Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я уже писал ранее
    а также на самой коробке огромный ярлык
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Здравствуйте! Выбираю котел настенный, одноконтурный с коаксиальным дымоходом мощностью около 35 кВт, с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Пришел к двум моделям:
    Vfillant turboTEC plus VU 36
    Bosch Gaz 7000 W ZSC 35-3 MFA
    Можете посоветовать в чем отличия и что лучше.
    Также у них есть конденсационные аналоги. Стоит ли с ними связываться. Не понимаю я кпд 107 %
  3. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    а у других этой проблемы никогда не было?
  4. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Было но не так болезнено. Лечилось промыванием теплообменника. А здесь видно малое количество пластин впаянных в него.
  5. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    @Mijjgan, супербошевская колонка, работает и дает воду при протоке 3 литра в минуту. Даже вилку помыть реагирует.
  6. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
  7. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @vvv916, ставте buderus gb 112.
  8. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Сегодня сделали теплотехнический расчёт по дому, котел получился на 28 кВт. Как и советовали. Подскажите, форумчане, производитель котла и производитель коаксиального дымохода должны совпадать или необязательно? От чего зависит максимальная допустимая длина коаксиального дымохода? И какая марка дымохода обеспечит 5-метровую длину (у меня два поворота на 90 гр. и требуемая суммарная длина дымохода 3 м.) ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    желательно..наколхозить можно что угодно..но лучше взять штатный дымоход и не париться.
    это не марка дымохода обеспечивает а модель котла...максимальные длины дымоходов обычно указаны в инструкции к котлу...если всеж не хватает, то можно поставить раздвоитель и вести не коаксиал (60х100) а две трубы по 80мм...
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, но 60л мало мне.
    Даже 100 может на ванну не хватить. Поэтому расчитываю 150-160.
    200 уже не влезет по габаритам. Да и мощности больше надо.
  11. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Понял, спасибо. С раздвоителем, скорее всего, связываться не буду. Буду искать котел в 28кВт с допуском 5-метрового коаксиала. Может кто знает какая марка котла подойдёт?
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Был в двух магазинах. Обьяснить толком ничего не могут. Завтра еще в одно место поеду. Сказали, что там не только продать могут, но и расчет сделать и проект, если надо.
    И еще вот какой вопрос появился. А есть хорошие европейские котлы без пьезы, а с постоянно горящим запальником?
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Интересно, а для котлов с естественной тягой есть ограничения по длине дымохода и вентиляции? Минимум или максимум как для коаксиалов?
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @кешкин еж, а мощность у него какая? Мне сказали что у этой фирмы максимум 24 КВт
  15. ret1981
    ret1981
    ret1981
    Саранск
    Доброе утро форумчане! помогите! в бане из липы размерами в осях 6х6 хочу установить теплые полы и гор. воду! посоветуйте котел!
