Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С двойным запасом по мощности?
    На контур теплых полов поставите насосно-смесительный узел наподобии такого - https://of-stroy.ru/ing-seti/143-nasosno-smesitelnyy-uzel-dlya-teplogo-pola-valtec-combimix.html
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Запас на случай ещё одного дома (типа зимней бани, которая может быть будет, а может нет), ну и вообще чтоб был.
    2. А по предыд. вопросу Ваш ответ "да"? Т. е. рецирк., бойлер, упомянутый Вами узел и линию для батарей можно подключить к любому котлу?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Счастливчик! :hndshk: мне это выходит около 650 руппий
  4. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Поддерживаю.
    @pcbantik поведайте нам[/quote]
    Друзъя, я пользовался открытой информацией. Если по каким-то причинам - "продаваны" решают что им надо для нового котла принципиально сменить и термостаты - внеся проблемы в логическую совместимость компонент - то это их право (хотя гадость по отношению к клиентам - т. к. должна быть backward capability). Значит надо просто попробовать перед покупкой.
    При нынешнем курсе бакса - думаю "продаваны" об стенку должны убиться чтобы сбывать товар. Так что проблема совместимости - это проблема продавца, а вовсе не покупателя. Иначе "умники" рискуют к Новому году остаться не с живыми деньгами, а складами с затоваренной продукцией, долгами по товарному кредиту, банкротствами и прочими прелестями сиюминутной жадности ;-)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Друг...а ничего что у них протоколы передачи данных разные и несовместимые друг с другом?...про продаванов, умников и backward capability - сильно...но не в кассу:hello:
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Друзья, помогите распрямить мозг)
    Выбираю котел, для:
    -ГВС (бойлер 150-200л 30кВт, 5 точек),
    -теплообменника бассейна (40кВт),
    -теплообменник вентиляции (10кВт-возможно не понадобиться)
    -возможно, на радиаторы отопления (основным на отопление ТП будет кондесационник).
    Он также будет резервным котлом на случай поломки кондесационника BAXI Duo-tec Compact 1.24 или Baxi Luna Duo-tec 1.28.
    Требуемая мощность (на мой взгляд): 30-32кВт (что бы на все хватило).
    Имею дымоход высотой 10.5 метра, 150х250.
    Сами котлы:
    модель: мощн: диапазон: контура: тип дымохода:
    Mora 5115.1002 32 10-32 1 Естественная тяга
    BAXI LUNA 3 comfort 1.310Fi 31 10,4-31 1 Коаксиальный
    Vaillant VU 280/3-5 28 10,9-28 1 Естественная тяга
    Vaillant VU 322/3-5 32 10,6-32 1 Коаксиальный
    Ariston las 32 FF System NG 32 14-32 1 Коаксиальный
    Хотелось бы по проще, без наворотов, чтоб служил долго и не отключался по непонятным ошибкам...
    Турбо будет подключаться разделителем в указанный дымоход, атмосферник напрямую.
    В дымоход думаю, придется вставлять вставку. Сейчас он из кирпича.
    Мне кажется атмосферник предпочтительнее, т. к. не нужно покупать разделители коаксиала, поэтому рассматриваю Вайлант на 28кВт.
    Что скажете?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    наводящий вопрос - из чего сделан дымоход, для кондесатников - нержа, керамика, пластик - все остальное через 5-10 лет под замену.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Дружище, Вы не внимательны;).
    Добавлю, из полнотелого, керамического.
    Для обоих котлов буду вставки делать, для атмосферника-нержа, для кондесатника/турбо-заводская от производителя,
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    много букв ;) вставка имхо основательный гемор - проще коаксиал в стену.
    з. ы. в кондесатниках ответил более развернуто
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Согласен, но парящую трубу на лицевом фасаде иметь...увольте!
    Лучше раз по-гемороиться:aga:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в этом случае лучше учиться на чужих ошибках - хотя согласен не самая смертельная :hndshk:
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Поясните, не вкурил...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что пояснять - просто представьте процесс вставки вкладыша длиной 10.5 м, я просто когда-то смотрел пару видео на трубе на эту тему - там не все так просто
  14. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Айрат, все-таки еще раз спрошу про трубу в трубе. Если рассматривать THERM DUO 50 FT. A, то для него приведен рисунок по отводу дымовых газов, где труба - вертикально. Т. е. можно ее проложить в уже имеющемся дымоходе большего сечения? Хотя тут же сказано, что "Максимальная длина - вертикально 3 м". У меня конечно же больше трех.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в тот же дымоход?...я правильно понял - и конденсатник и обычный Вы хотите запихнуть в один дымоход?..неправильно это...пардон..увидел что планируете две вставки...но боюсь в дымоход такого размера могут не поместиться..для атмосферника надо будеть делать из сендвича...а тогда он внешнего диаметра поболее получается...и сомнения насчет двух труб в один канал остаются...надо будет и вентиляционщиков уточнить
    нормальный выбор..только лучше серию плюс...и мне кажется правильнее сделать так-конденсатник в дымоход.(хотя тоже спорно..на небольшую мощность -32-36кВт и них есть коаксиальные дымоходы) а обычный взять турбированный и в боковую стенку (либо напрямую либо через раздвоитель)
