Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    нельзя непосредственно вешать люминий на медные трубы, до котла расстояние значительное, и на радиаторы уже не так действовать будет, да и сколько той меди в котле,
  2. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    присоединяюсь к вопросу... а где то в инструкции производителя котлов что то подобное указано или мы повсеместно додумываем и покупаемся на байки из склепа продавцов радиаторов?
    М. б. есть какая то статистика у форумчан? Мой кум уже несколько лет эксплуатирует Бакси Майн и у него везде чугуний... всё функционирует и вроде никаких проблем. Вопреки постулату что чугун- очень теплоинерционный поэтому сложно организовать нормальную обратную связь к котлу через датчик температуры воздуха. Мне рассказывали версию что в чугуне образуется графит и он забивает теплообменник... про фильтры никто ничего не говорил.
  3. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    вопрос тогда и в том, сколько аллюминия вымоется теплоносителем из труб... как радиаторы промывают с завода- ХЗ. С другой стороны, аллюминий- металл который окисляется не Боже мой... его даже при пайке без специального флюса невозможно паять... так что страшнее когда частицы аллюминия в теплоносителе будут воздействовать на медь теплообменника. К несчастью- медь и аллюминий- диамагнетики, их магнитом никак не собрать :( иначе бы вопрос решался на счёт РАЗ.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    как то настораживает материал теплообменника- сталь, может физика уже поменялась, но мое чисто субъективное мнение - для настенника с его скоростным теплообменником однозначно медь
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Отчасти по чугуну продавцы правы т. к. при литье всеравно в радиаторе остаются окислы, да и остатки формовочной массы не кто не отменял. Поэтому чугун необходимо хорошо промывать.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    для этого существуют фильтра, и вообще я все котлы включаю только через гидроразделитель - цена вопроса маленькая, а и котлу лучше и мне монтаж легче делать
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Чугун вообще самый лучший материал, а радиаторы чугунные хают только монтажники и продавцы, им проще десяток люминия поставить чем пару чугунных, кстате в европе опять чугун в моде,
    люминий окисляется первые мгновения, далее пленка не даст, а вот абразив что летает в воде это усугубляет, и промывки дело свое вносят, все поставлено чтоб - деньги, товар, деньги
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Любой алюминий вступает в реакцию с водой т. к. 100 чистого материала не бывает. В любом радиаторе имеются инородные включения. Вот здесь как раз и начинается реакция алюминия с водой. Скорость этой реакции зависит от PH воды и чистоты материала радиатора. А про байку о алюминиевых радиаторах и медном теплообменнике можно забыть.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @олег брест, Не совсем так немного. Для радиаторов- возможно, а для котлов - срок службы под открытым пламенем горелки, сокращается в разы. :hello:
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не так однозначно. Вся европа стальными панельниками пользуется. Некторые производители котлов не рекомендуют использовать чугун.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    если не баловаться автоматикой старт- стоп, соблюдать строго дельту подача- обратка будут работать вечно
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет Олег, не будет. Все имеет свои сроки. И чугун в том числе. Он просто прогорает со временем. :(:hello:
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Чем мне не нравяться настенники, для нормальной работы их скоростных теплообменников необходимо держать давление не менее двойки, или прощай КПД, а это дополнительные проблемы к системе в целом, а напольникам впринципе все одно
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    согласен, но это время значительно более чем у других материалов.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    К сожалению нет. 8-10 лет. Если упустили момент промывки и нет фильтра-грязевика, срок может сократиться в разы. :(:hello:
