Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мало того...я только их и видел..;)...потому как корейцев после изучения рынка и самих котелков даже как то не хочется предлагать клиентам
  2. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Не знаю как у вас там дела обстоят. Хотя все поставки котлов идут всё же из МО. Ну своим везде на втыкали корейцев. И уже лет пять как минимум пашут трудяги без боев и особых нареканий. Едиственню проблему сними вижу это только корпус циркуляционного насоса выполнена из некачественного пластика бывает лопается.
  3. iru33
    iru33
    iru33
    Vladimir
    50 км. от Владимира.
    Выбор сократился до двух моделей
    1. Бакси эко 14
    2. Протерм Пантера 12
    И тот и другой вроде без проблемам с последующим обслуживанием. Хотелось бы услышать Ваше мнение по данным котлам. Кто что подскажет.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это к ВэллИ, оба котелка с его "поляны"
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    проектирую дом, в первую очередь тоит вопрос делать или нет дымоход, а это зависит от типа котла, а это зависит от выбора котла/котлов Прошу совета:
    Дом 235 метров+пристрой бассейн 50 квадратов павилион и 24 куба воды.
    1этаж 175 метров-ванна-душ-3раковины
    2 этаж 60 метров -впнна -раковина
    бассейн - душ -раковина-чаша
    Вероятность использования обеих ванн одновременно высокая
    система с обязательным дублером
    отопление:
    1 этаж теплый пол, 2 этаж конвекторы, бассейн -теплый по+конвекторыпод окна.
    Утепляться буду по полной но и окон 80 квадратов
    Что посоветуете?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    делать дымоход...настенника на такую мощность..ну разве что термону на 45кВт...а так..скорее всего напольник ну или конденсатник...
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вмоем понимании имеем три контура - низкотемпературный ТП, высокотемпературный ГВС и радиаторы, высокотемпературный теплообменник бассейна.
    Зима- работают все, лето - работают гвс+тп+бассейн.
    На один посадить гвс и бассейн-нужны всегда и температура нагрева постоянна.
    на второй отопление- жаркое лето отключены, холодное-тп включены, зима-все включено.
    Второй вариант-один контур/котел-бассейн и радиаторы, второй гвс и тп
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Todosman, Напольник или каскад из настенников (можно конденсационные)
    Радиаторы и тп - смесительные, бассейн - прямой с нагревом по запросу
  9. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Baxi Slim.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заказать проект в нормальной организации:)] Выбор котла вторичен. Тут главная задача - автоматизировать процессы для максимального комфорта при наименьших затратах.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чтобы заказать проект надо конкретный тз дать иначе поставят с двойной перестраховкой или где комиссия больше.
    Я прогу совета не по конкретной марке а пока по типу и количеству. Один напольник труба/без, два настенника труба без/ один такой другой сякой и тд и тп. В общем базовый подход
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможны оба варианта. И с трубой и без. Возможен даже вариант и с трубой и без:) В смысле поставить в связку обычный атмосферник для пиковых нагрузок и конденсатник для межсезонья. По двум брендам я, если даже меня ночью пьяного разбудить, расскажу, какие котлы и автоматика оптимальны:) Но начинать надо с теплового рассчёта. Могу, если обратитесь в мою контору, в знак особого внимания, усиленно пинать проектировщиков:)
  13. dantistnn
    dantistnn
    dantistnn
    Нижний Новгород
    Прочитал всю тему. Почти разобрался и каши в голове нет. Для себя решил, что буду ставить одноконтурный+ бойлер косвенного нагрева, марка немец. Вот только никак не пойму какой лучше напольный или настенный. Неоднократно упоминался вопрос по сравнению этих двух типов и даже назревала дискуссия, но аргументов было мало.
    Например вот так
    Уч¹: я молюсь на напольные потому что они:
    имеют неубиваемый чугун, их сложно засорить плохой водой так как имеют больший диаметр теплообменника, деталей мало и ломаться нечему.
    Уч2: да что понимаешь в котлах! Вот настенные -это круто. стоят дешевле, расхода газа меньше, если закрытая камера сгорания, то дымоход проще делать, в межсезонье могут работать не на всю мощьмощь
    Уч1: я работал продавцом этих котлов и получше разбираюсь нежели какие то гуманитари. Напольный прослужит в 2 раза дольше и проще в обслуживании.
    Уч2: пфффф... при должном обслуживании любой котел будет работать 20 лет, а если руки кривые, то и напольный можно угробить за 2 года.
    Как то так.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    аргументы Ваш кошелек. видел и те и другие умирающие через год и живушие по 10-15 лет...газ настенник точно меньше расходует.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Олег - а с чего? При прочих равных условиях-то?;) Если начнёшь говорить про модуляцию у традиционных настенников, то учитывай, что КПД у них на малых мощностях падает.
