Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Pills
    Pills
    Pills
    Грубо говоря есть площадка размером 60 на 60см
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ладно, поговорили... дело обстоит таким образом, что по любому Вам ставить только настенник с закрытой камерой. Понятно, что Вы ограничены в месте установки. Просто надо еще пересмотреть свои завышенные требования. Котел с бойлером или без уже выбирайте из финансов и реалий. Самое главное чтобы был реальный сервис. Да и не забудьте, что у вас изменение проекта. К тому же надо стаб и гену.
  3. Kepman
    Kepman
    Kepman
    Белгород
    Народ. Совсем запутался. Исходные данные: г. Белгород, 2-х этажный дом (новый)- керамзитоблок 39см.+100мм. каменная вата+облицовочный кирпич., 180 кв. м. + 30 кв. м. баня (будет поддерживаться положительная температура и иногда подниматься до комфортной) пристроена к дому. Теплый пол на 1 этаже полностью 90 кв. м., 21 радиатор. Точки разбора воды - 2 санузла (2 ванны + душевая+2 умывальника) + кухня. 20 стеклопакетов, перекрытие 2-ого этаже 150мм. каменная вата. Постоянно будут проживать 5 человек (2 детей). Дымохода нет. Котельная 9 кв. м. Изначально хотел поставить NUVOLA-3 Comfort 280 Fi. Подскажите может лучше взять Baxi Luna-3 Comfort 1.310 Fi + бойлер косвенного нагрева литров на 100? Если да то какой лучше взять? И что нужно помимо этого для стыковки их? Желательно чтобы получилось в том же ценовом диапазоне. А может подскажите еще какой вариант. Хотелось бы меньше проблем как с котлом, так и горячей водой. Спасибо.
  4. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Я вроде читаю темы, но! С маркой котла определиться не могу, помогите специалисты! Нужен настенник турбо, одноконтурный, на 210 кв. м, будет бойлер кос. нагрева на 100 литров. Г. Краснодар, сервис практически всех марок доступен. По деньгам хотелось бы до 35000 р. Какая фирма - рабочая лошадка! В одном магазин. менеджер склонил к висману, в другом к протерму, сам смотрел бакси Эко фур.
  5. SashaSwitch
    SashaSwitch
    SashaSwitch
    Кушва
    Имеет ли место быть исполнение раздельного дымохода трубой из нержавейки D-80мм - 0,5мм aisi 439 для котла buderus logamax u072-24k? Уж больно дорогая бошевская труба которая люминиевая-эмалированная. Два минуса у aisi это то что она шовная и сварена внахлест, и место стыка труб без уплотнения. Уплотнение можно сделать с помощью термостойкого герметика?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена нужно было ставить вообще этот разделительный элемент "штаны", если забор воздуха из помещения. Заглушку сняли бы и всё. А трубу к присоединительному элементу. И не просто к элементу, а к конденсатосборнику. У вас его нет. Теплообменник долго не протянет, если на него весь конденсат из трубы течёт. А то что труба не родная, ну ничего критического в этом нет. Но многие производители отказываются от гарантии, если используются не рекомендованные производителем газоходы, т. к. они не гарантируют в этом случае стабильную и корректную работу котла.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы уверены что шов и раструб будут газоплотными? Готовы рисковать жизнью своей и домочадцев?
    Даже интересно сколько стоит алюминиевая и нержавеющая труба?
    На разделительный адаптер деньги нашли, а на трубу нет...
    2 Ortodox - нет там заглушки
  8. SashaSwitch
    SashaSwitch
    SashaSwitch
    Кушва
    До "штанов" будет стоять конденсатосборник. Конденсат не потечет в теплообменник это я так собрал для примера. А насчет газов, можно же герметиком промазать, живу на втором этаже выше меня только небо. Адаптер стоит 2600р, кондесатосборник 2500р, труба люминий 950р за метр, а нержавейка 400р.От котла до дымохода раскашелюсь на люминий, но по дымоходу нержавейку хочу сделать. А забор воздуха у нас обязывают делать с улицы. Насчет газоплотности шва, она же предназначена для этого.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Предназначена для чего? Для работы под избыточным давлением после котла или работать в качестве дымохода с естественной тягой?
    Жизнь ваша
  10. SashaSwitch
    SashaSwitch
    SashaSwitch
    Кушва
    Значит вы не советуете так делать?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну не точечная же там сварка. Внахлест обычно применяется роликовая контактная сварка. Шов сплошной, герметичность 100%.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вырезать! :aga: Но конденсатосборник по любому нужен.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Делайте всё как написал производитель. Не понимаю я покупку котла за 40 тыс, а потом экономия на своём здоровье.
  14. zavkanc
    zavkanc
    zavkanc
    Ишимбай, Башкортостан
    Здравтсвуйте!
    Подскажите, пожалуйста, котел с закрытой камерой сгорания, раздельным теплообменником (жесткая вода). Выбираю из Будеруса, Имергаза или Протерма! Ну или уповаю на Ваш опыт!
    Обогрев и ГВС частного дома (62 квм) стены керамзитоблок 60 см без утеплителя, планируется (не сейчас :)) мансарда с примерно такой же квадратурой. Пол первого этажа деревянный с утеплением минватой 100 мм, потолок деревянный утеплитель 150мм. Регион Башкирия.
    Скоро зима, загвоздка в котле(
    Жду, заранее спасибо! :hndshk:
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Выбирать надо из доступности сервиса.
    Из Buderus можно выбрать U072-12K или U072-18K
    - минимальная мощность на отопление 5,4кВт
    - мощность на ГВС 18кВт
    Если воды хочется побольше можно выбрать U072-24K
    Или все таки рассмотреть вариант котел+бойлер, U072+S120/SU160W
