Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Рэхмэт. :hndshk:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Два Витоденса 200 если уж на то пошло - отличный выбор.
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Разница с колонкой очень большая, производительность в минуту 13,0-16,0 литров. Но дело не в этом, бойлер косвенного нагрева тоже очень хорошая вещь, если есть место под его установку, а это настенный газовый котел имеет все в одном корпусе, 900х600х466 мм- его габариты. То есть можно поставить на кухне или в ванной, где мало места.
    Сейчас у меня стоит именно этот котел, а до этого стоял обычный двухконтурный, так вот разница в приготовлении горячей воды огромна. Я вас ни в чем не убеждаю, но забейте в поисковик IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW и ознакомтесь, а потом сделайте выводы, нужен вам отдельно бойлер или нет, я например выбрал вариант без отдельностоящего бойлера, да и дешевле так.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Там же теплообменник бассейна периодически будет свои +80 на подаче требовать... нет смысла там конденсатники ставить...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет. Там же насос рециркуляции по термостату встроенному вроде?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не, теплообменник бассейна по своему режиму работает и периодически включает циркуляционный насос, требуя +75...+80 на подаче. Частота включений зависит от размеров бассейна и степени остекления помещения.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перекачивающий насос бассейна, запитан через встроенный термостат, насколько видел.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это какой такой насос? Который воду из бассейна качает или который воду системы отопления через теплообменник подогрева бассейна гоняет?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Термостат отслеживает температуру воды бассейна, и насос теплообменника включается при необходимости подогрева этой воды в те периоды, когда включена её рециркуляция через фильтры.
  10. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Вы так меня от строительства бассейна отговорите:faq:. А чем витоденсы лучше? Они настенники, как я понял.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да не слухайте этих урусов, стройте бассейн ;)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Меня не слышат это минус...
    3 х GB072
    :)А то все денсы да ронды
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мммм... Исключая моменты подогрева бассейна они дольше времени будут работать с минимально необходимой мощностью. У Витогаза два состояния - вкл и выкл. У Витоденса мощность модулируется 1:7. Что актуально в межсезонье и тёплой зимой.
    Витогаз чугунный и боится большого перепада температур между подачей и обраткой (может треснуть, хотя в моей практике с ними такого не было) Теплообменник Витоденса из нержавейки и большой перепад температур как раз хорош для его штатного, конденсационного, режима работы.
    Для предотвращения конденсатообразования и коррозии теплообменника у Витогаза нижняя граница температуры котловой воды равна 60 градусов. Для Витоденса конденсат не страшен, а наоборот - является желательным.
    Вот - и это я не говорил ещё про экономию энергоресурсов.
    О! Самое "пацанское" объяснение: у Виссмана 100 обозначает базовый уровень комфорта, 200 - супер-пупер, ну а 300 - совсем запредельный:)]
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @rafis1974, всё, сказанное про Витоденс за исключением материала теплообменника, относится и к GB-072 от Будерус
  15. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    А вариант два котла бакси слим Автоматика COSTER
