Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наконец то разумные речи.
    Теперь нужно, чтобы Pills определился. Во первых кто будет дальше в ответе за котел. Во вторых не мешает уточнить сервис и запчасти. А потом определяться. По любому как я понимаю речь идет только о закрытой камере с приточкой в котел через стену. Чтоб не было проблемов с газовиками...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а с ним везде ОК..без него плохо..;)..ну кто то же ему такой список из одних будерусов накидал...
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Приветствую, есть газовый котел расположеный непосредственно в доме, потом приобрелся тт котел и под него достроилась котельная - можно ли обвязку газового котла сделать в котельной, расстояние по трубе метров 10. спасибо
  4. Kgwde
    Kgwde
    Kgwde
    Вообще, если планируете часто ванну набирать, то может лучше рассмотреть вариант с одноконтурным котлом+бойлер косвенного нагрева? Будет постоянной температуры горячая вода, без перепадов. Кроме того, котёл прослужит дольше, точнее его теплообменник.
  5. Pills
    Pills
    Pills
    Ребят) асбестная труба стоит в этом доме миллион лет)
    Еще когда ставили котлы (АГВ) с фитилем...без автоматики) с краником как на газовой плите для регулировки силы подачи ГАЗА
    Потом поставили АОГВ Жуковского завода...когда сделали кирпичную кухню! и поставили эл бойлер
    Сейчас над кухней появился второй этаж.
    Эл. бойлер это уже не серьезно тем более нас 5 человек взрослых...ждать после двух человек 30 минут чтоб помыться надоело...джа и ванную набрать мона, но
    В связи с этим решили ставить двухконтурный котел...
    Две причины по которым выбрали именно двухконтурный котел
    1) Отопление и ГВС в одном флаконе
    2) нет места для установки бойлера косвенного нагрева...просто физически его не куда поставить
    Да я знаю что бойлер косвенного нагрева на 200л решит все мои проблемы...и мне не нужен будет генератор и стабилизатор напряжения.
    Список из одних будерастов сам прикинул...так как не шарю в этом особо сильно) взял первый попавшийся бренд и по нему выбрал модельки по параметрам чтоб ГВС было по лучше и попросил тут комментариев чоб понять в чем смысл этих показаний 11 л. в минуты и 9 л. в. минуту при дельте 35
    стоит ли гнатьяс допустим за 11 или же мне и 9 хватит
    из начально мне вообще балтгаз предлагали...но чет он не впечатлил.
    У соседа на против стоит ferolli грит всебы ни чего и с нашей водой уже работает 5 лет траблы тока в том что два раза меняли плату (хотя стоит выпрямитель напряжения)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стабилизатор наверное. Видать очень инерционный стабилизатор, раз плата при скачках в сети успевало накрыться быстрей, чем реагировал на эти скачки стаб.
    Входная вода например +10 при нагреве на +35, т. е. до 45 котёл при его мощности сможет выдать именно столько горячей хозяйственной воды данной температуры.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а котел настенный...со встроенным бойлером тоже не уместится?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оптимальная температура ГВС где-то 42-45 град. Потребление кухня раковина 5 л/мин. Душ-7/11 лит. мин. Вот и прикыдывайте сколько точек водоразбора у вас смогут работать одновременно и смогут ли вообще.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну для него то не нужен, а для котла, который будет нагревать в нём воду всё равно нужен.
  10. Pills
    Pills
    Pills
    Если поставить энергонезависимый котел то без генератора можно обойтись)
    Но вот проблема в том что бойлер не куда поставить
    Настенный котел с бойлером вполне уместиться
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я считаю, что это в вашем случае оптимальный вариант. Правда ещё можно рассмотреть вариант термоблока. Это шкаф в котором снизу в горизонтальном положении бойлер, а сверху сам котёл. Они очень компактные и по сути это уже собранная котельная. Но бойлера в них более 130 литров не бывают.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас что часто и надолго отключают электричество или его вообще нет.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что мне вот нравится в этих темах "криках" о помощи-то, что полную инфу клещами выдавливаешь с клиента.
    Вчерась я еще думал с какого перепугу установили 2 асбестовые трубы на 100 и на 200мм, т. к. судя по описанию дом новый. теперь выясняется, сто дом старый-новый, а трубы старые.
    Так вот, если бы Вы были на моем участке, я бы Вас разорил. Т. к. по новым Правилам у Вас вентиляция не соответствует. Поэтому, для того, чтобы соответствовать Правилам, у Вас только один выход: закрытая камера.
  14. Pills
    Pills
    Pills
    Начнем с того что мое первое сообщение описывало всю информацию
    Потом один добрый человек заметил мое сообщение и написал мне ответ...и далее пошло обсуждение
    Поэтому пошла такая котовасия)
    Вообще мне изначально тот человек который будет мне собирать систему предложил мне котел жуковского завода ЖУК 29й и бойлер косвенного нагрева на 125л...
    Не подошло из-за нескольких причин
    - бойлер 125л не куда поставить
    - Котел будет работать летом и зимой
    (летом обычный котел энергонезависимый будет нагревать пространство кухни и для избежания этого необходимо делать перегородку что не подходит мне)
    - стоимость всего этого 25т котел + 26т бойлер + два насоса
    (при всем при этом двухконтурный котел будет стоить 30т + 5т выпрямитель) думаю не сложно посчитать разницу в цене
    * при том что двухконтурный стоит поставить дешевле, он еще и больше подходит мне из-за ограничения кол-ва места в кухне
    И вся трабла в том что сейчас стоит АОГВ и рядом с ним стоит газовая плита и рядом с ней кусок старой кухонной гарнитуры...это все по одной небольшой стенке
  15. Pills
    Pills
    Pills
    Живу в 40км от москвы...зимой стабильно 3-5 раз вырубается от 1 часа до 8 часов
    (а когда был ледяной дождь мы были без света 3 дня)
    Зимой бывает что напряжение падает минимум который был это 153
