Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, в этом вопросе Вы так и не разобрались...
  2. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Так помогли бы)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вспомнилась давняя (лет 6-7 прошло уже) переписка в корпоративном чате АТ:
    Игорь: Айрат, подбери плиз горелку экофламовскую газовую для котла.
    Айрат: А какой котел-то?
    Игорь: Пегасус Ф2 на 102 кВт
    Айрат: Чегооо?
    минутная пауза
    Игорь: Извини, ступил. Совсем мозги к концу дня выкипели.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Я так понимаю, Вы тоже не против?
  5. august06
    august06
    august06
    Дом в деревне, Ступинский р-н Московской области, Газ.
    Отапливать 90 м2, в ближайшей перспективе 200 м2 (+ мансарда+ веранда после реконструкции).
    Две точки водозабора - 1 ванная (преимущественно в режиме душа) и 1 кухня. Наверное, добавится мансардный умывальник. Теплых полов нет.
    Постоянное проживание летом 4 человека, режим выходного дня в остальное время.
    1) Хочу поменять котел и газовую колонку.
    Текущий выбор - Protherm Медведь 30 TLO: такой же у соседа, он будет за ним присматривать в межсезонье. Думаю, что в периоды нашего отсутствия котел будет работать для поддержания какой-то минимальной температуры под присмотром соседа. Энергонезависимость котлу поможет на случаи отключения электричества.
    Вместо газовой колонки хочу газовый водонагреватель Bradford White 30S6BN 114л (их хвалят в соответствующей теме + мособлгаз их любит) или Baxi SAG2 100 (в основном только они прямого нагрева у продавцов котлов). Думаю, много воды нам не нужно. Косвенный нагрев не хочу- предполагаю, что, независимые системы проще в эксплуатации. Чтобы на лето полностью отключать отопление.
    Под котел и под водонагреватель будут независимые дымоходы.
    Покритикуйте конфигурацию. Наверняка что-то неправильно в моих предположениях.
    В бюджете сильных ограничений нет.
    2) Ничего не знаю про общение с газовиками и насколько сложно согласовать в районе изменения в оборудовании. Любые советы, рекомендации и опыт приму с благодарностью.
    3) Ничего не знаю про то, где покупать. Пока ориентируюсь на яндекс. маркет. Если есть черные \ белые списки, буду признателен.
    Заранее спасибо.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Система отопления будет с естественной циркуляцией? насоса не будет?...если будет, то какая энергонезависимость..насос то должен же работать?
    -номинальная мощность 11.7 кВт этот объём Ваш бойлер от 10 до 50 градусов будет греть около 40-50 минут...косвенник 15-20...если Вас это устраивает, то берите.
    а кто Вам сказал что с косвенником нельзя будет такого сделать?
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
  8. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ну это я на все случаи подстраховался!)
  9. august06
    august06
    august06
    да, насос будет. совсем забыл про него. спасибо за замечание. надо подробнее изучить вопрос. буду читать тему глубже.
    это я криво выразился. имелось в виду полностью отключать котел. интересно про разницу по времени. буду думать.
    спасибо за комментарии!
  10. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @august06, если система отопления будет с насосом, то смысла в установке энергонезависимого котла нет - выключат свет - встанет насос - батареи остынут.
  11. august06
    august06
    august06
    В батареях будет теплоноситель, надеюсь, система выдержит.
    Если энергонезависимость не панацея, тогда мне подойдет Медведь 30 PLO, который тыс на пять дешевле.
    Буду искать инфо про насосы, чтобы сразу включить в заказ.
    МогучийКран, спасибо за комментарий!
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    О боже, голова моя кипит уже! Вообще запутался, что купить. Объясните пожалуйста, что такое "тактование" котла, от чего оно происходит, чем это грозит и как этого избежать! У меня 120 кв. м., 2-этажа. Хотел поставить двухконтурный настенник с ГВС 14 л. мин, но он получается мощный для моего дома. Можно ли его установить? Думал о Валенке атмо 280-5. И ещё вопрос, уважаемые, скажите что лучше поставить, газовый проточный нагреватель (колонка) или газовый накопительный нагреватель? А то уже подумываю оставить АОГВ Жуковский, поставить циркуляционный насос и воткнуть более мощный нагреватель ГВС. Сейчас стоит на 11 литров. Подскажите, пожалуйста, а то совсем я) И бюджет очень ограничен (к сожалению.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    24 КВт настенник двухконтурный будет в самый раз. Настенники имеют переменную мощность и автоматически работают в диапазоне 9-24 КВт.
  14. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да, но настенники такой мощности не дают 14 лит. для ГВС, и мне нужен атмо.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @PerforaTOR80, а сколько у Вас проток в литрах по горячей воде? :)
