Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Еще вопросик в догон. Газовщики в ТУ написали номинальное давление газа 0,10 МПа. Это для это котла приемлемо?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Все НЕконденсационные котлы ведут себя в этом диапазоне (30-50градусов) не то чтоб не очень хорошо...но конденсата будет много. Рабочее давление по газу смотрите в паспорте котла.
  3. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    типа такого: Protherm Медведь 20 KLZ ?
  4. nikolla232
    nikolla232
    nikolla232
    Помогите определиться:
    Immergas EOLO Star 24 3E (5лет гарантии, битермика)
    Immergas EOLO Mythos 24 2E (5лет гарантии, два теплообменника)
    Rinnai RB-167 RMF (2 года гарантии, два теплообменника)
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Какой котел выбрать на площадь примерно 500 кв. м?
    В Мособлгазе посоветовали Висман, в итоге получил ТУ на Висман на 60 кВт, вот теперь сомневаюсь, оптимальный ли это вариант.
  6. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Спасибо огромное уже какаято ясность :)
    единственное не нашел у дражице бкн 150л есть 125 есть 160 200 л не принципиольно от 160 отличаются есть ли смысл на него замахиваться или не стоит?
  7. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Может ли в принципе одноконтурный настенник Buderus прокачать без дополнительных насосов радиаторы на 2-х этажах небольшого коттеджа (156 м)? Радиаторов всего 15, на каждом этаже свой шкафчик и каждый радиатор питается своими отдельными трубами. Подводка к шкафчикам 1" а от них трубой 20 мм до радиаторов. Радиаторы выбраны для рабочих температур до 65С. Очень интересны практические наблюдения.
  8. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Не вытерпел ожидания ответа в личке от г-на Автолюбителя) Много таких как я - Понимаю...
    Для меня приближается момент финального определения типа котла и наконец его покупки. т. к в мае начнется стройка. Сейчас в ноябре наша газовая служба определит тарифы на газ и стоимость подключения к газу... по сему я начал присматривать газовые котлы. Начитался топиков по витопенду100, потом начал лопатить витоденсы... в итоге понял что мне нужна консультация у специалистов.
    не могли бы Вы меня скорректировать, для оптимального выбора котла... именно газового.
    Я устал метаться...
    У меня будет все просто:
    1 - без теплых полов
    2 - раздельная система для горячей воды (косвенник хочу.)
    3 - 2 этажа регулируются отдельно (видимо 2 контура надо (может и не прав)
    4 - регуляторы температуры 2шт (на первом и втором этажах)
    5 - погодозависимость... пока не осознал нужна она или нет... обопрусь на мнение специалистов.
    6 - дом 11 на 10. 200 кв. метров каркасник= осб+базальтовая вата (150 мм) облицованный кирпичем
    7 - дымоход... это тоже меня очень напрягает... витоденс пишут вобще пластиковая труба...
    Не хочу тянуть через перекрытия, апросто "глушак" коаксиальника через стену выкинуть и все.
    Вот и все... но всетаки конденсатник или просто витопенд...
    Вопрос экономии конечно очень сильно присутствует... наверное поэтому я зацепился за витоденс.
    Хочу сразу заложить в дом максимальную отдачу.
  9. Serjik84
    Serjik84
    Serjik84
    Ростов-на-Дону
    Не как не могу определиться с котлом, так как сейчас несколько ограничен в финансах. Поэтому решил пойти немного по другому пути, если он имеет право на существование.
    Есть дом на 170 кв. м. (в результате расширения, был на 120 кв. м.), утеплены стены и крыша, окна с 2-ух камерным стеклопакетом. Отопление меняется полностью, делается ПЦ. Стоял котел Сиберия АОГВ 17,4-3 (относительно свежий, отработал 2 сезона). Так вот потянет ли этот котел отопление дома с учетом того что дом стал 170 кв. м. и что 2/3 дома сейчас можно сказать не жилые и там достаточно поддерживать просто плюсовую температуру?
    А на следующий год уже поставить нормальный котел (тот который душа просит), а не тот на что денег хватает в данный момент.
  10. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Никто не подскажет и никто не ответит
  11. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    :ogo: ответили как отрезали... за всех.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если конденсатник на радиаторную СО, тогда расходы помимо стоимости котла и обслуживания еще возрастут, нужна будет низкотемпературная СО, значит число радиаторов необходимо увеличить раза в 1,5-2 от расчетного, если не сделать, то смысла ставить конденсатник нет.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Потянет, только СО пока оставьте открытой.
  14. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Понял... спасибо! вывод напрашивается что витодэнс больше для теплых полов или очень емких по теплоносителю низкотемпературных системах позиционируется?
    но в каркаснике мне что то теплые полы с трудом представляются на втором этаже..да и не люблю я их что то... ну я дилетант короче...
    Хотя... не особо дороже вылезет если алюминиевые секции подобавлять... терпимо...
    плюс в сторону витопенда) есть еще мнения?
    З. Ы привет Пермякам! Учился в ПВИ и жил на Блюхера)
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Количество теплоносителя роли не играет, главное способность СО отопить дом при температуре теплоносителя 45-55 гр.
