Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эээээ... В ванну набирается горячая вода и только потом погружается в неё тело... Так какая разница - будут скачки температуры при наборе ванной или нет? :aga:
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю, чтобы с небольшим бойлером принять большую ванну без скачков температуры, нужно чтобы выполнялось одно из условий:
    1. Температура воды в бойлере очень высокая (например, 90гр), чтобы разбавить и получить необходимое количество теплой воды (37-38гр).
    2. Бойлер должен быть очень мощным и успевать греть воды почти столько, сколько идет водоразбор (котел, само собой, должен соответствовать по мощности).
    А еще лучше оба варианта :)
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так самое интересное начинается, когда это тело, погруженное в жидкость, начинает смывать поверхностно-активную пену со своих мягких и шелковистых, а тут ОППА! водичка то и кончилась.
  4. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    У нас в продаже только напольные котлы и настенные двухконтурные. Одноконтурных турбированных в глаза никто не видел- поэтому и выбираю из того что есть. Ну и повторю свой вопрос:
    Здравствуйте. Стою перед выбором котла-колонки ТОЛЬКО для отопления c закрытой камерой. Что лучше взять:
    Baxi Main Four 24 F
    Ariston EGIS PLUS
    Navien Ace
    Есть ли значимая разница между этими моделями ? Сервис есть для всех.
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вот с сайта Аристон:
    https://www.ariston.com/ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B/clas_b
    ВОт тут мне все понятно и логично. Сначала набираем ванну, плескаемся там с корабликами 10 минут, пока нагреется новая порция гор. воды, и можем смело смывать пену.
    Кажется, это меня устроит.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте на примере Будерус U052-24Т со встроенным бойлером 48 литров: удельный расход в соответствии с EN 625 заявлен 16,4 л/мин.
    Удельный расход D, дм3/мин: расход горячей воды для бытовых нужд, заявленный производителем, при средней температуре ее нагрева на 30 °C за два последовательных цикла включения водоразбора.
    То есть я имею наглость предполагать, что в случае непревышения расхода горячей воды в 16,4 л/мин можно наполнить водой с температурой около 40 градусов дедушки Цельсия бесконечное количество ванн.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Отлично! Будерус мне даже больше импонирует.
    Только это получается "проточный нагреватель" аля колонка или 2ух контурный котел со свойственными им скачками температуры?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это в какой именно местности на Ставрополье такое?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это встроенный в котёл бойлер, при длительном водоразборе работающий в проточном режиме:aga:
    Не заморачивайтесь так сильно - принять душ без дискомфорта всем хватит. По очереди в смысле:)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теплоемкость воды 4,18 кДж/кг*К, нагреваем на 30 К, расход воды примерно 0,27333 кг/сек (если перевести 16,4 кг/мин в кг/сек).
    Получаем путем перемножения требуемую мощность на нагрев воды около 34 кВт (без учета теплопотерь в окружающее пространство). Если мощность данного котла 24 кВт, то будерусовским спецам полагается Нобелевская премия по физике за опровержение закона сохранения энергии.
  11. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Изобильный
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Изобильный - город славный, город пыльный (с) ;)
    40 км от Ставрополя, насколько я помню... А в Ставрополе можно и одноконтурные котлы найти без проблем. Кстати, какая отапливаемая площадь-то у Вас?
  13. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    120 квадрат. А где в Ставрополе одноконтурные выбрать можно ?
  14. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Уважаемый Solar. Как я понимаю из выше сказаного вами вы так и не поняли как работает котел со встроеным активным бойлером. Господи!
    Ванная у меня 1300х1900х550 мм, это раза в три больше чем стандартная, так вот я набираю, купаюсь, после сын себе набирает, купается, а в это время еще или жена или дочь душ принимает и всем хватает. Вода идет с заданной вами температурой, у меня это 55 °С,понимаете, из крана всегда вот такой температуры, сколько угодно, хоть 10 тонн, без скачков, перерывов или других аномалий.
    Встроенный бойлер это улучшенная версия второго контура, скажем так следующий шаг, для этого и был сделан, что бы с учетом проблем двухконтурного котла, их устранить.
    Если есть у вас место, да ставте косвенный бойлер и грейте 300 литров, только потом не удивляйтесь счетам за газ.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну тогда можно вот такой рассмотреть вариант - http://tkomfort.com/tovar/kotel-therm-14-tln
    На той страничке с характеристиками котла вверху есть "кнопка" Контакты. Жмите на нее, все адреса-телефоны и появятся...
