Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел + косвенник...+и- в этой ветке неоднократно уже разжевывались..читайте
  2. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Пробежался по ветке но так и не нашел плюсы и минусы бака с косвенным нагревом и бака с горелкой)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я ж говорил - ч и т а й т е ...а не бегайте...;)...мощность БКН знаете?...а с газовой горелкой?...а фитиль постоянно горящий под газ-бойлером?
  4. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Извините, прошу ответить на 2 блиц вопроса:
    - какой диапазон мощностей теплообменника в бойлерах косвенного нагрева приемлем для котлов 24 КВт?
    - какой разумный диапазон (в литрах) для комбинации такого котла с бойлерами? Мне видится 130-160 л...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и котлопроизводители с Вами согласны
  6. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    А мощности теплообменников в бойлерах косвенного нагрева какие можно? Не пойму пока...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А они там сильно различаются чтоль?..обычно у большинства производителей бойлеров мощность в пределах 24-28кВт на данный литраж
  8. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Оказалось бывают 17, 21, 23 и более...
  9. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    :faq: Я парюсь, чтобы бойлер скажем на 23 КВт не отсосал лишнее тепло у контуров пола и радиаторов. Такое наверное может быть если параметры близки обоих дивайсов?
  10. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Или вдруг мощность бойлера выше чем котла (31 КВт). так наверное точно нельзя?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...как он отсосет?...котел (в большинстве моделей) греет либо ГВС либо отопление. Если мощность бойлера выше, котел будет дольше его греть...вот тогда есть вероятность никогда не переключится на нагрев отопления
  12. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Значит буду смотреть бойлер предметно в пределах 21-23 Квт. Спасибо большое.
  13. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Я присматриваюсь к
    КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ THERMONA THERM 25 EZ/B
    + косвенник на 160 л. Либо котел тот же +
    БОЙЛЕР ГАЗОВЫЙ ПРЯМОГО НАГРЕВА БОЙЛЕР SGA 200 аристон
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в первом случае 160 литровый бойлер будет греться 25-ю кВт-ми...во втором 195-ти литровый будет греться 8,65 кВт-ми...сами прикидывайте что Вам удобнее...+ газбойлер с фитилем..и будет постоянно кушать газ.
  15. po19s122
    po19s122
    po19s122
    Котел buderus gb072 может работать с logamatic 4121. Наверно на такой связки остановлюсь.
