Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    напольник кпд не стоит брать. кпд низкое. На семинарах сказали что напольные котлы производяться только для России. Монтировал дом 300 ка. Расход газа на настенике в месяц 4000 куб. На Бахи слим 1000куб.
  2. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Ты сам говоришь что на навесном котле расход 4000 куб на напольном 1000),настенный котёл атмосферный и напольный импортный чугунный у них КПД будет одинакова, Напольный котёл более надежный, как не крути своим теплообменником и простотой, я скажу вам так. Мой дом 300 м2, стоит напольный котёл Итальянского производства, Бойлер 160 л Бельгийский, теплый пол у меня 250 м2 ,везде стоят радиаторы, в самые морозы у меня 800 кубов дома всегда горячая вода тепло "Комфорт" все это позволяет делать погода зависимая автоматика.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У какого производителя или модели напольного котла наиболее удачно реализовано управление теплообменником бассейна? Возможно есть специальный датчик температуры протока связанный с автоматикой котла или что-то похожее.
    Всего предполагаются: (3 смесительных группы - 2 ТП + радиаторы) + бойлер 200л + бассейн круглогодичного использования.
    Как вариант для ГВС и бассейна - отдельный высокотемпературный котел на груглый год, на отопление отдельный низкотемпературный.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Todosman,
    из Buderus:
    - logamatic 4000 (для напольных/настенных котлов)
    - ems plus (для настенных котлов, пока)
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А что реально такая разница по расходу у настенников и напольников (в 4 раза?). Ведь так разница в цене отбьется меньше чем за год. И опять же выше говорят напольники живучей. Скажем так: если место в котельной, шахты и первоначальные финансы позволяют напольник, то лучше все-таки предпочесть его? Никак я не могу определиться: напольник или настенник все таки?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бред..открываем паспорт на котел и читаем..графы мощность-расход газа.
  7. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    По расходу бред, я считаю что в хорошем доме должен стоять хороший чугунный котёл,либо же конденсационный, и бойлер ."Автоматика пожеланию ".
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Да я как бы тоже так думаю. Но вот выше написали, не я заметьте. Так все таки: ну с расходом ладно, скорее всего схож. А по надежности как?
  9. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Если настенный хорошо защитить лет 10 должен поработать.
  10. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста:
    Регион - Ростовская область. Дом 110 м кв. Постоянное проживание - 4 человека. Точек водозабора 5: 3 раковины, душ, ванная. Планируется установить напольный котел и бойлер. Вот с бойлером главный вопрос, прямого (газ) или косвенного нагрева. Просто сейчас начнут делать трубу и мне то ли гнать два дымохода, то ли один. Или же гнать два дымохода и если что один потом заглушить.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вайлант прямо указывает возможность управления бассейном - как это реализовано, есть опыт эксплуатации?
  12. Drups
    Drups
    Drups
    Выбираю котел, мощность понятна, ориентируюсь на 60 кВт. Дымоход одноходовой с вентиляцией Шидель 180 мм. Котел для нескольких контуров отопления, теплый пол, ГВС.
    Наверное он должен быть напольным.
    Дальше не могу разобраться в множестве вариантов котлов. Может быть какой-то FAQ есть?
    Есть конденсационные котлы и обычные, так?
    Обычные бывают с обычной горелкой и турбо-горелкой, так? Чем они отличаются?
    Бывают из чугуна и стали?
    Решил на примере линейки одной конкретной фирмы разобраться, скажем Виесманн.
    Смотрю котлы на 60 кВт и с сопоставимой (простой) автоматикой. В чем их радикальное отличие, цены отличаются в разных моделей почти что в разы. Функции вроде бы одинаковые - "просто" одноконтурный котел. Округляя цены:
    Vitogas 100-F - 2800 евро - я понял так, что здесь простая горелка.
    Vitorond 100 - 4600 евро - здесь турбо-горелка?
    Vitola 200 - 5400 евро - здесь такая же горелка, как в предыдущем, почему же он на столько дороже? Автоматика у котлов та же...
    Турбо-горелка позволяет так радиально экономить газ, что в обозримом будущем 1800 евро разницы в цене котла окупятся?..
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не понимаете простой вещи - у котла есть "летний режим", когда он включается только когда нужно подогреть бойлер. Обычно это от 3 до 5 раз за день происходит. Так что примерно 90% времени в "летнем режиме" котел находится в режиме ожидания с отключенной горелкой.
    А у газового бойлера постоянно горящий фитилек.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так.
    Так.
    В первую очередь конструкцией горелки. Ну еще конструктивными особенностями дымового тракта и герметичностью/негерметичностью топки.
    Да. Еще и медные бывают.
    Нет, тут в другом моменте "изюминка". Применение наддувной горелки "уменьшает" требуемый диаметр дымохода.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я советую бойлер косвенного нагрева.
