Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это долгий разговор, целая тема есть по этому вопросу - https://www.forumhouse.ru/threads/60260/page-7#post-2768478
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Подружить" можно.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Просьба прояснить.
    В котельной (впритык к дому) будет стоять газовый котел. Под пол примыкающей комнаты дома выведены трубы для трёх контуров теплого пола кухни, коридора и душевой, расположенных за комнатой (расстояние от труб до котла около 10-15 м). Подробнее -пост 2090 стр. 140.
    Планировал ставить насосно-смесительный узел для полов в упомянутой комнате, чтобы оттуда регулировать температуру полов.
    Вопросы:
    1. Не будет ли насос этого узла гудеть при работе? И можно ли этого избежать (поставить его в котельной, например, оставив регулировку температуры в комнате).
    2. Есть ли какие-то рекомендации по выбору котла с учётом подключения к нему ГВС с рециркуляцией (советовали бойлер косв. нагрева на 100 л), тёплых полов и контура батарей.
    Спасибо.
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    2 душ кабины - одновременно работать не будут
    только если кухня и душ одновременно
    я вообще литров на 50-60 смотрел
    а какая система нагрева воды у такого котла?
    все время через бойлер или при большом расходе как обычный битермик?
  5. Africano
    Africano
    Africano
    Челябинск
    Прочитал по диагонали страдания про настенный/напольный...
    Основная причина по которой я откажусь от настенного - низкая мощность. Не понимаю восторга многих людей от конденсационных котлов, которые "тоже могут". Хотя рассчитаны по сути на использование теплых полов, которых у меня 10% отапливаемой площади.
    Котельная 3,3м*1,9м*4,0м есть приточно-вытяжная вентиляция 270*140мм, зачем мне турбо на стену? Потому, что потолки высокие? Наверное поэтому профессионалы "рекомендуют" мне настенники, чтобы стены не пустовали? :))
    Вообще Vitogas 100-F проблемный котел? Здесь на форуме не смог найти негатива по нему, кроме неправильной настройки погодозавсимой автоматики.
    В соседней теме Автолюбитель многое разъясняет про новый Vitopend -100, что скажите про напольник Висман?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    45 кВт Вам мало?
    И с ним иногда проблемы случаются. Особенно при косяках с установкой или ненадлежащими условиями эксплуатации.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так у Вас душевые кабины или ванны?
  8. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Я
    мне кажется взять бы тебе vitogas 42 кВт бойлер Acv 160 л, и мозги хорошие), а там смотри сам себе купил Ferroli Pegasus, бойлер ACV 160, и модуль Гидролого .
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Все в одну кучу смешали...
    Бойлер косвенного нагрева - можно подключать к одноконтурному котлу, автоматика которого позволяет работать с бойлером. Есть одноконтурные котлы, которые бойлером не управляют. Например напольники с простой термостатной "автоматикой".
    Линия рециркуляции ГВС подключается собственно к бойлеру.
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Ayrat, и мне посоветуйте котел, пожалуйста, а то полный разброд в голове от мнений!
    Дом 180 кв. м. отапливаемой площади. На 1-ом этаже ТП. В котельной дымоход EFFE 2 Д-14 см с конденсатником и вентканал Шидель, выведены на крышу в одной утеплённой трубе. На 2-ом будут радиаторы, отапливать планирую газом.
    Вот что мне предложили, прокомментируте, плиз!
    Котел настенный Logamax U052-28
    Горизонтальный комплект DN60/100
    Бак-водонагреватель Logalux S120/5
    Датчик температуры бака-в/н AS1.6 для SU120/SU160
    Спасибо!
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Ирина7646, что у Вас с ванными-джакузи-душами?
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Да что Вы, какие джакузи! :) Два с/узла с кабинами... Забыла написать, сорри!
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не настолько..но автоматика у него (если брать погодозависимую) получше...берите погодозависимую KO2B и не слушайте менеджеров...тем более есть контур ТП и тогда эта автоматика (при покупке дополнительно БУПСа) будет управлять и ТП...
    на одинаковой конечно нет...но дело в том что настенник может снижать максимальную мощность а вот напольник нет..и в межсезонье, когда вся мощность ненужна настенник будет экономить газ...и не только в межсезонье в общем то.
    Если дом хорошо утеплен, то должно хватить 32кВт..Надо точно считать теплопотери Вашего дома, чтобы точно ответить на Ваш вопрос...а так на вскидку ну чуть избыточно но не смертельно.
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @oleg21au6, Олег, Газовый напольный котел Protherm Гепард 23 MOV,
    подойдёт мне? Всё мучаюсь вопросом...
