NAILo
    Ставрополь
    а у будеруса разве выход дымохода не больше 100?
    Я бы поставил протерм медведь клом 30 с насадкой полутурбо у нее как раз выход 80
