Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И газ в баню проведён? И бюджет не ограничен ничем? А то мы сейчас насоветуем:)]
  2. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Добрый день, форумчане.
    Прошу помощи в реализации схемы отопления. Дом в Московской области. Сейчас проектируется система газоснабжения. Проектировщики просят конкретную модель котла (котлов) и предполагаемую мощность. Исходные данные в прилагаемом файле. Прошу учесть:
    1. Бюджет ограничен здравым смыслом. Готов платить за качество.
    2. Желательно раздельное регулирование отдельных зон выносными датчиками
    Вопросы:
    1. Каскад или одиночка? Если каскад, применяются ли в каскаде приборы разной мощности?
    2. Стоит ли связываться с кондиционниками?
    3. Рекомендуемые конкретные модели
    4. Может у кого есть примерно похожие готовые схемы
    5. "Подводные камни", советы, может чего не учел.
    Всем заранее спасибо, если нужны уточняющие материалы, оперативно отвечу.
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вы скорее всего не представляете себе, как работает котел со встроенным бойлером.
    Это бойлер не косвенного, а активного нагрева и выдает он воды горячей сколько хотите, хоть 1000 литров. Принцип его работы следующий: вы выставляете нужную вам температуру воды и при пуске котла он начинает нагревать воду в бойлере до указаного вами значения, после этого переходит в режим ожидания, когда вы открываете кран, то горячая водя сразу из бойлера, не нужно ждать когда запустится котел, прогреется второй контур и начнет нагреватся вода, поступает в систему при этом если вы кратковременно открыли кран, что бы помыть руки, то котел на это не отреагирует, а вот если вы принимаете душ или набираете ванную, то когда температура в нижней части бойлера опустится ниже на 5 градусов чем в верхней части бойлера, котел включится и компенсирует потери через теплообменник внутри бойлера, таким образом горячая вода идет постоянно и при этом бойлер сглаживает пиковые нагрузки, например если вы откроете два или три крана одновременно, при этом температура воды не упадет, как в случае с двухконтурным котлом без бойлера, я надеюсь вы знаете что бывает когда один принимает душ, а жена например открыла кран горячей вроды на кухне, правильно сначала еб его мать, а потом лихорадочно вращаете кран, так вот такого со встроеным бойлером не будет.
  4. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    @rafis1974, Бюджет на сколько ограничен?
  5. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Нужно оптимальное решение, чтобы не подходить лет 15.
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо, обязательно изучу и коробку!
    @Buderus71, а еще подскажите, пожалуйста.
    Конечно, читала, что лучше одноконтурный котел с БКН. Но это в два раза дороже, сразу возможности нет такой комплект покупать. На сколько я поняла, к двухконтурному котлу БКН уже не подключить. Какие еще варианты равномерного получения горячей воды? Это на будущее.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ириска2012, Если вдруг к горячей воде возникнут повышенные требования, кто то на форуме пишет что в таком случае подключается электрический водонагреватель небольшого объема в качестве буферной емкости (водонагреватель к электричеству не подключается и электричество не использует)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. Каскад. Котлы разной мощности в принципе можно ставить, но желательно не сильно отличающиеся по тепловой мощности и схожие по величине гидравлического сопротивления. То есть не целесообразно ставить в каскад 100-киловатный напольник с 24-киловатным настенником.
    2. Не уверен, что стоит. Из высокотемпературных потребителей кроме бойлера будет теплообменник бассейна и возможно теплообменник вентиляционной системы.
    А в высокотемпературном режиме работы конденсационники теряют свое преимущество в КПД.
    3. Каскад из двух термоновских котлов DUO50.A (2x45 кВт) или же комбинация в виде DUO50.A + 28TBXZ.A (45 + 28 кВт).
    5. Нет данных про теплообменник бассейна и наличие/отсутствие теплообменника вентиляции.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котельная 20 квадратных метров... Вот для чего котлы в данном случае на стену приколачивать?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну тогда только электрические котлы под такую "хотелку" подойдут. К газовым котлам как минимум раз в год "подходить" надо.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    чтобы больше места было для бойлера и гидрострелки ;)
    не удивлюсь, если в ней же и систему водоочистки разместят
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А так же постирочную, поглажечную и койко-место для прислуги? :)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну у экс-главы МВД Ерина котельная как раз порядка 20 кв. м. была, там стояли напольник Будерус G424 (если моя память не спит с другим) с 3000-й автоматикой, бойлер на 200 или 300 литров, расширительный бак размером с "холостяцкий" холодильник, журнальный столик и кресло. На журнальном столике стояла пепельница - экс-министр любил вечерком посидеть в котельной перед котлом, покурить...
  14. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Я смотрю котельная уже укомплектована. Да, скорее всего все вспомогательное оборудование будет в котельной, за исключением министра и его поспешников. Склоняюсь к каскаду из напольников равной мощности со встроенным бойлером. Какие будут варианты? Есть ли варианты с Baxi или термоны по интереснее?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так сделайте тепловой расчет или закажите проект СистемыОтопления...и будет мощность точно и понятно будет какая автоматика Вам будет нужна ну и производителя можно будет подобрать...ну а если грубо: 60кВт ного котелка Вам скорее всего хватит. + мощность на бассейн..Странно..вроде в Мособлгазе перестали просить марку котла...удовлетворяются только мощностью..или опять за старое взялись?...:(
    вот вот...для этого проект СО и нужен..чтоб понять где и какой температурный режим Вы хотите...и бассейн чем греть будете...и какой он будет мощности..слишком много вопросов Вам тут надо будет задать что бы что то порекомендовать адекватное...
    ...по Вашим хотелкам скорее всего это будут немцы..будерус, виссманн, вайлант...либо термоновские настенники в каскад со сторонней автоматикой для тепловых контуров.
