Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Спасибо, надо будет подумать (пока выбираю только котел).
    Вот еще на горизонте нарисовался Протерм Пантера 25 КОО, о нем что сможете сказать?
    Вообще дом в МО, Раменский район. Проблем с сервисом думаю быть не должно.
    @Ayrat, Я там написал Вам в аську. Мне кажется, что мы даже виртуально немного знакомы по unsorted'у (если я ничего не напутал) :)
  2. Бутлегер
    Бутлегер
    Бутлегер
    Уважаемые форумчане, посоветуйте какой котел выбрать то есть фирму и название. Дом из арболита склоняюсь к настенному с доп болером. На какие фирмы производителя стоит обратить внимание. Сам нахожусь в ивановской области.
  3. Drups
    Drups
    Drups
    И это все, чем с точки зрения потребителя отличается котел с атмосферной горелкой за 2800 евро и с турбо-горелкой за 5400 евро?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если сравнивать конкретно Витогаз и Витолу, то у Витогаза минимальная температура котловой воды 60 градусов, а у Витолы - около 40-ка. Что значительно упрощает процесс регулирования температуры в помещении.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну если Вы участвовали в конкурсе футбол-прогноза на unsortedе, то тогда и в самом деле немного заочно знакомы :hello:
    А аськи на моем новом компе нет, как-то равнодушен я стал к этому виду связи, уже несколько месяцев не заглядываю в аську (лень старый комп к инету подключать), в разгар сезона мне "хватает" общения по телефонной "горячей линии"...
    Одноконтурный настенник от словацко-немецкого Протерма. На оффсайте производителя про него много хороших и красивых слов написано. В частности, при перечислении достоинств этой модели упоминаются её маленькие размеры. Что лично меня настораживает, ибо миниатюрность конструкции котла идет в ущерб как минимум удобству в обслуживании и ремонте. В данном случае еще и расширительный бак "поджали" ради минимилизации размеров, укомплектовав 25-киловатный котел 7-литровым бачком. :aga:
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ага, именно оттуда с тем же ником ;)
    Ну вот пока у меня 3 претендента:
    1. Висман wh1d277
    2. Будерус Логамакс 054-24
    3. Пантера 25КОО
    Что посоветуете или альтернативные еще варианты какие?
    Ну и вопрос (Вы думаю в курсе): проблем не будет, если взять котел не в магазине газового хозяйства?
    На unsorted'е Вас уже нет, чтоб пообщаться? (здесь через форум не дает ЛС отправлять).
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Могу добавить в качестве альтернативы такой вариант - https://shop.mosoblgaz.ru/catalog/kotly-gazovye/nastennye/termona-2/thermona-therm-20-lxza и к нему бойлер косвенник OKH100 или OKH125 соответственно на 100 ил 125 литров. Будет выглядеть примерно как на картинке внизу.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :aga: Айрат, ты иногда напоминаешь студента из этого анекдота: "Приходит студент в ветеринарную академию на экзамен по биологии, но ничего не знает, кроме строения блохи. Достался ему билет про корову. Он выходит и начинает:
    - Корова - это такое животное, на четырех ногах, покрыто шерстью. В шерсти водятся блохи... - И дальше рассказывает все про блох. Преподаватель его останавливает и говорит:
    - Хорошо, хорошо. Расскажите нам лучше про собаку. Студент опять начинает:
    - Собака - животное на четырех ногах, покрыто шерстью, в шерсти водятся блохи. И дальше рассказывает про блох. Экзаменатору это надоело, и он говорит:
    - Ладно, расскажите нам про рыбу.
    - Рыба - это животное, которое живет в воде. Шерсти у рыбы нет, но если бы была, в ней водились бы блохи." Вместо "блохи" читать "Термона" :)]
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Миша, я как-нибудь при случае за кружкой хорошего пива или бокалом доброго вина расскажу тебе, как лет 30 назад одна моя одноклассница на выпускном экзамене отвечала на билет с вопросом "В.И.Ленин о творчестве Льва Толстого". Реальный случай покруче анекдота. ;)
    Кстати, а сам-то как не рядовой сотрудник АСЦ ведущих европейских брендов котельного оборудования, что можешь хорошего поведать про своих "подопечных":
    Какой из них оптимальнее для задачи отопления и ГВС дома 160 кв. м. с ванной и душем в Раменском районе МО?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С точки зрения потребителя наддувная горелка при работе шумит явно сильнее, чем атмосферная.
  11. Drups
    Drups
    Drups
    О, спасибо, это действительно может быть аргументом.
    Возможно у них КПД отличается серьезно? Хотя в "потребительских" цифрах на сайте этого не видно.
    Думаю что остановимся на Витогазе. Кто-то что-то плохое имеет о них сказать? :)
    Возможно еще аналоги посмотрим.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я уже отвечал несколькими постами ранее. На мой взгляд из этих трёх - оптимален Будерус. Но я больше смотрю с точки зрения возможностей автоматизировать процесс отопления.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет. Более того, неправильно настроеннная наддувная горелка может быть более "прожорливой".
    Тяжелый, собака... Самая востребованная запчасть - верхняя панель обшивки, совершенно не рассчитана на дополнительные нагрузки.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Унитаз с подогревом - это же круто! Ради эксперимента налей в бачок своего унитаза ведро теплой (+50...+60) воды и через полчасика присядь на сие устройство, дабы ощутить испускаемое фарфоро-фаянсовым изделием комфортное тепло. ;)
    Если не поставить обратный клапан на входе холодной воды в бойлер, то при определенных условиях возможно появление теплой воды в бачке унитаза. В этом случае в самом деле придется учитывать унитаз при подборе бойлера. :aga:
  15. Drups
    Drups
    Drups
    спасибо!
    сидеть на нем не буду ;)
    Да, нужно габариты соотнести еще с размерами котельной, это в самом деле важным моментом может быть при стесненных условиях... По габаритам из напольников, видимо, Baxi вне конкуренции?
