Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Попробуйте с земляком поговорить - https://www.forumhouse.ru/members/100770/
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Нижнем есть региональный дилер Термоны, запросите у них контакты монтажников-сервисников с Вашего города и окрестностей.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    За ВСЕ котлы не скажу, но настенники с европейским сертификатом при правильно собранных дымоходе с дренажной линией и правильно настроенной минимальной мощности горелки проблем с конденсатом не имеют.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @NikOlaYDa, выслал в личку контакт одного спеца из Егорьевска, может общение с ним поможет Вам в решении задачи.
    - Лейтенант, с какого училища в наш полк прибыли?
    - С Перми...
    - Значит спермяк ...
  5. alsas
    alsas
    alsas
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл брать конденсационный газовый котёл. У нас дом 300 кв. м. Хотим сделать водяные тёплые полы, а систему отопления одноконтурную с бойлером косвенного нагрева. Заранее спасибо.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ... а я и не говорил, что они имеют проблему с конденсатом..я говорил, что его будет много..;)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Газ от газгольдера или газопроводный?
  8. alsas
    alsas
    alsas
    Ayrat, Газ пока жидкий, природный пока еще не дотянули.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну тогда наверное смысл есть, особенно если газопровод не раньше чем через лет пять будет...
  10. Симба75
    Симба75
    Симба75
    Севастополь, ул. Рубежная
    Добрый день. Посоветуйте месные гуру пожайлуста! Выбрали котел "Пратерм" (унас в городе только пратерм и бакси) 40квт к нему подбираем бойлер. есть два претендента первый smart line std 210 + комплект быстрого монтажа ACV. И второй OSO Super SX 200 (не знаю есть у него группа монтажа или нет..). Оба как пишут нержавеющий бак. Весь инет прошерстил отзывов не нашел. Посоветуйте ! Бак в дом на ПМЖ 4 человека, ванна, 3 раковины, душ. Заранее спасибо.
  11. alsas
    alsas
    alsas
    Спасибо! А может быть, посоветуете, какой из трёх лучше, Vaillant, Buderus или Viessmann
  12. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Есть квартира с индивидуальным отоплением площадь 140м2 высота потолка 3 метра
    По проекту заложен котел Main Four 18 F
    В квартире 2 ванных комнаты и кухня т. е. точек водоразбора 3 в одной из ванных планируется сауна и душ
    Имеется отдельная котельная площадью 9 м2 с 3 вентканалами 2 для котла я так понял и один для кухни (она рядом)
    Котлы застройщиком не купленны а значит возможно ещё можно поменять котел
    1) Не будет ли дискомфорта по горячей воде? Принимаем ванну и моем посуду например
    2) Может заменить котел на одноконтурный плюс бойлер косвенного нагрева?
    3) Как это скажется на потреблении газа?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На мой взгляд примерно одного уровня техника... все зависит от нюансов конкретных моделей.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хммм... в Салавате уже появились квартиры с индивидуальным отоплением? Ново-Салаватская ТЭЦ обанкротилась?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1) Возможны некоторые проблемы. Особенно в случае когда одновременно в обоих ваннах душ воду или душ включите.
    2) Если есть такая возможность и она Вас не сильно затруднит в процессе реализации - ставьте одноконтурный котел с бойлером.
    3) Да практически никак.
