Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Buderus Logomax U072-24k
  2. zavkanc
    zavkanc
    zavkanc
    Ишимбай, Башкортостан
    @Buderus71, @oleg21au6, меня смущает его проточный нагрев воды: всего 8 литров.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у кого то больше?...при такой можности котелка?...Вы разницу температур (с какой до какой он греет) тоже учитывайте при сравнении...а то с 10 градусов до 20 градусов я думаю он и 30 литров обеспечит...;)
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы с объемом расширительного бака не путаете?
    У 12/18К 8,6 л/мин, у 24К 11,4 л/мин
    Вам сколько воды и какой тем-ры требуется?
    Если горячей воды надо много, то рецепт я писал выше - котел+бойлер
  5. Ivanovas
    Ivanovas
    Ivanovas
    Добрый день!
    Buderus71 Подскажите, для котла Logamax UO42-24K я могу приобрести комнатный термостат RC10
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Нет, 042 не поддерживает RC
  7. Саша161
    Саша161
    Саша161
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня форумчанам! Назрел вопрос выбора котла.
    Отапливаемая площадь 200 м2. Проектировщик насчитал, что для отопления требуется 16 КВт мощности (дом достаточно теплый + хорошие окна + хорошее утепление чердака и полов на грунте).
    С типом котла и генерации ГВС определился: напольный одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева. Колеблюсь между Beretta Novella E 43 + бойлер AQUAMAX 220 или Ferolli Pegasus D 45 + бойлер EcoUnit 300.
    Из плюса Beretta - автоматическая модуляция мощности
    Из плюса Ferolli - лучшая цена на бойлер
    Цены на котлы примерно равны (разницей до 5 тысяч можно пренебречь)
    Насколько я прав, сделав вывод, что котлы одной весовой категории? И может кто-нибудь что-нибудь рассказать про эти котлы в сравнении? Облазил интернет вдоль и поперек, кроме рекламы и текста скопированного с сайтов производителей нашел очень мало. Обращаюсь за опытом старожил форума.
    И ещё есть один важный вопрос: Beretta требует диаметр дымохода 180 мм. У меня заложена 150 мм асбоцементная труба. Мне показалось странным, что beretta единственная, кто на такой мощности котла требует такой дымоход. У Ferolli и не только расход газа выше, а дымоход 150 мм. Отсюда вопрос - возможно ли заузить диаметр дымохода? Понимаю, что так делать нельзя, производитель не дурак и т. д. и т. п., но Beretta мне нравится больше + общался с несколькими людьми - отзывы только положительные.
  8. Ivanovas
    Ivanovas
    Ivanovas
    т. е. ничего выносного мне не светит, и регулировать температуру кроме как регулировкой температуры теплоносителя не получится?
  9. Pills
    Pills
    Pills
    Похоже я нашел решение моей проблемы!)
    Так как высота потолка 2,5 метра высота котла на 120л высотой 1м то у меня спокойно помещается котел ровно над бойлером
    Размер площадки на которой можно все это разместить 73см ширина 65 глубина (глубину можно больше, но не желательно) высота 2,5м
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Термостат комнатный Будерус Т6360А1186
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну почему же, есть уйма приборов
    Из программы поставки Бош Термотехника, например:
    - комнатный термостат Buderus арт. T6360A1186 (простой вариант, просто по тем-ре воздуха)
    - хронотермостат CMT707A1011 (недельная программа, 5-35 °С, SPDT, 24..230 Vac, 4 темп. уровня, П+И регулирование)
  12. Ivanovas
    Ivanovas
    Ivanovas
    Спасибо, посмотрела. Но нет понимания почему его в России практически нет. В поиске в основном Украинские и Польские сайты.
  13. Ivanovas
    Ivanovas
    Ivanovas
    Спасибо будем изучать второй вариант тоже.
    а подскажите их кто может установить? Только мастер или можно самостоятельно?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    При базовых знаниях об электрооборудовании (при работе обесточить) - вполне по силам к самостоятельной установке - два провода в котел, два провода в термостат.
    главное на нужные клеммы
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    свободно продается в России, обратитесь к любому дилеру Buderus
