Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если уж и брать, то на 24 кВт модель, а не на 31. Или Вы привыкли в булочную на КАМАЗе ездить?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сами-то в эту чушь верите? ;)
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Нержавейки то разные бывают) Вон у Термекса водонагреватели тоже как бы из нержавейки:aga:
    А на скептические улыбки по поводу нержавейки Премьер Плюса смотрю с довольной улыбкой, причем уже который год.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я что-то не понял. Разговор идёт о котле, пусть и парапетном или о раритетной "буржуйке" из блокадного Ленинграда.
  5. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Спрашивал у продавцов о частоте случаев отказа Бакси летом в следствие грозы... плата управления минимум стоит 6тыр. на самый простой и дороже по мере навороченности котла. Вообще, посоветовали спросить в АСЦ. Как я понимаю- "грозовой случай" не является гарантийным по-любому!
    Теперь по Бакси с двумя теплообменниками без бойлера: какой выбрать оптимально? Чем отличаются конструктивы?: их плюсы и минусы.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. В отопительном оборудовании в основном применяется нержавейка ферритного класса. Низкая цена. Магнитные свойства сохранены. Но это не совсем то, что пользователь привык считать нержавейкой. И потому у меня подозрения, что производители часто лукавят. Используют при производстве аустенитно-ферритную сталь. Она ещё дешевле. Но обмана, как такового нет. Полуферритная сталь, она же вроде, как тоже ферритная.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так они и жили, и детей у них не было. (с) из русских народных сказок
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    а в чем проблема, чему там ломаться? лично у меня два 11жуковских в каскаде уже десяток лет жужжат, а у этих автоматика также на керосине и термопаре
  9. spiderpnz
    spiderpnz
    spiderpnz
    Пенза
    Исчерпывающий ответ...если булочная в 30 км, а под рукой только Камаз..чтож..поеду.
    Никогда не понимал, почему нельзя просто сказать
    - Чувак, советую то-то и то-то, потому то и потому то...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не поминайте всуе слово "каскад". Не называйте "каскадом" то, что даже псевдо-каскадом нельзя назвать.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    система " кольцо" ,два котла, контроллер управляет насосами котлов по дифференциальному термостату, ведущий и ведомый котлы можно менять (на выхлопе одного из котлов смонтирован теплообменник для вентиляции) схемы выложены под моим ником на этом форуме много лет назад - вопрос, тогда что по вашему мнению является каскадом?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    https://www.forumhouse.ru/threads/176487/
    От мороза они льдом зарастают.
    Я несколько лет назад в своем родовом селе на севере Башкирии обнаружил в одном из магазинов несколько парапетников Красиловского завода. Когда приехал в следующий раз через полтора года - на этом магазинчике уже висела новая вывеска "Куединские колбасы". Сказали, что прежние арендаторы обанкротились. ;)
    Прошлым летом уже другой магазин среди прочего и парапетники выставил в торговом зале. Пообщался с директрисой - сказала, что это первая партия, котлы вроде как дешевые, а вот как они работать будут - понятия не имеет. Сказала, что продали пока пару штук. Один из этих котлов я даже смог обнаружить и фото торчащей из стены "трубы" в какой-то из тем форума уже выкладывал. Если буду в этом году в родовом селе - постараюсь узнать у хозяев как они с этим парапетником перезимовали.
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Всем Здравствуйте! помогите пожалуйста с выбором котла. никак не могу определиться.
    площадь дома ~ 210 квадратов (по 70 квадратов - цоколь, 1,2 этаж), потолки 3 метра. Теплые полы 1 этаж - 70 квадратов. Стены кирпичные, утепленные пенопластом 10см. ГВС - кухня, душ, ванна, туалет на 2-м этаже. Вода жесткая. Жильцов два взрослых и двое детей.
    В целях компактности конечно хотелось бы все в одном корпусе на кухне. Но не пойму пока насколько эта практичность может помешать качеству жизни:). Другой вариант с бойлером и всей развязкой в цоколе. - окна и помещение позволяют.
    Пока рассматриваю вмонтировать в шкаф на кухню атмосферник Бош на 28 киловат с раздельными теплообменниками. Может что лучше посоветуете?
    Правильно я понимаю, что бойлер это емкость, в которой вода постоянно подогревается до выставленной температуры? это же накладно получается, если я раз в день ванну принимаю, а вода греется круглосуточно.
  14. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    И еще один вопрос, есть какие-то специальные требования к установке котел+бойлер (типа обязательного наличия окна в бойлерной, объема помещения или площади или еще чего-то) и можно ли трубу вентиляции котла выводить в стену или надо тащить на крышу, у меня наружняя стена бойлерной выходит на террасу, крыша есть, боковых стен нет.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Лично для меня марка котла особого значения не имеет, опять же по моему частному мнению нормальный котел это напольный и желательно без встроенных мозгов, все настенные котлы это развод для сервиса, так как весь мир сейчас на сервис и работает, даже немцы уже не делают 123 мерседесов., По каскаду - нет особой разницы какие котлы стоят, главное их правильно сконфигурировать, я делал каскады и вайландов, и житомирских, и лемаксы ставил, все работает,
    по замерзанию - у нас в беларуси - 25, живут они нормально, а были случаи что и обычные турбированные замерзали.
    критерий выбора котла один- местная газовая служба должна его в кратчайшие сроки поднять, поэтому там где это проблематично ставлю напольники, к томуже они отлично уживаются со стальными ТТ котлами по давлению, а при нормальной объвязке газа кушают на том же уровне, при надежности в разы выше.
