Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Аж на 3%:aga::hello:
  2. dantistnn
    dantistnn
    dantistnn
    Нижний Новгород
    Я готов переплатить эти лишние 30% стоимости за напольный, но самое главное - ЗА ЧТО? где те самые плюсы, которые делают эти котлы дороже? Или это переплата за большой вес чугуна ?
    Кто разбирается в тех части, сервисники, продавцы, скажите хоть что то! Пожалуйста!
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    за нормальную автоматику...и тут либо конденсатник, либо напольник.
    на сколько КПД падает не подскажете?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Считай сам:)] Если помнишь, то воздух у нас константа в случае турбированного настенника.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Михаил, а если это кореец? ;):hello:
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Добрый день!
    Посоветуйте плиз: дом 2 этажа полных из Поротерма 51 и облицовки стена, стеклопакеты хорошие, 160кв. 2 санузла (по 1 раковине, душевая каб и ванна), посудомойка и раковина на кухне.
    Нужно выбрать котел. Щас еще такая ситуация, что настенник был бы намного удобнее тем, что не надо морочица с чистовым полом. Посоветуйте плиз вариантики или все таки бороца с трудностями и тянуть на напольник?
    P. s. забыл еще: с котла будет еще теплый пол около 50 м2.
    Или вообще отдельно котел и газ-бойлер?
  7. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Любой настенный от 24 кВт. мощности. Вопрос весь кокай подойдет под газовый проект. И какая камера сгорания нужна закрытая или открытая
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Газового проекта пока никакого даже в проектах нету (вот такой блин каламбур).
    Но я так понял что в проект можно потом свой котел какой хош внести и с этим проблем быть вроде не должно. В стенах сделаны шахты дымохода с гильзой из нержавейки и шахта для притока воздуха котельной. То есть я так понимаю открытая камера. А почему от 24х. Я просто читал что расчет навскидку это 1квт на 10м2. То есть в моем случае от 16 гдет квт. Или нужен какой то процент запаса?
    И сильно волнует вопрос по надежности, чтоп потом через год-два за новым не идти. В этом плане напольники как я понял лучше. Или не все так плохо с настенными и можно не переживать сильно?
  9. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Если газовики вам позволят .
    Можно и турбированный .
    У этих котлов теплообменник на ГВС со сниженным числом пластин. При двух ванных с потреблениям горячей воды может быть контрастный душ. И всё-таки должен быть какой та запас мощности вдруг что впоследствии пристроите .
  10. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Почитал пораспрашивал и понял что лучше дымоход гильзовать. Тем боле можно взять насдку полутурбо а для неё вообще диметр трубы нужен80. В общем склоняюсь к протерм медведю20 PLO+ насадка полутурбо+бойлер косвенного нагрева+акамуляторный ИБП чтобы хватало на пару, тройку часов. Правильно ли я определился? Может что ещё посоветуйте. 20ПЛО кажется понадёжней КЛОМ и КЛОМ для закрытой системы! А мощности 20 хватит? Больно она меня смущает. Спасибо.
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А почему не позволят? Я конечно позвоню им и уточню, но почему бы собсна нет если взять например 24квт и может прям и у них же в магазине.
    А зачем турбо если есть дымоход и отдельная шахта для вентиляции котельной?
    Основной то вопрос был: стоит ли бояться настенников? И стоит ли во избежании вероятных проблем с настенником выбрать одноконтурный и в пару к нему отдельно газовую колонку/бойлер. Или лучше двухконтурный и в резерв к нему электрический например?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормально...сам утверждает, сам и считать заставляет...
  13. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Каких вы проблем с ними боитесь ?
    Лучше с бойлером. Всё со всём можно к нему добавить любой резервный котёл http://www.ayaks-td.ru/catalog/detail3548/.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Жизнь очень сложная штука. :)]
  15. Александер1976
    Александер1976
    Александер1976
    Белгород
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста:
    Регион - Белгородская область. Дом 170 м кв. Стена - газобетон 500 толщина 300 мм, воздушный зазор 40 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Пол 1-го этажа утеплен 100 мм экструдированного пенополистирола. Перекрытие 1-го этажа - плиты бетонные пустотные - 160 мм. Перекрытие мансардного этажа - 200 мм мин. ваты. С помощью программы Valtec http://vodotopim.ru/programma-rascheta-sistem-otoplenija.php рассчитал теплопотери, получились 10 кВт без инфильтрации и 19 кВт с инфильтрацией. Постоянное проживание - 3 человека. Точек водозабора семь: 3 раковины, душевая кабина, ванная, 2 унитаза. Планируется установить напольный котел и бойлер косвенного нагрева.
    Подскажите плиз какую выбрать мощность котла и объем бойлера?
