Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Артур Гала
    Артур Гала
    Артур Гала
    Voronezh
    На этом форуме так, по началу стройки вообще месяца 3 ушло сперва, пока в голове хоть как-то улеглось понимание того, как все происходит, а еще во мнениях получилось разобраться.
  2. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Добрый день! так все таки кто нибудь подскажите по выбору:
    котел TERM 28TLXZ (чехия)
    или
    котел Ferroli DIVATOP HF24 (италия)
  3. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Айрат скажет, что Термону надо выбрать, Ортодокс будет за Ферроли агитировать.
    Какая вообще задача стоит?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Задача-взбаламутить конкурентов, чтобы сбросили цены:)] Там щас остальные подтянутся...:aga:
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет. Какие еще есть котлы в продаже?
  6. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Артур, уныние наступит позже (наверное), после осознания, что цена современного котла составляет только 1/3-1/4 от стоимости проекта в целом. Вот от чего печаль-тоска одолевает... :faq:
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Совсем забывать не надо, хотя бы раз в год вспоминать и делать ТО.
    Под Ваш бюджет масса достойных вариантов. Из модельного ряда BAXI рекомендую Eco Four.
  8. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    задача сменить юнкерс евролайн на надежный одноконтурный котел (а какой закрытый открытый с БКН или без хз?)
  9. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    да нет же! мозг взрывается, что брать: напольный или настенник, закрытую или открытую камеру, бренд какой? понял одно что нужен одноконтурный и до 24квт - все а остальное загадка.
    газовая рекламирует ферроли, но в инете пишут 2 года и всё, еще один газоустановщик термону, но ломит за установку 38тр:ogo:, окуел парень. вот и думаю купить и установить самому (при танцах с юнкерсом и читая форум сделал все от электроснабжения- заземления- газодиэлектрика до дымохода, что думаю что смогу запустить сам) нужен надежный и беспроблемный!
  10. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Бери напольный...
  11. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Просьба, если возможно объективно оценить с вашей профессиональной точки зрения Vaillant atmoTEC plus VU 280/3-5. На сколько он хорош для работы в широком диапазоне теипнратур и вообще любые тонкости интересуют и мнения про эксплуатацию...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот это как понимать?..он на улице работать будет?..от -30 до +50?...тогда плохо он работает в этом диапазоне..Если имелась ввиду температура теплоносителя?..от от +20 до +85...диапазон модуляции от 10,9 до 28кВт...хорошие котлы..особенно серии плюс...
  13. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Всем доброго.
    Читал перечитал всего... голова кругом а ясности ни какой :)
    Прошу совета спецов в выборе газового котла + бкн, на данный момент видимо это лучший вариант в моем случае
    Вводные
    отопление ~ 200м2, два этажа, кирпич утепленный пенопластом 100мм, двойной стеклопакет, радиаторы 15-18 штук с терморегулирующими головками ТП видимо нет :/
    гвс - 4 точки водоразбора: два душа, ванна + кухня
    проживающих планирую 5
    двухконтурник напрягает возможностью обжечь мелочь
    бюджет имеет значение :)
    заранее спасибо
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Buderus Logomax U052-28кВт + БКН Дражице на 150 литров
  15. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Согласен, звучит не очень корректно. Я имею в виду как он себя ведет на разных температурах...
    Особенно в диапазоне близком к нижним значениям.
