Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Жду доклада:)]
  2. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Друзья, требуется котел для не простого решения в виде отопления дома 170кв.м. и гаража 50кв.м. одним котлом с подземной теплотрассой.
    Дом 2 этажа, проф. брус 190мм, много окон (качественные двухкамерные), газ магистральный.
    1этаж: Котельная, теплые полы ~40 кв. м. + радаторы ~ 7ед.
    2этаж: ТП ~10кв.м. + радиаторы ~ 8ед.
    +ГВС от БКН или иначе...?
    +магистраль до гаража длинной ~20м.п. на глубине 1.8м с должным утеплением. В гараже ТП ~40кв.м.
    Вопрос: примерная мощность? ...лучше с небольшим запасом
    Двух или одноконтурный?
    По производителю, я так понимаю, что на вкус и цвет...?) смотрю в сторону Протерм или может что-то немного дороже, если есть в этом смысл.
  3. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Всем добрый вечер, прошу помочь с выбором котла, есть загородный дом площадь 160кв.м. в три уровня, планирую котел ставить в цоколе, есть отверстие под дымоход, и по нормам должно пройти (почему есть отверстие объясню на первом этаже в зале стоит камин из кирпича иногда топим).
    Есть следующие критерии:
    - не дорогой (средний)
    - надежный
    - высокий кпд (напольный вроде с худшим кпд насколько понял)
    - энерго независим (если возможно с высоким кпд) электричество вроде всегда есть, но вдруг чего случиться.
    - планирую в ванне установить бойлер с косвенным нагревом воды от отопления+ электро тен на страховку.
    - 1 контур. или с 2мя водопровода нет, только колодец.
    прошу посоветуйте по конкретней.
  4. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    @Dreiks, делайте всю котельную в цоколе. И бкн и котел в одном помещение. Котел энергонезависимый, одноконтурный.
  5. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    это хорошо, вот сан узел и ванная будет на первом, смысл тогда от бойлера косвеного нагрева. А по котлам есть предложения?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемые !
    Есть вопросик: установлен котел sime bf30 он будет работать на ТП и радиаторы, но пока только на ТП
    ТП - коллекторная группа на 8 шт, термоклапан, расходомеры. Общая площадь ТП примерно 140м2
    Котел настроил на мин температуру 40 С (кстати это не вредно ?), сейчас получаю следующее (термоголовкой выставлена подача на ТП примерно 35С по термометру) котел работает примерно 10минут, вырубается на 3-5 минут и заново включается на 10минут (пока не догонит до 45С).
    Это нормально для котла, не вредны ли такие частые включения?
  7. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Делайте рециркуляцию, лучше через полотенце сушитель. Котел buderus, baxi, vailiant 28 квт.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы хотите подключить котел в один дымоход с камином?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и нафик он нужен?...насос кто будет запитывать при пропадании электричества?..а без насоса кто заставит теплоноситель БКН греть?
  10. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @oleg21au6, читайте внимательно он устанавливает электро тен на всякий случай. Так не будет и сяк не будет.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это Вы читайте и отвечайте внимательно..человек не разобрался и выдвигает взаимоисключающие хотелки...а Вы ему поддакиваете -
    ...про ТЭН на страховку это ваще круто...на страховку от чего?...газ пропадет?..так человек вроде с России и про отключение газа я что то давно ничего не слышал...котел сломается?...вот радости то будет от того что отопления нет а ГВС работает?...да он как ужаленный будет носиться в поисках починки отопления..не до ГВС ему будет.
    по критериям: в какой местности обитаете?...берите котел из наиболее распространенных в Вашей местности марок..у которых есть нормальный сервис. Все котлы ломаются, вопрос кто их будет чинить и как быстро. для Вашей площади (грубо) подойдет практически любой настенник на 24кВт... высокий КПД и энергонезависимость не сочетаются, да ещё воду в ГВС без электричества из колодца как подавать будете?...Как в ГВС планируете воду подавать из колодца? насосом? с гидроаккумулятором?..тогда лучше БКН (приятнее пользоваться)...где его поставить не так принципиально (если конечно он будет стоять не сильно далеко от котла)
    P. S. сорри за резкость..видно Бубнова на ютюбе пересмотрел...;)
  12. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Друзья, прошу помощи в выборе газового котла.
    Дом рубленое бревно - 240 м2.
    2 санузла, кухня. Может быть будут теплые полы. Окон много. Полы утеплены 30 см первый этаж, перекрытия 15 см, кровля 20 см.
    Предпочтительно 1-контурный котел и бойлер косвенного нагрева литров на 300.
    Прошу пояснить, в чем разница - настенный или напольный?
    В проекте МОГ еще ничего не написал. Дали неделю на размышления. Какие еще данные нужны для подсказок?
  13. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    это такой "переходящий кубок", которым поочередно занимаются Интерма и Акватория тепла.
  14. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    берите настенник 28-30 киловатт мощностью
  15. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    А в МОГ советуют 50 кВт. Почему такой разбег?
