Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ванна, душ, джакузи?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И какой дымоход имеется?
  3. citadella
    citadella
    citadella
    Дом 100 кв м рядом с Москвой. Как потребление воды горячей рассчитать, даже не знаю... Батареи чугун.
  4. citadella
    citadella
    citadella
    Нет ничего :(. Без канализации дом.
  5. citadella
    citadella
    citadella
    Дымоход каминный только, наверное...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А сейчас какой котел стоит и какой у него дымоход?
  7. citadella
    citadella
    citadella
    А, поняла. Только какие градации дымоходов, не знаю. Идёт дымоход прямо от котла. Прямой, наверное.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    это хорошо, что прямой... у вас есть рулетка или линейка - померить диаметр дымохода, приблизительно... и из чего он сделан скажите...
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Прорабатываю вопрос газификации дома. Дом 200 м2, из обычного бруса 150х150, четыре точки отбора горячей воды, в Московской области, для ПМЖ в весенне-летний период и сначала для периодических наездов по выходным в осенне-зимний период с полным ПМЖ через три года. После включения отопления минимум год будет стоять проконопаченный, но без утепленных фасадов. Затем фасад с утеплением 100 мм. Крыша и пол первого этажа, конечно, будут утеплены как положено сразу. В доме есть котельная с отдельным входом 6,9 м2, могу смонтировать на крышу вытяжку-дымоход для котла.
    Пожалуйста, помогите найти ответ на следующие вопросы по выбору газового оборудования. Буду признателен за конструктивные ответы, особенно с кратким объяснением, почему так, не иначе, или ссылкой, где это найти.
    1. Мне предпочесть одноконтурный котел с отдельным бойлером или со встроенным? Или напольный двуконтурный?
    2. Котел взять напольный или настенный? Турбированный или нет?
    3. Как рассчитать оптимальный объем бойлера?
    4. Как посчитать оптимальную номинальную мощность котла? Обязательно ли для этого делать теплотехнический расчет дома и заранее знать количество и мощность радиаторов?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    желательно с отдельным...если место позволяет, встроенный 46-50 литров, отдельный 150-200. Напольных двухконтурных не встречал.
    настенный (горелка модулированная, дешевле)
    исходя из количества точек горячей воды...на 2 ванных+кухня+рециркуляция бойлера на 150-200 литров за глаза
    если точно, то расчет..если грубо -10м.кв отапливаемой площади=1кВт котла. В Вашем случае настенника на 24кВт должно хватить...но лучше взять на 28кВт чтобы бойлер150-200литров побыстрее грелся
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1 - Одноконтурный + бойлер. Встроенных бойлеров больше 100 литров не бывает.
    2 - Лучше всего настенник турбо в Вашем случае, чтоб не иметь лишних проблем с "обычным" дымоходом при достройке и отделке дома.
    3 - Если одна ванна, то может и 125-литрового бойлера хватить, если ванна+душ, то 160 или даже 200 литров.
    4 - Тут полностью согласен с мнением коллеги:
  12. citadella
    citadella
    citadella
    Спасибо. Как окажусь там, все измеряем, чтобы отписаться.
  13. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Сегодня сгоняю узнаю может у них есть одноконтурный валиант...
    а то хотелось бы чтобы работали пототенцесушетили в ванных летом и тёплый пол в одной из ванных
    я так понимаю с двухконтурным это проблематично?
    1) полотенчики летом
    2) теплый пол тетом
    3) рециркуляция
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    и еще сфотографировать можно.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теплый пол по линии рециркуляции ГВС? Ну на небольшую площадь можно...
