Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Крупномер
    Подбор в принципе корректный.
    По автоматике у вас получается погодозависимое управление, управление контуром радиаторов и контура теплого пола.
    За конкретикой и подробностями прошу в тему о Buderus
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для конкретного обсуждения нужности/ненужности "стрелок и моторов" нужна схема котельной как минимум. А вообще подробности применения тех или иных аксессуаров Будеруса лучше обсуждать в профильной теме - https://www.forumhouse.ru/threads/236703/
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зачем Вам на 200 квадратов напольник мощностью 40 с чем-то киловат? К чему более чем двухкратный запас по мощности? Берите настенник мощностью в пределах 20-25 кВт.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там в основном то аксессуары "стрелок и моторов" Meibes :)
    а так да welcome to Buderus
    ЗЫ Ayrat, пост для @Крупномер -а я отредактировал
  5. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Я еще не решил точно про Buderus. Оказалось есть еще пара топовых котлов с аналогичными параметрами. Но ценовой уровень сопоставим. Я не предлагаю здесь обсуждать никаких деталей, просто для меня это было очень удивительно узнать. Я думал так - вот котел за 80 000, а вот роаботы за 20-30 000. А оказалось "вон оно как, Михалыч..." А Виесманн или Бакси полагаете дешевле в обвязке и аксессуарах? Пардон, если нарушил что...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При желании и Навьен можно позолоченной арматурой обвязать...
    Еще раз говорю - для предметного обсуждения на тему "какой именно котел нужен для вашего дома" нужно знать какая задача стоит перед этим котлом: отапливаемая площадь, схема отопления (сколько и каких контуров), потребности в горячей воде, желаемый уровень регулирования котла и т. д.
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    @Ayrat, день добрый, а не подскажите какой бойлер косвенного нагрева лучше будет подключить к одноконтурнику турбо виссмант 24квт,дом 145квт,точек водоразбора 3 (кухня,душевная кабина и умывальник первый этаж, умывальник второй этаж) на постоянке 4 человека, спасибо
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    100-литрового бойлера по идее должно хватить. Ну с запасом небольшим 125-литрового на случай если 2-3 человека друг за другом в душевую пойдут на мытье...
  9. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    С точки зрения теории к вы правы. А практика она
  10. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Прошу прощения, отправил без окончания случайно. Суть в том, что ситуация ставит другие рамки. По мощности и наличию встроенного бойлера я быстро могу определиться и уже определился. Соответственно и примерный ряд тоже понятен стал благодаря и вам в т. ч. А вот отвечать сейчас сейчас (в условиях цейтнота перед сдачей газовикам) на многие вопросы я не могу и не вижу смысла. Это действительно посчитают спецы и уже считают, но почему-то долго. Спасибо всем откликнувшимся. Я еще не раз наверное появлюсь...
  11. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    А на мой вопрос ответит кто-нибудь?
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем привет. подскажите пожалуйста, на конденсационнике BAXI LUNA DUO TECH прям под манометром, есть еще одно отверстие с резьбой (в резиночке)... На сколько я понимаю - это отверстие от сбрасывающего клапана? Если так, то наверное стоит от него вывести шланг в систему канализации на всякий случай?
    на фото под манометром, рядом с краном подпитки системы...
  13. ChsvStav
    ChsvStav
    ChsvStav
    Выбираю котел на помещение 1100кв.м.
    В Горгазе просчитали, что нужен мощностью не менее 150Квт.
    Приняли решение ставить не один, а два котла, суммарной мощностью 150Квт.
    Посоветовали чугунный котел Beretta Novella 79 rai е с комплектом дымососа, как объяснили, что не надо выводить многометровую трубу выхлопа. Вкупе, они с запасом дают необходимую мощность. Что гуру посоветуют и в какие магазины СТВ обратиться за выбором и приемлемой ценой?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ChsvStav, предложение неплохое. Достаточно надежный и не капризный котелок. :) :super:
  15. ChsvStav
    ChsvStav
    ChsvStav
    Спасибо, т. е. не стоит искать альтернативу (я в плане финансовой составляющей)? Один такой котелок стоит у нас порядка 95000 рублей. И по мощность, здание общественное с множеством умывальников и душевых. В здании единовременно может находится от 50-80 человек. Теплые полы на 200кв.м. Правильно ли все рассчитал горгаз? Нет ли здесь лишнего запаса?
